Corsa A 1.0S 5 bak?
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa A 1.0S 5 bak?
  • #17213375
    bartl
      23 October 2009
      Ik heb een corsa a 1.0s ohv (oude gietijzeren blok), deze heeft 4 versnellingen. Ik vroeg mij af of het mogelijk is om hier een 5 bak achter te zetten, liefst met bestaande koppelingshuis nog. Heeft iemand hier ervaring mee?
      Bart
      #17540330
      mayhem
        13 June 2006
        ben dit ook aan t uitzoeken voor mijn kadett D 1.2s ohv.
        er zit een f10bak achter, naar mijn idee kan er dus gewoon een f10 5bak achter. koppeling is gelijk qua diameter en aantal spiebanen van een ohv en ohc smallblock.
        enkel ff iemand vinden die zowel een ohv en een ohc bak heeft liggen en het boutenpatroon/bellhousing vergelijken. (Wim-v6?)
        #17540331
        sjoerdie
          19 September 2005
          ik ga komend weekend een f15 achter een 1.2s hangen..
          dus als het niet past zet ik het wel hier neer:jerry
          #17540332
          mayhem
            13 June 2006
            1.2s ohv?
            #17540333
            crossagek
              13 January 2005
              f10 5 bak kan er zo achter omdat de versnellingsbak gewoon gelijk is aan de 4 bak , alleen is de 5 bak iets breder richting het wiel , aangezien hier de 5de versnelling zit ;)
              let maar eens op het schakelpatroon boven op de bak , deze gaat gewoon tot 5 versnellingen ook al is het een 4 bak , hier ben ik namelijk al 2 keer met op mijn bek gegaan bij de aanschaf van een naar ik dacht 5 bak , wat dus een 4 bak bleek te zijn .
              #17540334
              GH45T
                10 July 2005
                origineel gepost door mayhem
                F10 bakken zijn sowieso onderling uitwisselbaar.
                Een F13 bak past overigens ook, heeft ook hetzelfde gatenpatroon, alleen een grotere bellhousing voor groter vliegwiel en drukgroep.
                #17540335
                vectraman
                  ff een oud topic naar boven halen! Een F10 bak die van en OHV blok komt dus een e10gv of een e12gv zijn kwa belhousing anders dan die afkomstig van een ohv blok!! het boutpatroon is andere (kleinere bouten) en de ruimte voor de startmotor zit anders! DIT PAS DUS NIET!!
                  #17540336
                  sjoerdie
                    19 September 2005
                    je kunt ook alleen de cassete overzetten..
                    Ik heb bij mijn c12nz met f10 4 bak ook een 5 bak van gemaakt.
                    een cassette van een corsa b c12nz 5 bak gepakt en de schakelklok bovenop.
                    bij mijn corsa eruit gehaald, 5 bak cassette erin, 5 bak klokje erop, en klaar.
                    hoeft nieteens af te stellen.
                    ohja, wel bij je pook het nokje wegzagen, als je de pookhoes weghaalt zie je onderaan rechts een nokje zitten, die moe weg om em in de 5 te kunnen zetten
                    #17540337
                      ik heb ze samen op een bult leggen hier, zal er eens naar kijken.
                      een F10-4 bak van een OHV en een F10-4bak van een OHC motor
                      was in mijn ogen hetzelfde
                      vectraman
                        Dat dacht ik ook :angel de rest zal wel gewoon het zelfde zijn zoals Sjoerdie zegt zal je wel gewoon de cassette over kunnen zetten, zo kan je waarschijnlijk de “OHV bak” wel ombouwen naar 5 bak :cool:
