corsa a ombouw z20let met f23 er zit leven in
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling corsa a ombouw z20let met f23 er zit leven in
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 125)
  • #17615019
    arjo v d beemt
      origineel gepost door .:Stoffel:.
      zijn er nog meer :kewlpics
      wil hem eens zien as hij volledig af is. en mss een leukl filmpje zodat we hem ook eens kunne horen :afro
      nog veel succes ermee
      ik heb nog veel meer foto’s
      dat filmpje komt er zeker;)
      de kleur is van opel 596
      deze kleur zat op de speedster
      #17615020
      .Stoffel.
        15 November 2009
        hoe zit het nu met de corsa?
        al filmpje gemaakt :) ?
        :kewlpics
        #17615021
        arjo v d beemt
          ben druk met de corsa bezig
          ben het kms aan het aansluiten ook gelijk het electronice gasklephuis aan het ombouwen naar kabel.van wegen het feit dat dit nog niet op het kms gaat.dit gaat volgens krooneburg nog een jaar duren.
          flim heb ik niet,de corsa rijd nog niet
          #17615022
          arjo v d beemt
            nog wat foto,s
            de bevesteging voor de stoelen zit er nu in
            dashboard is ook pas gemaakt alles nu nog afwerken en dan kan het gespoten worden.
            en kan ik gaan opbouwen:D
            #17615023
            black champion
              18 July 2004
              dikke dikke poep deze corsa!! respect!
              #17615024
              Fearless
                9 January 2005
                Super werk!
                Ben benieuwd naar de volgende updates/foto’s
                #17615025
                jaccomega
                  10 January 2006
                  supervet!!respect voor je werk!!
                  #17615026
                  arjo v d beemt
                    gasklephuis z20let van electronice naar kabel bediening gemaakt
                    dit van wegen dat op het kms nu nog geen electronice gaspendaal kan
                    na het weekend weer een update:)
                    #17615027
                    bladeofdarkness
                      4 August 2004
                      sow mooi project man! Ik zie wel waar ‘t geld zit :o
                      Ga dit project zeker volgen! Succes! king:
                      #17615028
                      arjo v d beemt
                        weer even een up date
                        binnen zijde is gespoten,morgen verder met de corsa
                        zal ik ook weer wat foto’s posten:)
                        #17615029
                        freek corsa
                          5 December 2004
                          :kewlpics
                          Goed bezig :D
                          #17615030
                          arjo v d beemt
                            kan nu aan het afbouwen beginnen
                            #17615031
                            sw16v
                              gaat de goeie kant weer op arjo!
                              die kabelschakeling lijkt mij ooit ook nog wel wat :angel
                              #17615032
                              fast cow
                                :wors:kewlpics
                                #17615033
                                .Stoffel.
                                  15 November 2009
                                  :thumbup nog steeds zeer benieuwd naar het eindresultaat
                                  #17615034
                                  arjo v d beemt
                                    origineel gepost door sw16v
                                    met kabelschakeling heeft zo zijn voordelen.je kan de pook over al neer zetten kabels er aan en de bak schakelt.
                                    nadeel is de bak steun van de f23 die ik gebruik deze zit boven op de bak en je moet daar voor best veel veranderen om dit pas tekrijgen
                                    dit soort versnellingings baken zijn vrij nieuw dus weinig slijtage en ze zijn volop tekoop
                                    #17615035
                                    misaborg
                                      8 December 2004
                                      :wors
                                      Wow turbo leh in een corsa A netjes!!!
                                      Super project, dat wordt een vliegbrevet halen man :kewlpics
                                      #17615036
                                      sw16v
                                        origineel gepost door arjo v d beemt
                                        klopt, maar op vectra b etc, zitten ze ook vaak. en die gebruiken de zelfde bakbehuizing als f16/18/20. en dan zit daar idd een los steuntje op gebout (alleen de latere bakken hebben daar boutgaten zitten).
                                        OOIT ga ik er nog eens mee bezig :P
                                        #17615037
                                        arjo v d beemt
                                          weer wat gedaan
                                          na veel overleg toch maar de orginelen front balk er uit gehaalt en deze vervangen
                                          er is nu veel meer ruimte voor de ic,radiateur,koelvennen
                                          ook gelijk een andere voorste motorsteun gemaakt
                                          maak vandaag nog nieuwe foto’s:)
                                          #17615038
                                          kadett4x4
                                            6 July 2004
                                            zie ik dat nou goed boven aan je beugel tegen het dak, heb je dat later gelast of is daar geen verf geweest.
                                            voor de rest gaat dit een super corsa worden.
                                            groeten.
                                            #17615039
                                            arjo v d beemt
                                              origineel gepost door kadett4x4
                                              groeten.
                                              hey
                                              je bedoelt bij de b stijl bij het dak
                                              ik heb de kooi eerst in de kleur gespoten als de kooi erin zit kan je er gewoon niet goed meer bij.
                                              waar de kooi gelast is aan het chassis spuit ik het later bij.ik moet alleen nog die twee plekjes bijspuiten
                                              #17615040
                                              arjo v d beemt
                                                foto’s van de voorste motorsteun
                                                en de spal vennen zijn binnen:)
                                                er komt er een aan de voor zijden van de radiateur
                                                de andere aan de achterzijde van de interkoeler en radiateur
                                                #17615041
                                                black champion
                                                  18 July 2004
                                                  blijft geil projectje dit!!
                                                  #17615042
                                                  arjo v d beemt
                                                    voor zijde is klaar
                                                    bijna alles zit achter de orginelen bumper en grill
                                                    alleen de ic steekt een klein stukje door de grill veel geprobeert om dit op telossen maar kreeg het niet voor mekaar.
                                                    voor ruit zit er nu ook in,morgen avond verder met de remmen en de bedrading
                                                    #17615043
                                                    sjoerdie
                                                      19 September 2005
                                                      dan zou ik de grille zwart maken.
                                                      dan steekt het minder af, nu is het net of je grille gesneuveld is
