Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa A/B naar 2.0 liter motor: het grote ombouw topic
- Dit onderwerp bevat 2,052 reacties, 200 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 augustus 2017om 23:00 door
chriske.
21 december 2007 om 11:14 #17301649
waar komt die vanaf ?
21 december 2007 om 12:29 #17301650Kadett heb je wel de remleidingen goed zitten achter moet op de begrenzers!!!
21 december 2007 om 12:34 #1730165121 december 2007 om 13:29 #17301652HAHAHAHAH:D
Hey kom op zeg…… ik ben niet gek.:agent
remleidingen zitten andersom, kun je op de foto zien hoor….
en deze set komt van een NEXIA af (A.K.A kadett)
21 december 2007 om 14:00 #17301653origineel gepost door sjoerdie
ik ben niet gek.
:D
:jerry:D:D
21 december 2007 om 16:08 #17301654nee…ik ben niet gek…
ik ben sjoerdieking:
:jerry:jerry
21 december 2007 om 19:44 #17301655:P gek dus haha
21 december 2007 om 23:10 #17301656Haha, ok dan…
@ sjoerdie: GSI remmen dus.. Maar die bekrachtiger doet naar mijn idee z’n werk wel, ik hoef niet hard te trappen ofzo, maar bij hoge snelheid remtie gewoon niet hard naar mijn idee… ff -offtopic: Heb je nog meer info over mijn toto? Mag evt. ook via u2u!
22 december 2007 om 02:04 #17301657Bij mijn 1600 GSI remmen merk ik dat ze te heet worden na 3 keer hard remmen, dus ik ga binnen kort ombouwen naar 2 liter remmen.
22 december 2007 om 10:59 #17301658en leidingen andersom zetten….is zo gek nog niet.
hoef je je handrem niet zoveel te gebruiken in al die bochten:angel
maar 2-liter remmen merk je zeker wel verschil met 1600 gsi remmen.
ik had ook op zandvoort dat de remmen gingen faden, en toen had ik de gewone gsi remmerij.
met 2-liter nog geen last van gehad
23 december 2007 om 12:02 #17301659help!!!!
geachte corsa 2.0 liefhebbers.
ik heb de corsa van mn meisie een c20ne van een calibra in gezet. alleen reed ze er 2 weken mee. toe viel die uit op een groot kruispunt. beetje lullig!
maar goed kabelboom gerestaureert, beter als 750 eu voor een nieuwe.
maar nu heb ik code 21 en 31 als storing. maar beide sensors zijn vernieuwd. kabelboom doorgemeten => in orde.
hebben jullie ideeen?
23 december 2007 om 13:24 #17301660Doet de motor wel wat met de boom eraan?
23 december 2007 om 17:11 #17301661code 31 is geen toerental signaal, dat is logisch als de motor uit staat.
code 21 ? 12 bedoel je misschien dat is het begin en het eind van het uitlezen.
vertel eens iets meer over de situatie, start en rijdt de auto wel normaal of doet hij juist helemaal niets ?
23 december 2007 om 17:52 #17301662nee het is echt 21. de motor start normaal alleen slaat niet aan.
er is brandstof en een vonk, dus ik begrijp t niet.
als je de motronic uit leest dan begint ie met 12 dan 21 en vervolgens 31
23 december 2007 om 17:59 #17301663oke duidelijk, ik weet 21 niet uit m’n hoofd, iemand anders van het forum misschien wel.
wel vonk ook benzine, euh.
ook natte bougie’s na een tijdje doorstarten ?
vonk op alle 4 bougie’s ?
23 december 2007 om 19:58 #17301664daar ga ik ff nar kijken
23 december 2007 om 23:21 #17301665origineel gepost door 5chaap2k
ecu fault codes staan onder information > electrical maintenance > Reading ECU Fault codes24 december 2007 om 18:32 #17301666ey opel-freaks,
Zoals sommige weten heb ik een tijdje geleden al aangegeven dat ik een c20xe in me corsa b wil gaan bouwen, nu ik eindelijk ga verhuizen naar een nieuw huis met een garage moet het toch echt gaan gebeuren :D.
Naja GEBEUREN :P eerst de motor kopen en geheel reviseren.
Maar goed ik heb dus even een lijstje gemaakt waarvan ik denk dat ik allemaal nodig heb om de ombouw te realiseren, mocht ik iets vergeten zijn hoor ik het graag, ik heb alles even snel in elkaar geflanst dus staat niet zo netjes enz.
EN bij die chrisastley zit volgens mij geen steun voor de versnellingsbak maar bij m-tech word die wel geleverd, weet iemand hoe dit zit ?
Chris astley:
M-tech:
http://www.mathijssentechnics.nl/start.php?View=page&part_id=710010&hid=37&lhid=&lvid=&mid=2
En dit is me lijst (en zoals ik al zei let niet op de details :P )
Kosten motor inbouw:
Motorblok c20xe om en nabij 750 euro
chrisastley:
Corsa B C20XE 2.0 16v Conversion kit 398 euro (mist wss de versnellingsbak motorsteun)
Homokineten 2.0 22 tands 103 euroM-Tech:
Schakelstang Corsa B 17,50
SFI Vervanger 139,50
Wiellagerkit Corsa-B 2x 90,00
Ombouw beschrijving 35,00
Chassis verstevigingskit 69,00Revisie kosten C20xe:
Pakkingen
Koppakking c20let gebruiken
Nieuwe keerringen
nieuwe lagers
zuigers laten schoonmaken + nieuwe zuigerveren
nieuwe distriebutieriem + snaren
nieuwe olie
nieuwe bougie’s25 december 2007 om 13:15 #17301667als je nieuwe zuigerveren wil, ook even blok laten honen.
en bij de m-tech set, zie ik geen aandrijfassen staan.
25 december 2007 om 15:02 #17301668Ik haal me ombouwset bij chris astley uit de UK, maar bij de set van chris zag ik geen steun voor de versnellingsbak en ik kan hem ook niet los vinden op zijn website, maar hij zit wel bij de set van m-tech ?
Weet iemand hoe dit zit
En bij de ombouwset van m-tech zitten de aandrijfassen wel maar daar haal ik het niet.
Edit
En wat zijn ong de kosten voor het blok t laten honen?
25 december 2007 om 15:10 #17301669die 3 plaatjes op de voorgrond dat is voor de achterste baksteun
en als je die assen bij chris besteld heb je die homokineten NIET nodig
En voor een b corsa kun je gewoon kadett aandrijfassen gebruiken.(beetje aanpassen)25 december 2007 om 15:54 #17301670origineel gepost door geert666
die 3 plaatjes op de voorgrond dat is voor de achterste baksteunen als je die assen bij chris besteld heb je die homokineten NIET nodig
En voor een b corsa kun je gewoon kadett aandrijfassen gebruiken.(beetje aanpassen)Hoezo heb ik die homokineten niet nodig met de assen van chris ?
26 december 2007 om 10:28 #17301671ja dat zijn dik dik asssen en die homokineet zijn voor dik dun,staat er toch bij
“””These are used when doing 2.0 conversions e.t.c. to adapt your original 22 spline drive shafts in order to be used with a big block gearbox””Deze zijn om je ORIGINELE 22 assen te gebruiken
26 december 2007 om 11:10 #17301672Geert :D
26 december 2007 om 13:23 #17301673lol oke srry heb er overheen gelezen :P
Dus ik moet die van m-tech hebben of op de sloop ofzo ergens zien te vinden van een kadet, calibra, astra,vectra
