corsa a ruitenwisser
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa a ruitenwisser
  • #17264023
    Ted-Jan
      28 January 2008
      ik heb bij mijn corsa a dat mijn ruitenwisser meteen stopt als ik deze uit zet.
      dus hendel uit is meteen ruitenwisser stil op het raam. deze gaat niet terug naar zijn ruststand.
      het is een ’84er corsa tr zonder interval stand.
      weet iemand of dit aan de motor ligt (misschien schoonmaken) of misschien aan de hendel of iets anders???
      hendel denk ik niet want daar zit niks aparts in volgens mij en een andere hendel die ik heb maakt geen verschil.
      vind t zelf niet heel storend maar als het makkelijk op te lossen is doe ik het wel. ben er pas 5.5 jaar mee bezig dus heeft geen haast :oops:
      #18216795
      Byjugo
        2 May 2013
        Klinkt mij in de oren als een defect relais….
        #18216796
        freek corsa
          5 December 2004
          Het relai kan de oorzaak zijn.
          Je kunt hem makkelijk ombouwen naar interval ;)
          #18216797
          Ted-Jan
            28 January 2008
            kijk hier heb ik wat aan! :thumb
            kunnen jullie ook zo gauw vertellen welke het is? heb geen accu er in staat dus kan het even niet proberen.
            ombouwen naar interval hoeft niet perse van mij gebruik interval eigenlijk nooit want heb een hekel aan die ruitenwisser voor m’n neus
            :hmmz
            #18216798
            Byjugo
              2 May 2013
              Volgens haynes is het relais positie 7 (K8). Onderste rij, meest links.
              http://www.fsrs-opelwebshop.nl/knipperlichtrelais-opel-astra-f-corsa-b-omega-b-t.html
              Je kan het relais ook direct vervangen voor een relais uit een VW.
              Dan kan je je interval regelen door 2x kort tegen de hendel aan te tikken.
              Weet alleen niet meer precies welke dat was… :hmmz
              -update: http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/volkswagen-onderdelen/m775146308-relais-99-interval-wisser-variabel-maken.html?c=be2da871b0d84f75c3056cc6db858f31&previousPage=lr
              en… ik zag net pas dat je een Corsa A hebt. info hierboven is voor de B.
              #18216799
                Geen interval is GEEN Relais, dus kan die het niet zijn.
                Relais regelt alleen interval, niet het terugkomen op de NUL stand.
                Terugslagspoor in de motor zal kapot zijn.
                #18216800
                .B4R7.
                  3 August 2007
                  Ik had bij mijn corsa b iets soortgelijks. Dacht aan het motortje maar heb op de sloop meerdere (lees 4) andere motortjes geprobeerd en allemaal hetzelfde probleem. Uiteindelijk bleek het in de kabels te zitten in het verloopstuk naar de kofferklep. Bij mij waren er 2 kapot (geen idee waarom er zoveel kabels zitten) Allen gemaakt en mijn ruitenwisser deed het weer prima.
                  #18216801
                  Ted-Jan
                    28 January 2008
                    iig bedankt voor de hulp mannen :thumb
                    ik zal het motortje eens openen om te kijken of ik er wat kan zien…
                    en als t niet lukt rij ik meteen naar de sloop :angel
