corsa a2 2.0 16v orginele gsi luchfilterbak ????
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa a2 2.0 16v orginele gsi luchfilterbak ????
  • #17244704
      Is het mogelijk om een orginele gsi luchtfilterbak te monteren bij een 2.0 16v inbouw ?
      Heb eens zitten kijken op diverse foto’s van 1.6 gsi ma lijkt me niet onmogelijk.
      Zo’n powerfilter heb ik al keer gehad in een a met een 8 klepper ma dat is het net niet.
      En als je dan bij de rdw staat voor de motoromkeuring lukt me orgineel ook beter dus vandaag deze vraag , Orginele gsi bak mogelijk ja of nee en waarom niet ?
      grtzz
      #17965902
      otdh
        2 March 2010
        nee niet mogelijk, is te breed, zou ergens in de distributiekap uitkomen
        heb t zelf gepast….
        enne, bij de rdw doen ze niet moeilijk over n open filter, mits die deugelijk vast zit
        #17965903
          hmmm oke had al zo’n vermoeden … miss morgen even op sloop kijken voor een filterbakje van een deawoo ma dan over de lengte ipv de breedte.
          Vind zo’n ”powerfilter” echt geen porum haha
          #17965904
          robert_corsa
            16 May 2009
            een filterbak van een astra g?
            #17965905
            BlueAstraG
              24 December 2011
              Een cold air intake is ook geen enkel probleem, voor wat voor keuring dan ook.
              En qua prestaties ga je er zeker op vooruit. Je kunt het filter netjes en clean inbouwen.
              Datatuning.nl heeft ze op voorraad, al staan ze niet op de site.
              Bij interesse, neem even contact op en hoor je hoe of wat.
              Ik rij er zelf ook mee. Staat mooi maar niet overdone met allemaal toeters en bellen ofzo.
              #17965906
              kiyamizio
                5 February 2010
                Ik zou een powerfilter nemen er zon box om heen bouwen
                Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
                #17965907
                otdh
                  2 March 2010
                  ik rij op t moment met een LET, dus dan is koude lucht toevoeren pas een probleem
                  lang leven de intercooler….
                  maar wat je wel kan doen is idd zown open filter in een doos, een ”green twister” oid
                  #17965908
                  Corsa_GSi
                    Deze is ook goed:
                    http://www.txautosport.co.uk/carbon-fibre-cold-air-induction-kit-94-p.asp” onclick=”window.open(this.href);return false;
                    #17965909
                      Wellicht is het een idee om de ruimte die je hebt op te meten, wellicht kan ik dan kijken hoe groot mijn eigen bak is, misschien heb je dan meer mogelijkheden mocht je niet over willen gaan op een kelk oid.
                      #17965910
                        hmmm van een astra g past nie vandaag 1 van een astra g 2.0 16 geprobeert zonder blok ma da komt nie goed,
                        Denk dat is Corsa_gsi zn raad op volg … niet orgineel ma wel de beste oplossing lijkt me. king:
                        #17965911
                          duitsers flikken het nog wel eens.
                          was volgens mij een filterbak van een corsa b 1.0 3cilinder….
                          open filter is geen probleem voor de RDW keuring, met c20let kan je niet anders :(
                          #17965912
                          BlueAstraG
                            24 December 2011
                            Zowel de optie die Corsa_GSi (TX Autosport) en ik (Datatuning) je geven.. Het betreft beiden een goed Cold Air Systeem wat vrij weinig voor elkaar onder (als dat al zo is) doet.
                            Gevoelsmatig, design en soms financiën zijn meestal de doorslaggevers.
                            Succes met je keus, deze zal hoe dan ook niet tegenvallen. Je gaat er sowieso op vooruit :thumb
                            #17965913
                              Hmmzzz dus toch nog eens een rondje over de sloop neuzen hier naar een b-corsa 1.0 diezel.
                              Anders word het gwoon zon tx-autosport filtertje met een brede trechter voor de gehele corsa a2 grill .(makkelijk als je iemand kent in het flexibele plasticwereldje).
                              Met een let kin je idd nie veel anders zo te zien.
                              #17965914
                              BlueAstraG
                                24 December 2011
                                Ben benieuwd! Laat even weten en zien wat en hoe het is geworden :thumbup
                                #17965915
                                otdh
                                  2 March 2010
                                  krap?
                                  vs c20xe
                                  iemand n fatsoenlijke oplossing voor een LET?? :p
                                  #17965916
                                  BlueAstraG
                                    24 December 2011
                                    hahah :lol:
                                    #17965917
                                    otdh
                                      2 March 2010
                                      die bovenste foto is dus van mijn eigen corsa c20let…
                                      motor gaat er toch binnenkort uit om de motorruimte opnieuw te spuiten, en om ook alles netjes af te werken
                                      maar ik zoek dus nog n fatsoenlijke oplossing ben al aan t meten geweest enzo,maar een koudere inlaatlucht is denk ik helaas niet mogelijk…
                                      ok, er zit dan wel n dikke intercooler op…maar alles wat t koeler naar binnen kan is meegenomen
                                      #17965918
                                      Hakkie
                                        16 November 2005
                                        Ik denk als je genoeg ruimte maakt dat het wel moet kunnen passen.
                                        Hieronder een fototje hoe ik een corsa a Gsi luchtflterbak met Lmm pas heb gemaakt voor in me corsa A met 2liter 8 klepper.
                                        #17965900
                                        Lex
                                          18 July 2004
                                          filterbak van een ander merk er in proppen?
                                          #17965901
                                          robert_corsa
                                            16 May 2009
                                            sluit mij aan bij lex.
                                            denk dat je met meten en dagje sloop veel kan bereiken.
                                            enige waar je rekening mee moet houden is waar de lucht in en uit gaat het zelfde loopt als van een corsa, en astra g.
