[Corsa A3] Stuur vervangen
Forumindex Forums Modellen Corsa [Corsa A3] Stuur vervangen
  • #17239432
    Subarrator
      13 July 2011
      Hoe het komt weet ik niet…maar het stuur in mijn Corsa is niet helemaal recht meer. Ook rond de middenstand hoor ik wat tikken…alsof de schakelaar van de richtingaanwijzer niet helemaal meer recht meer is.
      Nu wil ik het stuur vervangen door een ander Opel stuur. Ik zit te denken aan een Airbagloos Astra F stuur of die uit een Corsa B. Net wat mooier als het standaard stuurtje. Passen deze stuurwielen wel? Of kan ik beter kijken naar een Kadett-E stuur of een Corsa Joy of GSi stuur?
      Of heeft iemand eventueel nog een ander leuk standaard Opelstuurtje wat past stuurje voor mij in de aanbieding?
      Alvast bedankt!
      #17897829
      soepkiepe
        10 August 2010
        zoals ik hier ergens op het forum heb gelezen moet die van de astra f wel passen, denk die van de corsa b ook wel
        #17897830
        kaneelschep
          30 November 2004
          Nu hem er nog afkrijgen :)
          Ik heb hem er uiteindelijk maar opgelaten :D Nadat ik de toeterring gesloopt had…
          #17897831
          Subarrator
            13 July 2011
            In Uden had ik een net Corsa B stuurtje gevonden. Er stond ook een Corsa A3 Joy…maar het leuke sportstuur daarvan had te lang in de buitenlucht gezeten en was half vergaan. Maar ik zit er wel aan te denken om daar nog de zonnenkleppen net lampje, de gekleurde schakelaars en het witte instrumentenpanneel uit te halen. Ik heb er wel het instructieboekje en het klokje er al uit gehaald.
            Het oude stuur van mijn Corsa A3 erafkrijgen was een hel. Uiteindelijk is het me wel gelukt met veel stampen en trekken. Opvallend vond ik wel dat het nieuwe stuur zonder problemen gewoon paste…ook de moer en de ring waren hetzelfde.
            Alleen…nu bij het draaien van het stuur blijft hij een beetje haken. Je moet dan wat meer kracht zetten, Ik weet niet precies hoe dat kan. Wel zag ik op de achterkant van mijn oude stuur een boel vet zitten wat op het CorsaB stuur juist heel weinig zat. Misschien dat het daar mee te maken heeft. Vandeweek eens even kijken of ik nog wat kogellagervet ergens heb liggen voor op de claxonring…misschien dat het daar aan kan liggen. Ook kan ik het stur dan iets rechter zetten…hij zit net een tandje schuin.
            #17897832
              Probleem:
              je hebt geen sleepring voor de Claxon.
              als eens overwogen een Corsa-B na 1997 stuurtje te monteren???
              die is 3 spaaks.. en wat minder lomp dan de eerdere airbag sturen
              #17897833
              Subarrator
                13 July 2011
                @wim-v6 wrote:
                Probleem:
                De sleepring van de Corsa B is exact hetzelfde als die van de Corsa A3. De claxon werkt prima.
                #17897834
                  Corsa-B met Aibag heeft geen sleepring, deze heeft een Stuurlint.
                  willem
                  #17897835
                  Subarrator
                    13 July 2011
                    Om de verwarring te voorkomen….ik heb het standaard Corsa B stuur:
                    #17897836
                      Excuus, zwak moment haha..
                      opel-motorsport
                        7 April 2009
                        om het originele stuur eraf te krijgen is ook niet zo moeilijk e :)
                        moer losdraaie maar op het einde nog op de bout laten zitten :)
                        en dan met het stuur onder trekken en boven duwen dan onder duwe en boven trekken :)en links en recht net het zelfde en dan hoef je opt laatste normaal niets meer te doen meestal springt het vanzelf los en als het niet lukt nog een keertje lichtjes trekken en komt hij wel los :) alleen zorgen dat de moer er altijd op blijft zitten anders kan het wel een pijn doen in het aangezicht :) :) :)
