Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa A/B naar 2.0 liter motor: het grote ombouw topic
- Dit onderwerp bevat 2,052 reacties, 200 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 augustus 2017om 23:00 door
chriske.
3 november 2005 om 17:11 #17300699
denk dat je de motor wel ingebouwd krijgt en ook aan het lopen,
alleen opties als tractiecontrol en bepaalde signalen die wel via can zullen gaan krijg je niet aan de gang of moeilijk en dat zal wel wat storingen in de autoschrijven
5 november 2005 om 08:23 #17300700kan je niet gewoon een complete astra kabelboom erinhangen? dan heb je van die astra toch gewoon de tc en al die overbodige opties in je c.
5 november 2005 om 10:44 #17300701Anoniem
1 January 1970ik heb t ook wel vaker gezien, maar hoe zit t met je milieu eisen? c20xe is toch 10jaar ouder dan de corsa c vaak :)
5 november 2005 om 11:16 #173007020,5 statinair
0,3 op toeren
voor corsas bdas hetzelfde als een c20xe. dus als je de kat eronder heb, geen probleem lijkt me.
5 november 2005 om 23:46 #17300703Origineel gepost door saiko
Hoi Kerni,Geloof je me niet? :)
Ik heb (op dit moment) helaas geen foto’s van die Corsa C met een xe erin. Maar ik kan je wel vertellen dat ik een Corsa C heb gezien voor de deur van de jongen waar ik het over heb, met een xe onder de motorkap. De motor was toen net ingebouwd, en hij had net een begin gemaakt met het draadwerk. Het is een oude bekende van mij die meerdere xe’s heeft ingebouwd, en ik heb het idee dat ie doorgaans wel weet waar ie het over heeft wanneer ‘ie over opeltjes praat. (behalve dan laatst over die assen, dat ‘schijnt’ niet te kloppen).Maar goed, ik zal eens kijken of ik een shotje kan maken van de betreffende wagen. Hij is inmiddels al een tijd afgeleverd aan de eigenaar dus ik weet niet of ik hem zo snel te pakken kan krijgen. Eigenlijk heb ik weinig tijd voor dat soort dingen, en moet je me gewoon geloven ;)
Groeten,
SaikoAfgezien van het feit dat ik geen voorstander ben van een oudere motor in een nieuwere carrosserie is het ombouwen naar c20xe/let in een Corsa C geen enkel probleem…trouwens de Corsa C heeft maar beperkt bus systeem…
Ps. Let wel…de EURO (3/4) normen voldoen niet meer…in Nederland hebben we daar gelukkig (nog) niet veel mee te maken…
Mvg. Frank Janssen
http://users.skynet.be/f.janssen6 november 2005 om 17:35 #17300704Kerni:
Ik heb die jongen niet te pakken kunnen krijgen. Hij rijdt rondt in Hoogvliet hoor ik. Geen foto’s dus….als je het nog niet gelooft heb je denk ik pech.
:)Saiko
6 november 2005 om 17:37 #17300705weet iemand hier waar het groene draadje naartoe gaat vanaf de ontstekingsmodule van een bobine van een c20xe?
6 november 2005 om 22:57 #17300706naar de klok volgens mij. (toerenteller)
13 november 2005 om 12:29 #17300707wat is jullie advies voor uitlaat systeem?
ik had een rechte uitlaat naar achter met alleen einddemper van remus.
nu heb ik er een uitlaat met tussendemper onder gehangen incl. die remus en loopt al stukken beter.
nu ga ik een groep a (63,5mm) maken.
zal ik daar nu wel of niet een tussendemper tussen maken? ik denk van wel maar vraag het nog ff voor de zekerheid:D20 november 2005 om 11:08 #17300708Anoniem
1 January 19707 december 2005 om 15:38 #1730070916 december 2005 om 17:14 #17300710weet iemand wat er kan zijn als je verwarming in corsa a ’92 t ni meer doet na motorombouw c20xe ?
thermostaat is nieuw , slangen worden warm , en me draaiknop van de verwarming die werkt ook.
hoorde dat t me slangen konden zijn die dan omgewisseld moesten worden ???
iemand een id18 december 2005 om 10:37 #17300711kan ook een ontluchtings probleem zijn die kans is ook groot.
18 december 2005 om 16:23 #17300712heb vandaag de slangen omgewisseld en geen verandering , onluchten dat hoorde ik ook net vanmiddag ,
maar hoe kan ik dat t beste doen ? heb al met de motor warmdraaien me dop van me koelreservouir eraf gehaald enzo19 december 2005 om 12:54 #17300713niet op die manier doen.:thumbdown
Gewoon koude motor, afvullen, koelvloeistoftemperatuursensor bij de thermostaat eruit draaien, die kleine, en verder afvullen tot de vloeistof er daar uit gaat stromen en blijft stromen als je hem door blijft afvullen in het reservoir. Sensor er weer in draaien en afvullen tot op juiste niveau. Dop erop en je kunt rijden.
cheers:afro:D:afro
27 december 2005 om 00:08 #17300714max zijn slangen zitten anders als bij t blok van eddy, hij heeft de slang die rechts uit de cylinderkop komt op een zelfbouw T stuk zitten.. die hoort toch naar de linker kachelpoort te lopen? in t schutbord?
afbeelding schaamteloos gejat van een ander forum:
of zie ik t verkeerd?
29 december 2005 om 06:02 #17300715volgens mij heeft max geen kachel meer.
whahahahah :vertag
en ik weet ook wel waarom….
Dat is ook weer zoiets dat ik geen watertemp meter meer heb king:29 december 2005 om 16:39 #17300716Mijn afbeelding :agent
alleen mijn kachel doet t nogsteeds niet ,
thermostaat vervangen , slangen omgewisseld en zitten nu goe d, netjes afgevult , zit 6.4 liter koelvloeistof in volgens mij moet me kachel ook wel vol zitten , alleen geen hitte :cry
mja wel erg rustig opzich niemand die wil meerijden in t kouwe ding , maar elke ochtend krabbe aan de binnekant hoeft ook ni van mij29 december 2005 om 16:43 #17300717tjah als ie dan toch niet werkt die hele kachel eruit!
30 december 2005 om 14:33 #17300718nu je de slangen goed hebt zitten worden deze nu wel warm ?
werkt de knop nog wel goed? draait ie niet dol ofzo?30 december 2005 om 16:11 #17300719slangen zitten goed en worden warm , zat ookal aan de knop te dneken , maar ik hoor de klep wel vlak voor dat i op helemaal warm staat zeg maar , maar hoe kan ik dat kijken dan ? moet dan t dash eruit ?
30 december 2005 om 16:49 #17300720begin eens met de middenconsole .. bij de b zit er een soort trekstang die de klep openzet die kan er weleens vanaf geraken..
ik heb echter geen corsa a maar een corsa-b ;/
30 december 2005 om 16:51 #17300721ik kan me nog vaag iets herinnerren over iemand die een autocross bakkie zonder dash door de apk kreeg door een geboorde pvcbuis onder de voorruit te monteren met aan het uiteinde een 12v Fohn (voor op boten enzo) erop
maar das nooit genoeg om je auto mee te verwarmen haha
30 december 2005 om 17:34 #17300722ik zal ff gaan kijken als ik daar de kans en tijd voor heb
de kou in me auto is ni zo erg , alleen elke ochtend de binnekant krabben is zo vervelend , en staat zo raar tegenover de buurman :P1 januari 2006 om 21:10 #17300723mjah dan komt er ergens vocht binnen :/
1 – vochtvreter van bison in de auto zetten
2 – deurrubbers, ruitrubbers enz nalopenmaar dat heeft niets met de ombouw te maken haha
