Corsa A/B naar 2.0 liter motor: het grote ombouw topic
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa A/B naar 2.0 liter motor: het grote ombouw topic
25 berichten aan het bekijken - 851 tot 875 (van in totaal 2,053)
  • #17301224
    freek corsa
      5 December 2004
      Ik heb het ook nog niet eerder gehoord, maar het klinkt wel geloof waardig.
      Je zou dus moeten kijken of de aansluiting op de krukas gelijk is, want een 1.7D is een Isuzu motor.
      en volgens mij heb je gelijk dat daar een F13 achter hangt, er zullen vast wel meer mensen iets vanaf weten.
      #17301225
      Vapor
        5 July 2004
        Even kijken of je vliegwiel bouten even groot zijn. de 2.0 had een andere M dan mijn corsa A vliegwiel. (weet niet of de B andere bouten heeft tegenover de A)
        En je moet de diesel startmotor gebruiken/pas maken op het 2.0 onderblok want die heeft een andere vertanding.
        De starterkrans op je vliegwiel moet op precies dezelfde plek zitten(dus de vliegwielen moeten even groot zijn). Als het maar een centimeter scheelt dan start hij niet meer.
        #17301226
        geert666
          21 December 2004
          en een stukje lichter maken dat diesel vliegwiel,maar het past zo!:thumbup
          Ik weet wel dat het van een 1700 diesel moet zijn maar of dat nou een isuzu is weet ik niet
          Moet jij toch weten freek je hebt van iemand verloren die heeft die setup in zijn auto:P
          #17301227
          ErwinB
            13 September 2006
            Origineel gepost door geert666
            Hmm als ik het diesel vliegwiel nog af moet draaien kan ik beter een f16 bak eraan hangen met diesel homokineten. Van welke diesel komen die homokineten af dan kan ik eens gaan zoeken hier.
            mvg Erwin
            #17301228
            mayhem
              13 June 2006
              kadett 1600 diesel met f16 bak.
              lastig te vinden, nieuw ook al minder te vinden
              #17301229
              freek corsa
                5 December 2004
                nieuw uit de UK zijn ze er nog wel :D
                wie bedoel je nu geert666 ?
                #17301230
                sw16v
                  ik denk een maasje ;)
                  #17301231
                  geert666
                    21 December 2004
                    Origineel gepost door sw16v
                    :thumbup:thumbup:thumbup:thumbup
                    #17301232
                    Bart Hoedemaker
                      12 February 2007
                      die geert is goed man;)
                      #17301233
                      mayhem
                        13 June 2006
                        Origineel gepost door freek corsa
                        klopt, kwam ik uiteraard pas achter toen ik hier al 1 nieuwe had gekocht…
                        en voor t geld wat ik er hier voor betaald heb.. heb je er 2 incl verzenden vanuit de uk:swear
                        #17301234
                        freek corsa
                          5 December 2004
                          ooh ja klopt hij reed met een F13 :thumbup
                          #17301235
                          Tim19
                            17 March 2005
                            is een motorsteun (passagierskant) van een c20xe hetzelfde als een c20ne???
                            #17301236
                            freek corsa
                              5 December 2004
                              theorethisch wel, maar in de praktijk zul je zien dat als een steun goed op een C20NE past dat hij dan op een C20XE niet lekker gaat passen.
                              Reden: een C20XE heeft een veel grotere kop en dus zitten de inlaat en uitlaat verder naar voren en achteren.
                              hopelijk is dit duidelijk genoeg.
                              #17301237
                              Tim19
                                17 March 2005
                                ahaa dus voor het mooie moet ik ff een steun van een c20xe zoeken… Dus wie er toevallig nog 1tje heeft leggen , hoor iik het wel
                                Heb ik deze steun nodig?? Dit is de rubbere steun
                                Inbouwplaats rechts voor, voor voertuigen met airco, rubber/metaal
                                of
                                Inbouwplaats links voor, rubber/metaal
                                #17301238
                                freek corsa
                                  5 December 2004
                                  volgens mij begrijp ik je verkeerd, ik denk aan een A corsa met C20XE.
                                  kijk anders even op corsa-novatuning.nl
                                  of zoek even verder in dit ombouw topic.
                                  #17301239
                                  robbyrood
                                    6 February 2006
                                    Deze rubbers worden beide niet voor de rechterkant gebruikt , dus wat is je bedoeling precies??
                                    Zoiets dus??
                                    #17301240
                                    Tim19
                                      17 March 2005
                                      der staat op corsa-nova tuning dat ik de orginele kadett steunen moet gebruiken met een spacer ertussen..
                                      kijk ik op de site van brezan, bij kadett c20xe krijg ik deze steunen te zien… maar ik moet duss de steun hebben die jij laat zien robbyrood.. waar kan je die halen??? De ijzeren heb ik leggen, moet enkelt de rubber nog hebben.
                                      #17301241
                                      geert666
                                        21 December 2004
                                        ja en die andere foto s zijn vd steun vd bak
                                        zet je er meteen zo n plaatje tussen ben je helemaal klaar
                                        http://www.corsafan.de/forum/attachment.php?attachmentid=12101&thumbnail=1
                                        #17301242
                                        robbyrood
                                          6 February 2006
                                          Voor het kantelen van het blok??
                                          Heb ik geen last van maar ik sprint dan ook niet ….
                                          En dat rubber wat ik aan geef??? Gewoon FEBI-Bilstein zo te bestellen gewoon leverbaar, iets van 27 euro, rubber rechts van een Kadett Gsi/Corsa A.
                                          En Tim19 , die middelste steun om die op de bak te monteren: Corsa steun pakken en op staande rand van de steun ter hoogte van de middelste bout even wegslijpen, die bout is niet nodig, en als de stuen vlak aan ligt kun je de boel zo vast zetten!!.
                                          #17301243
                                          NOVA-1.2
                                            Origineel gepost door Tim19
                                            de motorsteun die ze op corsa-novatuning bedoelen is het gedeelte tussen de motor en het motorsteunrubber. Die moet je in combinatie met een corsa A motorsteunrubber gebruiken en een 40×40 blokje.
                                            Dus niet het motorsteunrubber wat jij laat zien gebruiken
                                            #17301244
                                            sjappie0162
                                              21 July 2005
                                              nu ff iets anders dan de motorsteunen :oking:
                                              ik heb zelf nu een c20xe in de corsa zitten en ben bezig met een groep a systeem 63.5 mm met 1 middendemper en 1 einddemper. aangezien hy in oktober gekeurd moet zijn moet er een katalysator onder (die moet ik nog ff zien te vinden ;))
                                              nu is me vraag komt hy gewoon door de keuring heen dus kat + groep A systeem of moet ik nog wat aanpassen of hoe ervaren jullie dat?
                                              Greetzz..
                                              #17301245
                                              robbyrood
                                                6 February 2006
                                                Als je uitlaatgas waarden bij de 4 gas test, wel met Kat, voldoen, moeten ze hem goed keuren.
                                                Ik rij ook met een zelfbouw pijp , 63,5 mm met een Calibra turbo katalisator.Doet het goed , ook voor de Apk , gaat om je uitstoot bij 3000tpm.
                                                #17301246
                                                Saiko
                                                  7 June 2005
                                                  Ik rijd ook met een groep A i.c.m. een Volvo Kat, keuring zonder problemen doorstaan. Zelfde auto en zelfde blok.
                                                  #17301247
                                                  sjappie0162
                                                    21 July 2005
                                                    ooh dan zal ik wel geen problemen verwachten :P
                                                    iig bedankt ! :thumbup
                                                    #17301248
                                                    Saiko
                                                      7 June 2005
                                                      Ja succes he! Laat even weten of je er doorheen gekomen bent.
