Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa A/B naar 2.0 liter motor: het grote ombouw topic
- Dit onderwerp bevat 2,052 reacties, 200 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 augustus 2017om 23:00 door
chriske.
26 december 2007 om 13:30 #17301674
makkelijkst is van een kadett bij een b corsa
ik dacht alleen van een 2 liter,moet je ff aan saiko vragen of aan robbyrood27 december 2007 om 17:01 #17301675saiko had volgens mij vectra assen.:thumbup
27 december 2007 om 17:36 #17301676kadett kan ook, maar idd wel 2-liter assen
allebei de kanten 1.,2-1,5 cm eraf steken, en de borggroef evenveel verplaatsen naar binnen.
meer is het niet
27 december 2007 om 20:48 #17301677Moet je dan wel ff netjes laten doen op de draaibank ofcourse. En ik weet niet maar 1,2 a 1,5 lijkt me niet echt duidelijk?:wtf Komt vrij precies lijkt me
28 december 2007 om 09:38 #17301678heb een a corsa met c20xe erin. met de naven van M-tech.. Nou waren de lagers er al ingeperst toen ik ze kocht, maar er zit nu buij 1tje wel wat speling.. Wat voor lagers moeten hierin??
28 december 2007 om 15:39 #17301679Originally posted by Tim19
heb een a corsa met c20xe erin. met de naven van M-tech.. Nou waren de lagers er al ingeperst toen ik ze kocht, maar er zit nu buij 1tje wel wat speling.. Wat voor lagers moeten hierin??Gewone corsa lagers.
28 december 2007 om 20:50 #17301680oke thx maar ik denk toch dat ik gewoon ga voor de set van chris astley en daar zitten de assen en naven al in dus is denk het gemakkelijkst, en rond eind januari wil ik de motor met bak enz gaan aanschaffen dus als iemand er 1 rond die tijd tekoop heeft of ziet hoor ik het graag :).
En dan gaan we eerste eens beginnen met de motor te reviseren ;)
28 december 2007 om 23:25 #17301681Ga binnekort nog een A Corsa 16v slopen, dan heb ik de Mtech naven en assen over
29 december 2007 om 09:39 #17301682origineel gepost door youri_corsa_gsi
Ga binnekort nog een A Corsa 16v slopen, dan heb ik de Mtech naven en assen overJah oke maar ik ga denk liever voor de chris astley assen omdat die uit 1 stuk zijn die van m-tech zijn gelast.
29 december 2007 om 09:48 #17301683origineel gepost door NoToRiOuS19
als het gelaste assen zijn dan zijn ze dik dun dan zitten er geen naven bij!
Als er naven bij zitten zijn de assen dik dik dan zijn ze niet gelast29 december 2007 om 18:58 #17301684Hoe lang duurt het ongeveer dat je spullen binnenkrijgt van Chris astley?
29 december 2007 om 21:26 #17301685origineel gepost door geert666
Als er naven bij zitten zijn de assen dik dik dan zijn ze niet gelastOw vaag dan, ik heb hier volgens mij al een paar x gelezen dat de assen van m-tech gelast zijn.
29 december 2007 om 21:28 #17301686Dat weet ik niet ik heb de spullen namelijk nog niet besteld, ik zat namelijk tussen m-tech en chris te twijfellen, want uit de UK is het wat goedkoper.
29 december 2007 om 23:00 #17301687origineel gepost door geert666
Als er naven bij zitten zijn de assen dik dik dan zijn ze niet gelastAssen zijn dik/dik en zitten ook naven bij
30 december 2007 om 08:33 #17301688origineel gepost door ErwinB
Hoe lang duurt het ongeveer dat je spullen binnenkrijgt van Chris astley?meestal gaat er een aardige tijd overheen als je het bij cris besteld…:vertag
30 december 2007 om 18:36 #17301689de eerdere assen die m-tech had, waren gelast.
nu niet meer, zijn uit 1 stuk.
ook de dun/dik versies als ik me niet vergis
30 december 2007 om 19:30 #17301690NoToRiOuS19
Zijn 2 BAK homokineten, oude van de F13/F15 eraf , diesel erop en klaar.
Goed voor standaard 150 pk vermogen.
Met LET naar dikke assen, ingekorte Kadett Gsi of Nieuw gemaakt op lengte origineel gesplined.Gelaste is geen oplossing.
Naven nieuw Febi van een Kadett Gsi, die afdraaien dat ze 0,05mm groter zijn dan de binnendiameter van het lager .
Verder Dikke Gsi homokineet buitenkant afslijpen of draaien dat ie niet tegen het fusee stuk draaid of een vulring ertussen!2 januari 2008 om 11:27 #17301691origineel gepost door NoToRiOuS19
Dat weet ik niet ik heb de spullen namelijk nog niet besteld, ik zat namelijk tussen m-tech en chris te twijfellen, want uit de UK is het wat goedkoper.Chris heeft hele lange levertijden. Zijn al veel bedrijven/klanten uit nederland die vaak meer als een maand op hun spullen wachten. David Dixon op migweb verkoopt ook ombouwsets voor zelfde prijzen als Chris. Alleen veel snellere levering, die is van Griffin Motorsport.
3 januari 2008 om 19:44 #17301692Idd ik wacht al 2 weken op mijn steunen van Chris astley heb al geld overgemaakt maar tot heden nog niets gehoord.
3 januari 2008 om 20:24 #17301693over het algemeen hoor ik alleen goede reacties.. bel ze anders even, misschien is er een goede reden voor :)
neem aan dat je wel engels kunt?
3 januari 2008 om 20:27 #17301694heb er al 2 keer wat besteld. de 3e keer bestelling gestopt aangezien het al 1,5 maand duurde…:argue
maar zit in engeland ook een ander bedrijfje.:Griffin Motorsport
3 januari 2008 om 22:20 #17301695DHZ
Of !!! kijk op Ebay.de!!!!
Zoek op C20xe….:P:thumbup3 januari 2008 om 23:53 #17301696Meerdere malen bij Chris besteld, geen bijzonder lange levertijden meegemaakt. Het is wel een druk kereltje, dus kan ik mij voorstellen dat ie eens een steekje laat vallen. Gewoon aan zijn staart trekken.
5 januari 2008 om 16:19 #17301697humz okey :P
Naja ik heb voorlopig tijd zat ik heb het niet 1 twee nodig die spullen omdat ik toch de motor ga reviseren en ik heb geen haast,over 2 weken eerst eens ergens een motor ophalen.
Dus als iemand nog een motor heeft (c20xe) dan hoor ik het graag.
7 januari 2008 om 17:19 #17301698Heb mijn spullen van chris astley binnen. Alles ziet er goed uit en netjes verpakt. nu nog op zoek naar een f16bak
