Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › Corsa a RatStyle
18 oktober 2010 om 21:24 #17227310
hallo ,
ik zal ook maar eens een pagina aanmaken!
zal komende tijd toch wat moeten aanpakken denk ik voor de APK.ben ook wel toe aan een nieuwe versnellingsbak. 4 is er toch 1 te weinig.
het is een 1.2 s6 blok, dus de f13 bak kan erachter?hier even wat pic’s
aller eerst mijn record!
Gr rinnert
18 oktober 2010 om 21:28 #17744747Grappig apparaat
19 oktober 2010 om 11:47 #17744748ja dat is die zeker!
en goed herkenbaar:Pben zojuist even bij de sloop geweest om te kijken naar een andere bak.
hij had een f10 en een f13 bak. alleen wat is nou het verschil?
minder toeren meer toeren?vanmiddag even op de brug om de bodem te chekken. zal wel even wat foto’s maken.
Gr Rinnert
20 oktober 2010 om 11:01 #17744749op de brug geweest.
het viel mij 100% mee!wel oppevlakkige roest , en 1 klein puntje die aandacht nodig heeft.
de JOM verlagingsset
verkeerde einddemper?
aandachtspunt frontbalk
ik heb zo’n vermoeden dat hij zo weer door de apk heen fietst, zal wel even alles nakijken.
misschien dat ik de klauwen en remankers ook meteen spuit.
wel zo mooi:afroGr Rinnert
20 oktober 2010 om 11:56 #17744750vette corsa!
kom je ook eens langs op het corsa a forum? (http://www.corsaa.nl)20 oktober 2010 om 12:26 #17744751Maar die zie ik regelmatig staan op de parkeerplek!
Gr. Dennis
20 oktober 2010 om 13:33 #17744752origineel gepost door pastry
vette corsa!
kom je ook eens langs op het corsa a forum? (http://www.corsaa.nl)Dankjewel!
ik kijk regelmatig even op ‘t forum.maar nooit het idee gehad om me aan te melden, misschien toch maar eens doen!Maar die zie ik regelmatig staan op de parkeerplek!
Gr. Dennis
dat zal best wel eens kunnen! ik rij er niet veel mee dus staat merendeels op de parkeerplaats.
overigens hier wat foto’s van net. nu even koffie dus kan best wel even foto’s uploaden!
onder de kap.beetje schoon gemaakt
gr!
update:
na wat te hebben geïnternet op een leuk goedkoop idee gekomen:
verder de kruizen van me koplamp gehaald
de gaten in voorspatbord afgeplakt met ducktape
stadslichtjes er weer in
remmen gangbaar
handrem afgesteldik denk bijna apk klaar :vertag
21 oktober 2010 om 16:11 #17744753is dat niet gewoon zon blokje wat ook in b/c/d/e kadett ligt(/kan liggen).
Want daar past toch geen 5 bak achter??21 oktober 2010 om 16:37 #17744754origineel gepost door Joepp
Want daar past toch geen 5 bak achter??5 bak in een achterwielaandrijver niet, 5 bak in een voorwielaandrijver wel
Maaruh mooie corsa hoor! Oldschool style :thumbup
21 oktober 2010 om 17:04 #17744755origineel gepost door *Jurgen*
tis gewoon een 1.2tje carb uitgevoert. heb geen flauw idee! maar past wel een andere bak achter.
@*Jurgen* : dankje wel! oldskool is leuk om te rijden!
alleen nog een imperiaal en ik ben klaar;)26 oktober 2010 om 10:09 #17744756vandaag naar de onafhankelijke APK station geweest ,
uitslag : auto verkeert in prima staat. alles perfect , alleen handremkabel geravelt en een klein gaatje in de uitlaat.
dus vrijdag voor de herkeuring.
alleen hoe zit zo’n handremkabel vast ? moet ik de trommels achter eraf halen om de kabel los te haken ?
gr Rinnert
26 oktober 2010 om 10:13 #17744757ja trommel ff los halen, kun je de kabel los halen.
Is een compleet haak systeem.Stelt niet zo heel veel voor.
Succes,
26 oktober 2010 om 10:32 #17744758volgens mij heb ik deze wel eens zien rijden, kom je toevallig uit friesland?
26 oktober 2010 om 11:31 #17744759okee haaksysteem , mooi :thumbup doe ik allebeide kanten meteen!
ik kom uit assen , maar rij wel eens door friesland heen.tijdje geleden was ik nog in sneek. even mooi rondje getoerd!
heb een plaatselijke toko gevonden die 2 kabels voor me heeft liggen.
iemand een idee wat zo’n ding mag verbruiken ? hij rijd volges mij nog niet eens 1op10 :P
carb anders afstellen ?miss ook met de winter in aankomst ?!gr
26 oktober 2010 om 13:28 #17744760carb met 1 op 10 is gemiddeld hoor.
Hang er maar een injectie motor in (c20xe ofzo) zal een stuk zuiniger zijn als je je rechtervoet een beetje beheerst :)26 oktober 2010 om 14:43 #17744761ja lijkt me wel mooi ja! moet ik alleen iemand vinden die zo’n blok heeft en iemand die hem wil inbouwen voor een prikkie.
heb zelf de ruimte er niet voor.fijn zo’n verlaagde auto. lekker onder liggen ! :swear
26 oktober 2010 om 17:15 #17744762Mn zwager heeft nog een c20xe liggen :) Mooi in Assen iig!
gr. Dennis
26 oktober 2010 om 19:44 #17744763Als een xe te veel van het goede is, moet je eens naar een c14nz kijken. Zijn nog veel te vinden en lkr zuinig. En ze kunnen goed mee komen in het verkeer.
26 oktober 2010 om 21:45 #17744764een c14nz ? hmmm wie kan mij er meer info over geven !?
wie heeft ervaring met een blok ombouw van 12s naar 14nz ?handremkabel inmiddels er al onder en de uitlaat op de werk bank.
had nog een mooie leovinci demper liggen, dus die alvast pas maken , zodat die na de apk er zo onder past :thumbupzoiets:
27 oktober 2010 om 17:03 #17744765deze zijn geleverd in de corsa a en geloof ook astra f. dit zijn 1.4i 8v blokken met 60 echte raspaardtjes. met onze oude corsa konden we hier met gemak 1 op 16-17 mee rijden afhankelijk van je rijgedrag natuurlijk. het zijn hele degelijke blokken. ik geloof dat deze standaard met een f13 zijn geleverd, maar weet dit niet zeker.
27 oktober 2010 om 17:10 #17744766zo’n c14nz heeft men broer in zen E kadett hangen.. ik vind het persoonlijk maar trage motoren.. zen vriendin had eerder een vw polo 1.3 monopoint ( 40kw/54pk ) maar die was veel rapper…
28 oktober 2010 om 12:51 #17744767Impriaal kopen??
Ik heb de mijne ervan af en ben af van de Ratstyle
28 oktober 2010 om 13:29 #17744768Zó , de corsa door de keuring heen. APK-meester was tevreden over de staat van de auto. haha prachtig!
zojuist even in leek geweest bij hofman auto’s , daar staan me toch een paar knappe auto’s, mooie harde-belasingvrije-diesels/lpg’s.
misschien maar een keer overwegen om wat anders te kopen.@ flipke , prijs ?verzendbaar?
Gr
28 oktober 2010 om 18:55 #17744769Mooie corsa man ik zie hem nog wel eens staan bij ons op school.
Pascal
28 oktober 2010 om 19:00 #17744770he pascal ! ja dankje , jou tigra ziet er erg schier uit:thumbup
