Corsa A/B naar 2.0 liter motor: het grote ombouw topic
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa A/B naar 2.0 liter motor: het grote ombouw topic
25 berichten aan het bekijken - 451 tot 475 (van in totaal 2,053)
  • #17300824
    floris
      12 December 2004
      nu ben ik weer men een vraagje?
      Vandaag was de bedoeling dat mijn corsa c20xe ging lopen, de motor heeft een half jaartje stil gelegen in mijn garage. Nu had ik vorige week alles klaar maar wou hij niet starten, toen kwam ik er achter dat de brandstofpomp vast zat, als je er spanning opzet tik ie gewoon 1 keer en dat was is, heb er met een hamer opgeslagen paar dagen laten weeken in kruipolie niets hielp. Ram vast na half jaartje liggen. Nu heb ik vandaag een andere gehaald en er onder gemonteerd maar nu wil hij nog niet starten. Bougies vonken. Er is benzine druk in de rails (gecheckt door middel van dat ventiel) Maar hij spuit volgens mij niet in. Hij doet dus echt helemaal niks ook niet beetje pruttelen. Ik heb hem proberen uit te lezen d.m.v knippercodes maar hij doet steeds wat ander lijkt wel dit heb ik eruit opgevangen:
      13 oxgen sensor
      39 oxgen sensor
      37 engine self-diagnosis
      66 carbon monoxide potentiemeter
      Wat houdt het allemaal in? Die oxgensenor zit die in de LMM als ik die lostrek geeft ie 73 airflow sensor
      #17300825
        k was voor de lol ff aant googlen en kom een buitenlanders corsa-novatuning site tegen haha en kwam dit fototje ook nog tegen, zo moet ie dus worden ;)
        http://www.kotiposti.net/luumu/corsa/isolohko.html
        #17300826
        floris
          12 December 2004
          hej vandaag me corsa aan het lopen gemaakt.(dat hij niet starten was als nog een benzinepomp probleemje)
          Hij loopt als een kanon maar heb 1 groot probleem.
          Ik heb de dikke slang van de carter ontluchting die naar het inlaat spruitstuk loopt losliggen met zon filtertje erop. Maar nu als ik ff flink gereden hebt (duchtig gestampt dus) spuit er de olie uit onder het rijden!!! De carter ventilatie werkt volgens mij gewoon goed. Als hij stationair loopt blijft de vuldop net een beetje op zijn plaats als ie er los oplicht en uit die slang blaast lichtjes wat damp.
          Wat zit er nu niet goed??
          #17300827
            euhm die binnenplaat vant kleppendeksel… die los gehad? of is die los? zit er nog van dat kit spul tussen?
            #17300828
            GSi Twente
              Origineel gepost door sw16v
              #17300829
              corsa-gsi-a
                21 August 2005
                ik ben nu bezig met een 2 liter seh blok in me atje aan het inbouwen maar nu vraag ik me af wat er links in de kop moet waar je een kapje opmoet zetten waarin je thermostaat zit.In het blok zit een ronde opening maar weet niet precies wat daar nou moet
                #17300830
                Vapor
                  5 July 2004
                  dat is waarschijnlijk een pijpje met slangetje voor spruitstukverwarming als je een c20ne of iets dergelijks tot je beschikking hebt hebben ze daar een boutje zitten die er gewoon in draaien. hoef je ook gelijk niks met die waterslangen/resevoir te vervelen.
                  #17300831
                  corsa-gsi-a
                    21 August 2005
                    is al voor elkaar :D had toch het gene wat ik moest hebben maar hield het er toen verkeerd op :P
                    #17300832
                    freek corsa
                      5 December 2004
                      Met veel dank aan folkert en sjoerd-willem :D :thumbup
                      #17300833
                      Elektric S
                        OK dan! :afro
                        En nou ff snel een filmpje maken van de KM-teller om te kijken hoe hard hij trekt king:
                        Van 0-200 ;)
                        #17300834
                        freek corsa
                          5 December 2004
                          Ik ga maandag eerst de rest van de bedrading aansluiten en wat kleine dingetjes veranderen/aanpassen.
                          daarna wil ik het blok rustig laten warm worden en alles wat erbij hoord, het blok heeft namelijk 1,5 misschien wel 2 jaar stil gestaan.
                          #17300835
                          floris
                            12 December 2004
                            1.5 jaar stil gestaan dan zul je wel schrikken bij het starten. Mijn blok heeft klein jaartje stil gestaan en starten en tikken en rammelen dat je dacht van hmm ik kan blok er weer uit halen. Maar heb hem gewoon gestart en stationair laten draaien en fijn half uur 3 kwartier laten lopen en toen was alles weer perfect :-) maar is wel ff schrikken in het begin
                            #17300836
                            freek corsa
                              5 December 2004
                              ik heb geen getik gehoord, we hebben hem eerst een minuut gestart zonder bobine kabel.
                              en de uitlaat zat er niet of nauwelijks op dus ik heb niks anders dan veel lawaai gehoord :P
                              #17300837
                              folkyc20xe
                                13 February 2005
                                idd eerst ff starten zonder vonk, ff olie rondpompen, en toen starten met bobine kabel erop (:sleeping) en toen alleen maar tering herrie vanwege de uitlaat die ontbrak :P
                                #17300838
                                  mwoah benzine leidingen goed doen scheelt ook meteen he :D
                                  maar t geeft niet olie was iig goed rond gepompt! en toen in 1x starten:wors
                                  ->klik hier voor het filmpje<–
                                  #17300839
                                  Elektric S
                                    Geluidskwaliteitje :vertag
                                    #17300840
                                      :(ja fotocamera… naam zegt het eigelijk wel:P
                                      #17300841
                                      Vapor
                                        5 July 2004
                                        jullie roepen nu allemaal wel JA op dat filmpje maar voor zover wij weten kan er net zo goed iemand op die camera aan het blazen zijn :P
                                        #17300842
                                          :jerry
                                          #17300843
                                          freek corsa
                                            5 December 2004
                                            hahahahahaa, ik maak wel een nieuw filmpje van de auto als hij rijdend is gemaakt king:
                                            #17300844
                                            corsaboy
                                              Click here to see Video
                                              dit is lachen
                                              #17300845
                                              Elektric S
                                                3 Cilinders?
                                                #17300846
                                                corsa-gsi-a
                                                  21 August 2005
                                                  heeft iemand een foto van zijn kabelboom hoe hij de aansluitingen hebt met een 2 liter seh blok en dan in een 1,4 en dan duidt ik vooral op hoe je het hebt aangesloten met bobine en stekker onder het dashboard
                                                  #17300847
                                                  corsa-gsi-a
                                                    21 August 2005
                                                    Wie van hier kan 2 bussen draaien voor om de assen heen als je zelf de assen gaat maken :) stuur me maar een u2u als je dat kan
                                                    #17300848
                                                    corsaboy
                                                      Originally posted by Elektric S
                                                      3 Cilinders?
                                                      hoezo 3 cilinders.. eerder een 324 graden nokkenas die aan het inslijpen is hahahahah :vertag
