corsa A 1.2i sluiting?
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa A 1.2i sluiting?
  • #17212681
    Ted-Jan
      28 January 2008
      hoi,
      ik heb hier een A corsa van 1990 staan met een 1.2i moter.
      de motor loopt eigenlijk prima maar zodra ik.
      -het licht aanzet
      -knipperlicht aanzet
      -afrem met de voet
      dan begint de motor te stotteren en slaat deze af.
      heeft iemand een idee wat dit kan zijn? ik snap er zelf helemaal niks van.
      er zit in ieder geval wel een nieuwe accu in de auto.
      alvast bedankt voor de hulp
      #17530950
        Leg een goede massakabel vanaf de carroserie naar de bak.
        of direct van de accu naar de motor.
        Vaak is deze verbinding slecht.
        Ted-Jan
          28 January 2008
          dat heb ik nu net geprobeerd een massakabel. maar dat is het niet
          #17530952
            Controleer je achterkant van je zekering kast eens, de corsa wil daar wel lekken, en dan heb je water in de zekeringkast, en dat gaat niet altijd even goed.
            Ted-Jan
              28 January 2008
              zou het de spanningsregelaar in de dynamo kunnen zijn?
              en zekeringkast zal ik eens controleren zo dadelijk
              #17530954
                Laadspanning al gecontroleerd??
                massa op de motorcomputer??
                Ted-Jan
                  28 January 2008
                  zekeringkast is mooi droog en schoon.
                  de laadspanning is goed.
                  heb nog startkabels tussen de motor en accu en carroserie en accu gezet.
                  maakt allemaal geen verschil.
                  motorcomuter zal ik eens kijken of die genoeg massa heeft.
                  kut auto. het is van de een op de andere dag gekomen.
                  #17530956
                  Ted-Jan
                    28 January 2008
                    heb nog even de computer aan de accu gelegt maakt ook geen verschil.
                    ik snap er helemaal niks meer van.
                    #17530957
                      Stottert ie alleen bij inschakelen bovenstaande onderdelen.
                      of ook bij bijvoorbeeld de achterruitverwarming en zo??
                      Ted-Jan
                        28 January 2008
                        ja bij bovenstaande dingen begint die ontzettend te stotteren of valt uit.
                        claxoneren geeft geen reactie
                        achteruitrijden ook raar doen
                        achterruitverwarming af en toe een stotter.
                        ook branden de knipperlichten heel flauw als de motor loopt.
                        en als ik de achterlichten afkoppel bij de stekkers dan loopt de motor helemaal niet als ik er 1 aangesloten laat doet die het met moeite.
                        ook als ik knipperlicht aanzet gaan de ruitenwissers aan op standje 2.
                        heb ook een ander contactslot geprobeert maar dat geeft ook geen verschil.
                        en als de motor uit is is er niks aan de hand.
                        #17530959
                          Grote kans dat de benzine pomp slechte massa krijgt achterin.
                          deze massa zit bij de achterlichten dacht ik zo.
                          dus een goede massa in de kofferbak verzorgen.
                            Leg anders een GOEDE massa naar de benzine pomp welke naast de tank ligt.
                            Ted-Jan
                              28 January 2008
                              dat ga ik proberen als ik wakker ben.
                              maar dat duurt nog wel even denk ik :sleeping:D
                              #17530962
                              david verburg
                                2 July 2004
                                het klinkt iig als een goed massa probleem
                                #17530963
                                corsaboy
                                  idd, ik vermoed de massa achterin…
                                  Deze is vaker slecht.. heb ik destijds ook al ellende mee gehad..
                                  Ik zou zeggen, alle massa punten los halen en ff zorgen dat het goed contact kan maken…
                                  Dus ff schuurpapiertje erbij..
                                  Veel meer kan het niet zijn..
                                  #17530964
                                  sjoerdie
                                    19 September 2005
                                    het kan ook je alarmlicht schakelaar zijn…
                                    als deze stuk is, dan krijg je ook van die rare fratsen.
                                    #17530965
                                      hij heeft het ook bij aanzetten verlichting.
                                      Doordat de massa slecht is achterin gaat de pomp zijn massa door de achterlicht bolletjes heen trekken.
                                      zoals te lezen is, gaan zijn achterlichten zwak branden als de motor draait, waardoor je dus kan zien dat de pomp zijn massa door de achterlichten heen trekt.
                                      zet ie zijn licht aan, dan heeft de pomp minder massa, en krijgt de motor minder benzine omdat de pomp minder hard draait.
                                      Dus een GOEIE massa legt zowiezo aan de pomp.
                                      en aan de achterlichten ben je al een heel stuk verder.
