Corsa A waterstand op vloer
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa A waterstand op vloer
  • #17275147
      Na regen heb ik sinds enige tijd een lage waterstand op de vloer aan de bestuurders kant. Geen flauw idee waar dat vandaan kan komen. Heeft iemand er ervaring mee?
      Ik hoor het graag
      Hans
      #18308853
      midnight black
        14 December 2011
        Dit kan overal vandaan komen, aangezien je van een waterstand spreekt zal het flink zijn. Beste in zo’n situatie is om in de auto te zitten en iemand met een tuinslang de regen laten simuleren zodat je kan zien waar het lekt.
        Eventueel nodige bekledingsdelen verwijderen. Succes.
        #18308854
        Engee
          13 November 2007
          Via de kachel of van onder de accubak. 2 veel voorkomende punten.
          #18308855
          sylvester1
            8 May 2007
            Heb je de gaten voor het afwateren al gecontroleerd of deze niet dicht zitten.
            #18308856
            volvobm470power
              13 May 2015
              Precies, water in de corsa is een vaak voorkomend probleem, zelfs bij mijn combo C(corsa C) bij mij ws het rubber van de kabelboom versleten deze heb ik eruit gehaald en vol gekit met zwarte kit zodat de kap er nog af kan, verder zaten mijn afvoer kanalen dicht door zand en bladeren. Kijk dus FF naar deze punten.
              Succes met het zoeken en repareren.
              #18308857
                Garage heeft ontdekt dat de stalen rand onder het voorruit rubber profiel verroest was en drukte de rand open zodat het water er in kon lopen. Ruit eruit, roest wegschuren, menie erop, veel rubber kit erop en ruit terug plaatsen. Het is nu hopelijk verholpen maar zekerheid heb ik pas als de nattigheid binnenin opgedroogd is.
                Dank aan allen voor het meedenken.
                Gr. Hans
                #18308858
                Corsa_GSi
                  Trek de voorruit er maar uit en zet hem erop nieuw in met verse ruiten kit in het rubber / rondom het metaal waar de ruit moet komen.
