Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa A2 GSI Irmscher Sprint
- Dit onderwerp bevat 43 reacties, 14 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 mei 2016om 07:57 door
hillclimber16V.
22 november 2015 om 16:35 #18296717
als ik de kit verkoop zal er de auto nog tussen plakken!
22 november 2015 om 18:47 #18296718Haha mits de prijs goed is. Breedbouw vervangen voor een standaard a corsa scheelt een hoop gewicht.
Polyester irmscher ombouw is een stuk zwaarder.28 november 2015 om 21:13 #18296719
nu nog de corsa rond bouwen5 december 2015 om 21:14 #18296720
11 januari 2016 om 20:46 #18296721
draag armen gemaakt op uniball
en spacers gedraaid voor de montage
en een besturing voor binnen in de auto17 maart 2016 om 14:41 #18296722Waar vind men nog een spagetti uitlaat collector voor de Corsa A gsi?
Is wel geen tuning blinkend ding, moet iets degelijk zijn voor motorsport.
Hij draai terug van gisteren nu nog de rolkooi afwerken en zetel plaatsen
18 maart 2016 om 08:21 #18296723Sportex Exhausts heeft nog 4 in 1 spaghetti’s voor de Corsa A (Nova).
18 maart 2016 om 08:42 #18296724http://www.ashleycompetitionexhausts.com/manifolds.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Sent from my SM-P900 using Tapatalk
20 maart 2016 om 09:37 #18296725C20xe spruitstuk aanpassen :thumb
20 maart 2016 om 09:39 #18296726supergaaf rood duiveltje :thumb
20 maart 2016 om 19:26 #18296727ik heb er foutcode 47 Air pump relay Low voltage in zitten
geen idee waar ik moet zoeken of wat dit is bij deze motor?
Kan iemand helpen aub
Ivan
25 maart 2016 om 20:06 #18296728Gaat dus over een olie temperatuur sensor(die niet in de olie zit trouwens ) aangesloten op de onstekings doos.
Geen idee wat dit met de ontsteking doet maar ik ga eens experimenteren met een potentioweerstande of ik deze
kan manueel vervroegen of zo, in ieder geval ecu lampje is uitNu dringend rolkooi verder afbouwen
7 april 2016 om 08:47 #18296729
De laatste loodjes voor zondag eerste historic klimwedstrijd.Olie verversen motor en bak
Uitlijning goed zetten
batterij vast maken
plexi glas plaatsen
en opblinken8 april 2016 om 19:02 #18296730
op een paar details na klaar voor zondag
11 april 2016 om 21:17 #18296731
eerste wedstrijd goed verlopen
sporing bijgeregeld maar veel vermogen te korthttps://youtu.be/E0dQ7ohShTc” onclick=”window.open(this.href);return false;
13 april 2016 om 08:01 #18296732Iemand nog iets liggen van nokkenas voor de 1.6 small block?
Of reeds behandeld motortje?Ik zoek ook nog een inlaat collector voor twee throtlle bodies te plaatsen net zoals webers.
Ivan
27 mei 2016 om 08:54 #18296733Gisteren schakel mechanisme aangepast voor short shift te bekomen.
Maar krijg moeilijk 1e gevonden, normaal op versnellings kast pin in steken 5mm
en de pook links houden dan pas vast zetten dacht ik?27 mei 2016 om 12:09 #18296734Hallo,
Dit is inderdaad de juiste manier, wel moet je hem best ver naar voren zetten. Soms is het een paar keer proberen.
Mooi om te zien dat de corsa op een mooie manier gebruikt wordt, er zal wel veel naar gekeken worden.
Heb je ook al lexaan ramen gemonteerd, dit scheelt erg veel gewicht. Mocht je nog meer dingen willen weten, stuur maar een pb.Grt sylvester
31 mei 2016 om 07:57 #18296735
Nat weekend gekend maar toch leuk geweest, tweede in historic classe met een paar tienden.
