Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa A/B naar 2.0 liter motor: het grote ombouw topic
- Dit onderwerp bevat 2,052 reacties, 200 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 augustus 2017om 23:00 door
chriske.
16 september 2006 om 07:50 #17300899
Origineel gepost door corsaboy
maar wat is een LET nou dan.
Onderblok, is gelijk aan 20seh, c20ne, c20xe etc
Kop is gelijk aan die van een c20xe.
Je hebt aan de uitlaat iets groters hangen, en de inlaat loopt iets anders.
Je zal de radiateur iets naar voren moeten plaatsen als je het netjes wilt doen, Ga je met een f28 of een f20 bak rijdenmet een f20 hangt die nog wel een keer namelijk :D
je vraagt eerst wat een LET is en dan leg je me uit hoe een C20LET blok in me corsa kan?
ik snap het niet16 september 2006 om 11:01 #17300900Anoniem
1 January 1970onderblokken zijn qua bouw gelijk he:P zijn niet de zelfden
mareh idd in folky zn topic word nog zn xe behandelt, al1 hangt er nu wel een c20let in met f28bak
maar zal binnenkort wel is geupdatet worden in zn topic dus wacht maar even rustig af:wub16 september 2006 om 13:27 #17300901Origineel gepost door sw16v
maar zal binnenkort wel is geupdatet worden in zn topic dus wacht maar even rustig af:wubok, ik hoor het wel
want ik ben nu opzoek naar een C20LET blok
moeilijk te krijgen die krengen16 september 2006 om 14:04 #17300902Originally posted by sw16v
maar zal binnenkort wel is geupdatet worden in zn topic dus wacht maar even rustig af:wubDenk je nou echt dat ze andere mallen gaan maken.
Bij opel gebruiken ze maar 1 mal voor de corsa benzine blokken (1.2, 1.4, 1.6 8v van de corsa a. En de 1.2, 1.4, 8v en 1.2, 1.4, 1.6 16v Corsa B)….dit is net zo bij de 2.0 blokken. Dat er ergens een extra aansluiting zit dat boit geen fuck. Je zou zo’n onderblok zonder zuigers gewoon kunnen gebruiken.
16 september 2006 om 14:39 #17300903is het het geld waard als ik voor mijn corsa A een ombouwkitje ga kopen bij mtech van 1200 euro om een C20LET turbo blok in te bouwen
16 september 2006 om 18:29 #17300904ik weet niet hoe handig jij bent.
:o als je handig bent is alles zelf te maken….
Maar moet je wel alle apparatuur hebben :cool:;)16 september 2006 om 18:54 #17300905……..en een bergje geduld om alle informatie te verzamelen die je nodig hebt. Kan lastig zijn……
18 september 2006 om 21:55 #17300906hmmm,ook zo?
27 september 2006 om 17:43 #17300907Waard zeker wel maar het is eigenlijk TE gevaarlijk een let in een corsa a!!!
Auto is te ligt en te zwak , is gewoon zo!Gewoon een nette XE er in chipje met nokken …….. en je hebt een bloed snel wagentje , vermogen is goed te doseren dus wat wil je meer…….? :D
Gr.kerni
27 september 2006 om 17:45 #17300908@ hot barrel hoeveel wil je er hebben ???:D
Gr.kerni
30 september 2006 om 08:32 #17300909hoeveel pk?
14 oktober 2006 om 14:50 #17300910ff vraagje misschien dat iemand dat hier weet over een corsa b met een 1.4se met f15 bak. Ik wil hier een c20ne inbouwe en wil de f15bak voor het mooie gebruiken is dit mogelijk om de c20ne en zoja wat moet ik hiervoor aanpassen of past het er zo op? Op de c20ne zit nu een f16 bak. gr mike;)
14 oktober 2006 om 21:44 #17300911Origineel gepost door corsaboy
een xe kop past niet op een seh/ne/se onderblok.
groeten
17 oktober 2006 om 11:17 #17300912Originally posted by mike21
ff vraagje misschien dat iemand dat hier weet over een corsa b met een 1.4se met f15 bak. Ik wil hier een c20ne inbouwe en wil de f15bak voor het mooie gebruiken is dit mogelijk om de c20ne en zoja wat moet ik hiervoor aanpassen of past het er zo op? Op de c20ne zit nu een f16 bak. gr mike;)Kijk even op http://www.corsa-novatuning.nl/nl/PartsB8vF13.htm
Hier staat alles wat je moet weten.
:afro:D:afro
17 oktober 2006 om 15:09 #17300913bedankt hoop dat ik hier wat meer kom te weten heb overigens ook al goeie adviezen van Kerni gehad :thumbup
19 oktober 2006 om 06:41 #17300914Originally posted by max
:afro:D:afro
moet alleen nog ff de laatste teksten erbij zetten.
Doe ik zo snel mogelijk :vertag6 november 2006 om 16:35 #17300915effe vraagje weet iemand wat voor Reële er naast de besturingscomp zit van de motor en heeft iemand hier een type nummer van ofzo?
het gaat om een c20xe
alvast bedankt
6 november 2006 om 20:28 #17300916??????????reele?? leg uit wat je bedoelt ,graag !
6 november 2006 om 20:49 #17300917Anoniem
1 January 1970zal wel t startrelais bedoele :P
6 november 2006 om 21:47 #17300918ja relais wist effe niet hoe je het schreef!
7 november 2006 om 09:53 #17300919bij mij ligt het brandstof relais daarzo in de buurt.
7 november 2006 om 16:07 #17300920laat maar het is al gelukt! gister is er voor het eerst gereden met de 2.0 in de corsa b!
:thumbup
7 november 2006 om 16:14 #17300921en was het schrikken ?
7 november 2006 om 21:30 #17300922Hee Freek , niet als je 280 pk gewend was……….
Anders is het inderdaad een ervaring!!!
Nee , gewoon fijn 2.0 16v erachter op , en dan maar afwachten hoe men reageerd!!!7 november 2006 om 22:49 #17300923nee oke, als je 280 pk gewend bent dan is dit inderdaad nog traag, ik heb bij folkert in zijn turbo corsa gezeten, ik vind mijn auto nu ook traag.
ik wil dus ook wel sneller, maardat is nu eerst even niet mogelijk helaas.
hebben jullie ook :kewlpics gemaakt ?
