Corsa A 1984 | c14nv –> c20ne
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Corsa A 1984 | c14nv –> c20ne
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17241449
    corsa1984
      14 September 2011
      Het project;
      Opgehaald uit belgie (in de buurt van Gent);
      Ingevoerd bij de rdw;
      Zat een c14nv blokje in met 72 pk.
      Dit blokje gaat erin, C20NE;
      Zo stond hij er bij;
      Alles blank gemaakt, slechte stukken eruit;
      Motorruimte;
      Kleurtje matzwart;
      Passen;
      Aandrijfassen zijn gemaakt en gemonteerd, brandstofleidingen aangelegd en gsi tank eronder;
      Remsetje erop;
      Motor liep niet helemaal lekker, stappenmotor vervangen, 3 keer is scheepsrecht;
      Paar foto’s;
      Voorbereiding ombouw;
      -Motor c14nv eruitgehaald.
      -Goed blank gemaakt onder de motorkap.
      -Slechte stukken uitgeslepen en ontroest.
      -Nieuwe stukken ingelast.
      -Deuk geslagen bij veerkoker rechtsvoor, zodat de dynamo niet aanloopt.
      -Doorvoergat kabelboom schutbord geboord (600mm)
      -Motorruimte gespoten matzwart.
      -Gsi Tank gemonteerd.
      -Benzinepomp c20ne gemonteerd bij tank
      -Brandstofleiding retour verandert van 6mm slang naar 8mm slang + oude slangen vernieuwd.
      -Stuk van versnellingsbak afgehaald i.v.m. raken van stabilisatorstang.
      -Aandrijfassen gemaakt/gelast voor f16bak.
      -Poelie af laten draaien.
      -Wielkasten + Onderkant opnieuw getectyleerd + ML behandeling holle ruimtes.
      Ombouw;
      -C20ne passen en erin gezet.
      -Blokje staal 100x40x40 tussen motorsteun gezet + blokje aan beide kant van stabilisatorstang.
      -Baksteun middenachter, origineel corsa met een spacer van 12 mm van m-tech.
      -Nieuwe geventileerde schijven + remblokken.
      -Versnellingsbakmechaniek in elkaar zetten (corsa ) en monteren/afstellen.
      -Solderen kabels (benzinepomp, toerenteller etc..)
      -Uitlaat passend gemaakt + Originele uitlaatsysteem eronder.
      -Koelvloeistof + Bakolie + Olie gevuld.
      Overige;
      -Uitgelijnd en gebalanceerd.
      -Stappenmotor vervangen.
      -V-snaar vernieuwd.
      -Luchtfilter (k&n) vernieuwd
      -Handremkabel compleet vernieuwd.
      -GSI stuurtje
      -GSI interieur
      #17919457
      kiyamizio
        5 February 2010
        Welke bak rij je?
        #17919458
        corsa1984
          14 September 2011
          F16 bak
          #17919459
          kaneelschep
            30 November 2004
            En waarvan heb je de assen gemaakt?
            En waar heb je je pomp? :)
            #17919460
            corsa1984
              14 September 2011
              Heb al wat informatie bij de 1e post toegevoegd haha.
              Zal ook nog paar foto’s schieten van het blokje en uploaden.
              #17919461
              Sebbe GSI
                26 July 2008
                Hoe heb je de assen eigelijk gelast als ik vragen mag hoor vaak verhalen dat ze breken namelijk.
                Groeten bas.
                #17919462
                freek corsa
                  5 December 2004
                  Aandrijfassen gemaakt/gelast voor f16bak (gsi aandrijfassen)
                  Hoe heb je dat gedaan ?
                  Ik denk dat je een setje goede assen verpr#tst hebt, of begrijp ik je nu verkeerd ?
                  #17919463
                  kiyamizio
                    5 February 2010
                    gsi assen zijn toch de juiste maat? van corsa gsi dan.
                    of heb je astra gsi assen ofzo?
                    #17919464
                    kaneelschep
                      30 November 2004
                      Ik denk dat ie de assen die bij het blok zaten bedoeld.
                      Weten we nog niks! :D
                      Vertel!! king:
                      #17919465
                      corsa1984
                        14 September 2011
                        Assen die bij het blok zaten, dacht dat het gsi assen waren, maar dat zijn het dus blijkbaar niet. Ik heb ze laten lassen dus weet verder niet hoe het precies gebeurt is.
                        #17919466
                        freek corsa
                          5 December 2004
                          Oke dan waren het geen corsa A GSI assen, gelukkig maar king:
                          #17919456
                          Nova_C20xe
                            23 January 2008
                            Is dat erg dan?
                            #17919467
                            kaneelschep
                              30 November 2004
                              Omdat je corsa gsi assen helemaal niet hoeft te verlassen… je hebt alleen een andere homo nodig aan de bakkant..
                              #17919468
                              Sebbe GSI
                                26 July 2008
                                Van een nexia 1.5 toch??
                                #17919469
                                GS2.6
                                  5 March 2011
                                  Op deze manier onthoud ik het i.i.g. wel.
                                  #17919470
                                  corsa1984
                                    14 September 2011
                                    Heb hem voor het eerst gewassen, paar foto’s bij 1e bericht toegevoegd :thumb
