Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › [Corsa A3] Composet aansluiten…!!!n00b alert!!!!
16 december 2011 om 22:28 #17237457
Vanmiddag heb ik van mijn baas een nieuwe Composet gekregen. Hij kon er niks mee en had hem al jaren liggen.
Nu heb ik wat geGoogled…maar ik vind wel heel veel info. Zo veel dat ik er eigenlijk nog weinig van begrijp.
Het betreft een Philips PRS 1050 set. 2x70Watt.
In de doos zit:
2x 10cm speakers met een vrij grote magneet
2x tweeters die je op allerlei manieren kunt inbouwen, opbouwen etc. Er zitten verschillende ringen en klemmen bij.
2x filter
2x een kabelWat er dus niet bij zit is een boekje hoe alles aan te sluiten.
Nu wil ik de 2 10cm speakers…of beter gezegd miniwoofertjes achterin bouwen. Dat vanwege de grote magneten die voorin nooit gaan passen. De tweeters wil ik kijken of ik die op de A-stijlen kan monteren…anders bovenop het dashboard. Alleen….de huidige standaardspeakers zitten ook al bovenin het dashboard. Zou het dan verstandig zijn om deze los te koppelen en alleen de tweeters voorin te hebben terwijl ik de zwaardere woofertjes achterin kan monteren?
De filters zien er redelijk eenvoudig uit:
Op de filters staat: “Cross-Over-Frequency – 3800 Hz – 12 dB/Oct”
De aansluiteningen van Links naar rechts:
Input +
Input –
________
Woofer +
Woofer –
________
Tweeter +
Tweeter low –
Tweeter high –Nu vraag ik me af of ik de min van de tweeter op de low of de high moet aansluiten. De rest lijkt me vanzelfsprekend.
Ik wil er geen versterker tussen bouwen. Alles moet dus direct op de radio komen. Mijn Pioneer heeft een uitgangsvermogen van 4×50 watt.
Ik heb verder dus de ballen verstand hiervan. Dus wie kan me goed adviseren hoe ik alles het beste kan aansluiten?
16 december 2011 om 23:09 #17876592Het grafiekje laat het ook zien, aansluiten op high zal meer volume op de tweeter zetten. Ik zou zeggen bouw het in en zoek de setting waarbij de de toonregeling op je radio zoveel mogelijk neutraal kunt houden.
23 december 2011 om 11:31 #17876593compo set moet je bij elkaar monteren zo als jij het nu gaat doen gaat het niet klinken hoor je alleen de tweeters en lagere tonen je kan het proberen maar denk dat het niks wordt maar bij een corsa a moeten ze toch gewoon voor in het dach kunnen dat zijn ook 10cm speaker die daar ziten.
