Corsa A c20let komt niet hoger dan 0,5 bar
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Corsa A c20let komt niet hoger dan 0,5 bar
  • #17253197
    tuner
      15 February 2005
      Hallo mensen
      Ik zit met een probleem mijn turbodruk wil niet hoger dan 0,5 bar komen en ik heb ook geen oververboost.
      De slang heb ik ook even van de actuator gehad en blijft 0,5 bar aangeven .
      Turbo maakt verder geen rare geluiden en rookt ook niet en blaast ook goed af.
      Wie weet wat dit kan zijn .
      Gr Patrick
      #18078626
      sw16v
        geen storingen? standaard LET? pas ingebouwd of ineens het probleem?
        actuator goed afgesteld? of zoals vaak gewoon bijna 25jaar oud en dus gaar?
        #18078627
        tuner
          15 February 2005
          Het gaat om een standaard let moter en is net ingebouwd en ik heb ook geen storingen.
          Wat ik nog vergeet te vertellen ik had eerst maar een druk van 0,2 bar met standaard afstelling 12mm schroefdraad tot aan de moer daarna wat op gedraaid en toen had ik 0,5 toen weer terug gedraaid en een veertje er tussen en nog steeds 0,5
          Gr Patrick
          #18078628
          giuliettaevo
            5 November 2006
            Welke bak erachter? wellicht versnellingsherkenning niet aangesloten?
            #18078629
            otdh
              2 March 2010
              Zal idd wel versnellingsherkenning/ achteruitherkenning zijn of de 2 slangen van actuator en dumpvalve omgedraaid zitten
              #18078630
              InjectTheVenom
                30 December 2004
                Ik ga er nog steeds vanuit dat het bij mij de koppeling of de actuator is (0,5 bar constant met 0,9 als de actuatorslang er af gaat dus turbo is voor zover ik kan oordelen in orde), maar ga dit topic met interesse volgen. Moet namelijk nog heel even wachten tot de auto weer de weg op kan :angel
                #18078631
                otdh
                  2 March 2010
                  Als ik de slang van mijn actuator af haal ( met mn evo 310chip ) gaat de turbodruk gewoon naar 1,5 bar…
                  En dan zou niet anders mogen zijn met n std chip
                  #18078632
                  tuner
                    15 February 2005
                    Slangen amalvalve zijn goed aangesloten
                    En 1e versnellingskerkenning door gelust rij met een f16 bak
                    #18078633
                    InjectTheVenom
                      30 December 2004
                      Beetje wilde gok hoor maar nu ik er zo over nadenk zit hier zeer waarschijnlijk je probleem.
                      #18078634
                      giuliettaevo
                        5 November 2006
                        Wat ik mij er van herinner werkte gewoon doorlussen dus idd niet… Moet echt uit de chip geschreven worden volgens mij.
                        Maar wat otdh zegt klopt, zonder de slang naar de actuator moet de druk wel hoger komen als 0,5 bar… :???:
                        #18078635
                        otdh
                          2 March 2010
                          doorlussen werkt idd niet
                          moet echt n chip in ( waarom t niet werkt, geen idee ik had de stekker altijd loshangen icm een f18 )
                          #18078636
                          Corsa_GSi
                            Ik had gewoon zo’n sensor op de stekker geklikt los liggen toen ik nog met de 5bak reed, zonder extra chip.
                            En dat werkte ook gewoon.
                            #18078637
                            InjectTheVenom
                              30 December 2004
                              Dit lijkt me een werkbare oplossing idd.
                              #18078638
                              tuner
                                15 February 2005
                                Eerste versnellingsherkenning is het niet draait nu gewoon 0,6 bar constant in de 4e versnelling alleen nog zonder overboost
                                Waar we wel achter zijn gekomen is dat er een flinke speling in het asje van de wasgateklep zit zou deze daardoor niet open blijven staan?
                                Weet iemand waar ik deze wasgateklep met as los kan kopen ?
                                #18078639
                                giuliettaevo
                                  5 November 2006
                                  Je wilt juist dat e wastegate dicht blijft… ;)
                                  De wastegate gaat open om uitlaatgassen uit het spruitstuk langs het turbinewiel te voeren om er zo voor te zorgen dat het niet meer toeren gaat maken en dus mer druk gaat leveren. Als je de wastegateslang eraf haalt gaat de wastegate niet open en zou de druk op moeten lopen.
