corsa a 1.4i 8v met storing(loopt op 3cil)
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa a 1.4i 8v met storing(loopt op 3cil)
  • #17267411
    Opel_Freak25
      29 September 2010
      goedendag ik heb een corsa a 1.4i 8v ’91’ daar zat eerst een f10 versnellings bak onder die heb ik nu gewisseld met een f15 maar na de bak wissel loopt de motor op 3 cilinders.
      wat ik al geprobeerd heb om op te lossen is:
      -nieuwe bougie kabels(bougies zijn nog zo goed als nieuw)
      -nieuwe verdelerkap
      -andere ontsteking(hall gever)
      -andere ecu
      -massa direct naar de accu
      -andere map sensor
      -nieuwe koppaking+kleppen geslepen
      -themp sensor doorgemeten is goed
      -alle vacuumslangen na gekeken
      -kabelboom nagelopen op eventeuele draadbreuken maar nog niks kunnen vinden
      de auto krijgt gewoon brandstof.
      als er nog iemand iets weet wat het kan zijn hoor ik het graag ben nu aardig op met ideeen wat het kan zijn.
      de motor liep trouwens gewoon goed voor dat ik de bak wissel heb gedaan.
      alvast bedankt voor de moeite om dit alles door te lezen(en ja ik heb ook al het forum door gespit met wat het mischien zou kunnen wezen)
      #18247102
      corsaboy
        Haal de bougies er eens uit.
        Aansluiten op de kabels, en op je kleppendeksel leggen.
        Even iemand anders laten starten, vonken alle bougies zoals het hoort??
        Wanneer dat het geval is even een compressietest doen. Misschien dat 1 cilinder toch niet helemaal fris meer is qua compressie.
        #18247103
        Opel_Freak25
          29 September 2010
          sorry dat was ik nog vergeten er bij te zegge,maar alle 4 vonken gewoon als je ze boven op legt en bijna elke cilinder heeft rond de 12bar compressie druk
          #18247104
          corsaboy
            Ok ff wat anders. Welke cilinder doet niet mee?
            Makkelijk achter te komen door bougie kabels te verwijderen.
            #18247105
            corsa14slow
              3 December 2011
              Goede Massa?
              #18247106
              Opel_Freak25
                29 September 2010
                heb het blok weer helemaal open gehaald en ook de zuigers er uit en cil 2 en 3 deden niet mee zo te zien,maar heb zoizo de drijfstanglagers kapot en een groef in de krukas en 2 zuigers waren op de zijkant beschadigt maar opzich zou dit niet egt een probleem zijn van moeilijk lopen maja denk dat ik een andere motor in gooi dan maar gelijk een c16se uit een gsi als ze nog te vinden zijn tenminste.
                ps @corsa14slow ja massa was goed heb zelf nog met een draad extra massa proberen te maken maar bleef slecht lopen helaas
                #18247107
                corsa14slow
                  3 December 2011
                  hmm, dat klinkt niet goed. en die blokjes koste op de sloop/marktplaats haast niks dus kan wel begrijpen dat reviseren geen optie is.
                  c16se hoor ik a.t.m. niet zo vaak. weet wel dat de c14nz/sz en de c14se prima te vinden is
                  #18247108
                  corsaboy
                    tja dat kan zomaar je problemen verklaren.
                    zie PM voor een dikke c16se
                    #18247109
                    gose91
                      13 November 2013
                      Moet ie m echt kwijt ofzo, corsaboy?
                      #18247110
                      corsaboy
                        Yup, heeft ook een tweede staan. In onderdelen. Is nix mis mee. Alleen hij is overgestapt op wat anders.
                        #18247111
                        gose91
                          13 November 2013
                          Ik denk dat ik in anderhalf jaar al die paar kreupele paarden van mijn powerhouse twee keer heb aangesproken, dus zo’n motor is niks voor mij. Maar ik kan volledig begrijpen dat iemand deze behoorlijk op het milieu gerichte motor te licht vindt, dus ombouwprojecten als dit vind ik alleen maar interessant.
