corsa A 1.0 loopt weer slecht
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa A 1.0 loopt weer slecht
  • #17232981
    dookie
      24 January 2011
      nou had ik het probleem van een tijdje geleden opgelost.. maar nou loopt hij weer slecht :(.
      als hij koud is loopt hij goed en zo gouw hij op temperatuur is houd hij in. als je rustig aan het gas intrapt loopt hij redelijk en dan valt hij in eens weg en als je hem dan helemaal in trapt gaat hij wel weer redelijk maar zo gouw hij belast word is het niks(totaal geen vermogen).. weet iemand waar dit aan zou kunne liggen ?
      alvast bedankt ;)
      #17819902
      Astraman
        14 July 2004
        Denk dat ie te rijk afgestelt staat. Dan loopt ie koud goed omdat ie dan toch wat rijker mag lopen, daarom choke je normaal. Check maar eens als hij warm word of het naar benzine stinkt en of hij ploft als ie in toeren afzakt.
        #17819903
        dookie
          24 January 2011
          het zou kunnen.. maar ik heb er een tijdje geleden een nieuwe lucht filter in gezet dus daar licht het niet aan.. maar hij heeft het zomaar van de een op de andere dag gekregen zou het dan daar aan kunne liggen ?
          #17819904
          Astraman
            14 July 2004
            Mja het kan welicht, is een kwestie van je carburateur afstellen, iets inder spritz even en dan moet ie al beter lopen. Staat je ontsteking ook nog goed op tijd?
            #17819905
            ignas
              26 February 2011
              Bij mijn corsa 1.4 is een soortgelijk probleem opgedoken deze week. Op de snelweg begon hij een klein beetje te stotteren / schokken (in te houden). Eerst was het nauwelijks merkbaar (ik dacht aan een vuiltje in de carb of zo), maar dat werd steeds erger. Stationair bij een stoplicht: niets aan de hand, draaide netjes. Volgend stuk snelweg trok hij heel moeilijk op en ik kreeeg ik ‘m niet meer boven de 80 uit, en het schokken werd steeds erger. Was blij dat ik na 20 km thuis was.
              Heb het luchtfilter thuis schoongeblazen, en de grote ronde kap boven de carb beter vastgedraaid (1 vd grote grijze schroeven zat los). Ik hoopte het daarmee gerepareerd te hebben (dacht aan het aanzuigen van valse lucht), maar zodra ik de koppeling laat opkomen begint-ie weer te schokken. Dat is het minst als ik snel naar 3e, 4e, 5e schakel, maar de max snelheid is nu 50 km/h en het schokken blijft. Zonder koppeling = stationair = niets aan de hand.
              Sinds vorige week is er wel een klein ratelend geluidje bijgekomen; ik kan het niet goed localiseren maar het zou bij de uitlaat onder het motorblok kunnen zitten. Misschien heeft dat er iets mee te maken? Dat-ie daar uitlaatgassen lekt?
              Heb ‘m gisteren naar de garage gebracht, maar de monteur wist ook niet zo 1-2-3- wat het zou kunnen zijn.
              Als iemand dit herkent, dan graag een reactie…
              Dank! – ignas
              #17819906
              soepkiepe
                10 August 2010
                hmm, ff voor de topic starter, ik heb dit ooit eens met een gof 2 gehad, als ik me niet vergis lag het toen aan de lamdasonde, hoe of wat weet ik niet precies maar daar licht me wat van bij misschien dat een andere daar ff een aanvullende reactie op kan geven ;)
                #17819907
                max
                  corsa A heeft een carburateur en dus nog geen lambda sensor
                  #17819908
                  Jurgen
                    6 September 2007
                    Check je bougiekabels een even en ook je bougies of deze nog vast zitten.
                    #17819909
                    corsaagsi
                      Inderdaad je bougiekabels, bougies, rotor en verdelerkap controleren/vervangen, denk dat hier het probleem in zit.
