Corsa A/B naar 2.0 liter motor: het grote ombouw topic
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa A/B naar 2.0 liter motor: het grote ombouw topic
25 berichten aan het bekijken - 901 tot 925 (van in totaal 2,053)
  • #17301274
    geert666
      21 December 2004
      @saiko,als je met een turbo gaat rijden heb je een oliekoeler nodig gewoon bij een xe die krijg ik niet zo warm
      Ik heb een op gehad en er weer afgehaald nergens voor nodig.
      Die tussenplaat kun je gewoon origineel gebruiken,als je toch een oliekoeler wilt hebben
      @robbyrood
      je hebt die as niet helemaal vlak gemaakt denk,op zo n b as zitten allemaal vd
      stukje metaal in de vorm van een cirkel heb je die eraf gehaald of laten zitten.
      Platen zijn allemaal hetzelfde zit geen voor of achterkant aan
      Op die lmm zit dat zwarte platic dopje daarachter zit een stelsschroef kun je dat onregelmatig stationair er misschien mee uithalen
      #17301275
      Saiko
        7 June 2005
        Ik ben een beetje overgeleverd aan de adviezen die ik krijg van anderen die er meer verstand van hebben dan ikzelf. De motor waar ik mee rijd is niet geheel standaard meer. Dat samen genomen met het feit dat het nooit verkeerd is om je olie te koelen, heeft mij doen besluiten om hem er toch op te zetten. Kosten zijn niet schrikbarend dus ik heb hem gewoon besteld.
        Ik heb wel begrepen dat die tussenplaat een soort adapterje is, die benodigd is om de leidingen van de Mocal koeler aan te kunnen sluiten.
        Thnx.
        #17301276
        5chaap2k
          deze heb ik nu liggen:
          let wel op dat je een mocal thermostaat moet aanpassen!
          het hoekje linksonder is weggehaald en het gat is dichtgelast (door FreddyCane) dan kun je de thermostaat iets verder draaien zodat je leidingen niet tegen je aandrijfassen aankomen :)
          In princiepe zou je het originele van Opel kunnen gebruiken.
          MAAR! De thermostaat van Opel gaat rond de 100 graden pas open. En de koeler is relatief klein :)
          Mocal thermostaat gaat bij 82 graden al open, beter dus.
          Maar op de c20xe in een corsa zit er een uitsteeksel op de thermostaat in de weg waardoor de leidingen bijna tegen de aandrijfassen komen, Dat hoekje kan weg gehaald worden waardoor je de adapter iets verder kan draaien zodat dat goed zit goed. Bij de Opel thermostaat hoeft het niet, want dat zit anders. :)
          #17301277
          Saiko
            7 June 2005
            5chaap2k, thnx voor de foto’s en de uitleg man. Dat helpt mij zeker verder!
            #17301278
            geert666
              21 December 2004
              Origineel gepost door sw16v
              ja ok weet ik, maar heb jij ze ooit te koop zien staan? gekorte calibra as op corsa a maatvoering (NIET GELAST MAAR UIT 1GEHEEL!!)
              ik nog nergens :hmmz
              duitse forum
              #17301279
                oke ga ik daar weer ff kijken.
                #17301280
                Saiko
                  7 June 2005
                  Heren,
                  Ik ben op zoek naar iemand die voor mij een kabelboom kan prepareren voor gebruik in mijn Corsa B C20XE. Het is de bedoeling dat alle overbodige kabels verwijderd worden en er na de aanpassingen een net geheel overblijft.
                  Ik zoek iemand die hier ruime ervaring mee heeft en dit op een nette manier kan doen.
                  Ik hoor het graag.
                  Groeten,
                  Dittrich
                  #17301281
                  geert666
                    21 December 2004
                    dat kun je zelf ook Saiko
                    Krimpkous kopen een goed tang, ,als ik dat kan dan kan iedereen dat!
                    #17301282
                    Saiko
                      7 June 2005
                      Kijk … dat is mooi :) Krimpkous en een tang heb ik.
                      Nu nog de kennis, welke kabels te verwijderen en welke met rust te laten.
                      #17301283
                      robbyrood
                        6 February 2006
                        Saiko: GEEN IDEE>>>???:P
                        Maar Uh , Geert , Je platen waren ECHT heulemaal vlak en de as was ook echt helemaal vlak , heb hem zelfs op de MTS methode met een vijl behandeld dus dat was tip top.
                        Rijdt echt nu als een speer, qua weg ligging, en banden, ach LB toch zijn er zat!
                        Hee en sw16v. Pak gewoon , zeker voor die Corsa een Kadett Gsi as beide , zijn goed te behandelen.
                        Je kan ook die dikkere zoeken van een Kadett
                        2 keer groefje en iets van uiteinden af, goed in mekaar en eronder!!;)
                        #17301284
                          hoe bedoel je dat nou? van een calibra en kadett as 1 maken?
                          wil gewoon binnenkort een deelbare LANGE as, de korte as is geen probleem die blijft wel heel. de lange as zorgt voor het ‘torque steering effect’ , en daar wil ik door deze manier zo veel mogelijk vanaf komen
                          #17301285
                          Saiko
                            7 June 2005
                            Gekke Robby :)
                            Als er uberhaupt een verschil zit tussen kabelboompjes, welke 2l16v-boom kan men dan het beste nemen voor gebruik in een Corsa B?
                            Ik probeer even wijs te worden hierin, misschien dat ik zelf ermee kan worstelen.
                            #17301286
                            Mathijsv
                              26 December 2005
                              volgens mij calibra boom:cool:
                              #17301287
                              Saiko
                                7 June 2005
                                Thnx dude. Nog meer mensen input hierover?
                                Geert, gekke Robby, Corsaboy, Max, Brieken, Schaap, Honza, Servaas?
                                #17301288
                                sinister
                                  1 October 2006
                                  Origineel gepost door saiko
                                  steek er wat extra tijd in en maak alle veranderingen in de stekker en niet extra lopen koppelen in de draadjes, zo blijft de auto boom netjes en is het heeel makkelijk omalles eventueel te vervangen of om storingen op te sporen….
                                  greetz
                                  #17301289
                                  geert666
                                    21 December 2004
                                    @saikoVolgens mij is daar geoon een schema van,van mtech zeker en max en marcel zullen dat toch ook wel hebben.
                                    Dat lukt makkelijk,stelt echt niks voor,en garbage in garbage out,hoe neter je het maakt hoe minder last je er van krijgt in de toekomst!
                                    Sw16,je moet er geen wonderen van verwachten vd deelbare as,en bij een a merk je er minder van als bij een b corsa
                                    #17301290
                                    corsaboy
                                      euhm ik vind het altijd nog wel meevallen met overtollige kabels..
                                      ik houd nooit stekkers over en ik heb zoiets van als een kabelboom werkt er niet meer aankomen. ga je erin trekken heb je alleen maar kans op storingen.
                                      Wat zou het uitmaken als er 1 of 2 loze kabels erin zitten.
                                      Ga je alles opentrekken heb je kans dat je de oude bedrading, want in sommige gevallen is deze 20 jaar oud bij bv een kadett boom, beschadigd.
                                      Ben je nog verder van huis. Gewoon een nette calibra of astra boom pakken die bij jou motor hoort en aan het eind binnen in de auto netjes de corsa b stekker solderen. en klaar ben je maar goed dat is mijn mening.
                                      Ik heb toen een kadett boom aangepast voor in de corsa b. dit is op zich ook best goed te doen (wel 8v maar goed) en ik heb niets extra’s aan kabels erin zitten..
                                      #17301291
                                      Saiko
                                        7 June 2005
                                        Ach ja, als het uiteindelijk om een kabeltje of 2 gaat dan valt daar wel mee te leven.
                                        Toch wil ik weten waar de diverse stekkers voor bedoeld zijn. Ook al is het om mijn wagentje een beetje beter te leren kennen. Mocht er iets zijn in de toekomst dan kan ik zelf een beetje troubleshooten voordat ik anderen aanspreek.
                                        Daarom dus de volgende vragen:
                                        – Waarin zit het grootste verschil tussen de kabelboompjes van een Calibra/Astra/Vectra/Kadett?
                                        – Heeft iemand een overzicht ofafbeelding met een verklaring van de diverse stekkers een kabels op de kabelboom van een c20xe?
                                        #17301292
                                        geert666
                                          21 December 2004
                                          je hebt zelf dat boek vd xe
                                          daar staat alles in
                                          #17301293
                                          sinister
                                            1 October 2006
                                            Origineel gepost door corsaboy
                                            boompje open trekken moet je toch… dus doe het dan goed… zeg alleen maar dat je de aanpassingen beter kan doen in de motorboom dan in de auto boom, maar maak er wel een nette verbinding van…
                                            #17301294
                                            Saiko
                                              7 June 2005
                                              Ik wilde daar al naar gaan kijken, maar ik kan dat document nu niet openen. kan hem niet uitpakken hier.
                                              #17301295
                                              Saiko
                                                7 June 2005
                                                Ik begrijp wat je bedoelt, en het klinkt niet meer dan logisch. Als ik thuis ben eens kijken naar dat document. Hoop dat het een beetje leesbaar is voor een niet-electricien.
                                                #17301296
                                                robbyrood
                                                  6 February 2006
                                                  Saiko, ik heb een Kadett boom en die is vrij duidelijk en handelbaar.
                                                  Draden rechts los gehaald van de Corsa B en terug richting zekering kast en daarvandaan weer door het schutbord naar de motor.
                                                  Onder de kap dat zwart zekeringkastje gehouden en daar de boel in gelegd en aangesloten.
                                                  Over is bij mij maar 1 draad, en dat is eigenlijk bedrading voor de uitlees stekker.
                                                  ML lamp doet het gewoon, uitlees dan niet, naja , dat zal wel, as er iets……
                                                  #17301297
                                                  corsaboy
                                                    ja maar een kadett boom is minder netjes dan die van bijv een calibra.
                                                    bij kadett moet je zelf nog allemaal kabels naar binnen toe brengen bij de vectra, astra en calibra bomen ligt de meestal zooi al binnen in de auto..
                                                    #17301298
                                                    Mathijsv
                                                      26 December 2005
                                                      idd. en kan je alles netter aansluiten:thumbup
