Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa A/B naar 2.0 liter motor: het grote ombouw topic
- Dit onderwerp bevat 2,052 reacties, 200 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 augustus 2017om 23:00 door
chriske.
16 juni 2007 om 21:27 #17301124
Is een zwaardere brandstofpomp nodig bij een 2 liter motor, want ik hoorde van corsagek dat het niet nodig was, en vandaag van sjoerd dat het weer wel nodig is, omdat de motor anders te arm zou lopen?
16 juni 2007 om 21:34 #17301125Pomp van een Corsa gsi is goed genoeg!
16 juni 2007 om 23:05 #17301126jah maar maakt dat dan zoveel uit met een std pomp? bouwt deze te weinig druk op ofzo snap het niet helemaal
17 juni 2007 om 07:00 #17301127een van een 12 i is te klein en van een 1.6 is prima
17 juni 2007 om 07:03 #17301128Bij standaard druk doen ze het bijna allemaal wel goed. Maar met meer druk dan levert een “goede” pomp meer ltr/h dan een “slechte” pomp.
Die standaard pompen maken nogal een hoop herrie, vooral als ze bijna kapot gaan en ze gaan mij te vaak kapot. heb in 2 opels in 2jaar tijd al 5pompen gehad en volgens mij gaat deze nu ook kapot (komt met herrie zelfs boven de radio en slechte banden uit).
Dus als je toch een ombouw doet gooi er dan gelijk een fatsoenlijke pomp in.
17 juni 2007 om 09:06 #17301129ik rij met een 1.6 GSI pomp, nooit problemen mee gehad.
17 juni 2007 om 09:44 #17301130het is een 1400 pomp, maar ik haal wel even een andere met meer opbrengst
17 juni 2007 om 11:02 #17301131gewoon een 1600 pomp halen of 1 uit astra gsi
17 juni 2007 om 21:26 #17301132zit er al onder, sjoerd had er een meegebracht:wors
18 juni 2007 om 13:38 #17301133:D:D
18 juni 2007 om 13:45 #17301134ok, ik hoorde laatst iets dat een corsa a gsi pompje net te arm kan lopen op hoge toeren.
18 juni 2007 om 15:53 #17301135je raad het nooit, maar ik heb 1.4 as en kineet aan 2.0 as en kineet gekoppeld:wors
18 juni 2007 om 16:36 #17301136Origineel gepost door bbg_gendt
je raad het nooit, maar ik heb 1.4 as en kineet aan 2.0 as en kineet gekoppeld:worsfoto’s zijn welkom :D
18 juni 2007 om 16:46 #17301137Anoniem
1 January 1970ik heb die verhalen vaker gehoord hehe, en ja en straks 1x gas geven en je heb er geen tandjes meer in?:P:P
het past wel ja haha, ga TANDEN TELLEN !!!:Pof er is ooit een as gewisseld geweest mocht het 22tands as en kineet zijn
18 juni 2007 om 17:37 #17301138zo’n steekas had ik ook. hij ging achteruit maar toen ik voorruit wilde waren de tanden weg.
18 juni 2007 om 19:13 #17301139Anoniem
1 January 1970haha ja dat was jij .. is ook zo :jerry
18 juni 2007 om 19:16 #17301140Typisch iets voor Vapor;)
18 juni 2007 om 21:49 #17301141volgens hbase heeft mijn corsatje ook 22 tanden :P
moet gewoon een keer eraf halen en telle, zal et dan wel poste :)
18 juni 2007 om 22:08 #1730114219 juni 2007 om 13:16 #17301143er zit een 2.0 16v pompje onder….:angel
niet van een corsa gsi-tje.:cool:
en dat met die assen…
zou best wel kunnen werken, maar daar kom je alleen achter met rijden:)
19 juni 2007 om 14:59 #17301144jep, moet ie natuurlijk wel ontsteken:D wat we vanaaf gaan zien:hmmz
20 juni 2007 om 12:58 #17301145weet iemand welke koelslang ik nodig heb bij een Tigra a c20xe, vanaf de cilinder kop (aansluiting aan de zijkant boven de bak) naar de kachelradiateur.
gr
mathijs
20 juni 2007 om 14:50 #17301146een zwarte rubberen…..;)
nee grapje
, je kachel radiateur aan sluitingen zitten toch achter op je blok op die zwarte plastic buis?vooraan rechts, zit alleen aansluiting voor reservoir en de grote voor naar je gewone radiateur.
20 juni 2007 om 15:17 #17301147Origineel gepost door sjoerdps
een zwarte rubberen…..;)nee grapje
dan stroomt jou koelvloeistof wel heel raar ;)
Ik heb er een zelf bouw slang opgemaakt bij mijn A corsa
20 juni 2007 om 15:48 #17301148Origineel gepost door mtem1985
volgens hbase heeft mijn corsatje ook 22 tanden :Pmoet gewoon een keer eraf halen en telle, zal et dan wel poste :)
indd. schynt een fout in hbase te zijn. maar wie weet:thumbup
