Corsa A loopt stationair heel slecht
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa A loopt stationair heel slecht
  • #17237679
    Robcorsa
      16 June 2011
      Ik ben nieuw hier dus zal me eerst even voorstellen, heb sinds paar maandjes een corsa A3 1.2 van ’92 in de winter liep hij gewoon lekker, maar sinds het warmere weer is hij heel erg slecht stationair zelfs soms zo erg dat ie dreigt af te slaan of zelfs afslaat.
      Vaak begint dan ook het motorlampje (Oranje) te branden.
      Wat ik al geprobeerd heb:
      Stappenmotor schoongemaakt
      Nieuwe temperatuur sensor
      Wanneer ik bij het luchtfilter 1 klein slangetje er af laat loopt ie hoger stationair maar wel veel beter dit slangetje zit aan het luchtfilter en is misschien 2 mm dik.
      Weet iemand hier meer van en kan mij helpen?
      Groet,
      rob
      #17878950
      Robcorsa
        16 June 2011
        niemand een idee?
        #17878951
        Aapje
          1 January 2009
          Ik ga uit van een c12nz?
          Welke tempsensor heb je vervangen?
          Zijn de bougiekabels nog goed?
          Het kans zijn dat 1 van je onderdrukslangen kapot is, controleer al die kleine luchtslangentjes eventjes op breuken/scheurtjes. Ookal zien ze goed eruit bij de openingen het kan zijn dat ze iets te ruim zijn of het rubber te hard is geworden. Dan krijg je last van valselucht.
          Ook alle luchtslangen controleren die de warm/koud regeling doen op de luchtfilter! Kan goed zijn dat het probleem daarin zit.
          #17878952
          Robcorsa
            16 June 2011
            Ja is inderdaad een c12nz
            Temperatuur sensor in blok.. was zowiezo al kapot dacht dat het misschien oplossing kon zijn hij liep toen ook even mooi maar verneukte mij dus haha
            bougiekabels heeft pap gestest door er zeepsop overheen te spuiten en toen begon die niet anders te lopen ook heb ik de bougies vervangen (Die waren ook versleten maar dit hielp ook niet)
            Ik zal nu alle slangetjes eens gaan controleren, gewoon op breukjes & hardheid van de rubber neem ik aan? of zijn er nog andere manieren?
            #17878953
            Aapje
              1 January 2009
              Tjah slangen idd controleren op breukjes en hardheid. Heb je ‘m eig al uitgelezen?
              Als je ’t oranje lampje aanhebt… moet er een foutcode bekend zijn.
              #17878954
              Robcorsa
                16 June 2011
                Daarvoor zal ik dan naar de garage moeten?
                Hij loopt beter stationair als ik de filter uit t huis haal.. stottert ineens heeeeel stuk minder.. (ook geen motorlampje)
                Die regen laat mij niet verder werken buiten hehe paar slangen al bekeken moet straks nog even achter t blok duiken denk ik.. Normaal heb ik mijn broertje er ook nog bij (Die heeft iets meer motorisch verstand, dus die weet ook precies welke slangen die zal moeten gaan zoeken) Ik kijk ze wel gewoon allemaal na dan.
