Corsa A 1.4i start niet
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa A 1.4i start niet
  • #17215316
    Maarten_Rekord_C
      18 February 2008
      De Corsa A 1.4i van mijn schoonvader had vanochtend problemen met starten. De startmotor en alles draait gewoon rond alleen hij slaat niet aan. We hebben de auto een paar uur laten staan en toen nog eens geprobeerd en toen sloeg ie wel direct aan. Dit heeft ie nog niet eerder gedaan. Iemand suggesties om dit te voorkomen?
      :hmmz
      #17571548
        brandstofpomp. relais. injector….
        noem maar op, kan veel zijn vooral in deze koude dagen.
        bleef het motorstoringslampje ook branden? zoja lees hem even uit/knippercode.
        #17571549
        McKaamos
          10 December 2009
          Als je dat probleem nog eens hebt, druk je kop dan eens onder de kap en luister eens ter hoogte van de luchtfilter of je een geluidje hoort alsof een servo en/of klepje steeds open/dicht gaat.
          En ruik na de startpogingen eens of je een benzinewalm ruikt.
          Ik had namelijk zo ongeveer dezelfde symptomen met mijn Corsa A 1.4i.
          Waarschijnlijk was die compleet verzopen geraakt. Accu er uit gehad en de volgende dag nog eens geprobeerd en toen was het starten en gaan.
          edit:
          Kijk ook eens hier: http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=117107
          #17571550
          Maarten_Rekord_C
            18 February 2008
            Okay, alvast bedankt voor de reacties, we gaan de komende dagen even aan de slag. :wors
            #17571551
            Maarten_Rekord_C
              18 February 2008
              We hebben alles nagelopen en niks vreemds gevonden, geen verdachte geluiden of versleten onderdelen. De corsa heeft er na die ene keer ook geen last meer van gehad. We houden het voorlopig maar op een incidentje.
              :hmmz
              #17571552
                als je het nog eens hebt.
                haal de paddestoel (luchtbak) boven op de motor los, en kijk of ie en of ie continu inspuit tijdens starten.
                als ie dat niet of niet continu netjes in volgorde doet, kijken of ie ook niet of af en toe vonkt.
                deze symptomen wijzen naar een kapotte hallgever, en dat is een ZEER gekend probleem ban deze motoren.
