Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa 2006 loopt niet goed houd in
30 oktober 2013 om 15:37 #17261455
1 January 1970De Corsa van mijn moeder loopt niet goed. Op-com een aan gehangen. Z1.4XEP
Dit kwam naar voren
P1526 – Throttle Control Lower Position not Learned
(09) – Not presentP1565 – Invalid Data from BCM (Body Control Module)
(08) – Not presentP0300 – Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
(01) – Not presentP0301 – Cylinder 1 Misfire Detected
(01) – Not presentP0304 – Cylinder 4 Misfire Detected
(01) – Not presentP0302 – Cylinder 2 Misfire Detected
(01) – Not presentNa het wissen loopt de motor weer even goed. Na een paar honderd meter begint hij weer te sputteren.
Weer uitgelezen:
(01) – IntermittentP0302 – Cylinder 2 Misfire Detected
(01) – IntermittentP0301 – Cylinder 1 Misfire Detected
(01) – IntermittentP0304 – Cylinder 4 Misfire Detected
(01) – IntermittentWissen en loopt weer even goed.
Nogmaals uitgelezen:
(01) – IntermittentWat kan het zijn? Waar moet ik gaan zoeken?
Alvast bedankt
Helmer :)30 oktober 2013 om 15:42 #18182534Wat is de motorcode? denk dat het een defecte bobine brug is.
30 oktober 2013 om 15:48 #18182535Anoniem
1 January 1970Foutje :O
Z1.4XEP
30 oktober 2013 om 15:54 #18182536Zou eerst even goed naar de bougies kijken of deze nog goed zijn, anders vervangen, en misschien dat je de bobine brug even kan wisselen met iemand(is namelijk vrij prijzig)
Hoeft trouwens niet van een Z14XEP te zijn kan ook van een Z12XE(P)
30 oktober 2013 om 17:03 #18182537Anoniem
1 January 1970Bobinebrug heb ik er af kunnen halen. Helaas geen geschikte bougiesleutel :( Die morgen even halen.
Zover bedankt voor de hulp/info Opeltje17 :)
31 oktober 2013 om 16:55 #18182538Wat je ook even kan doen. is, de rubber doppen die over de bougies gaan(die dus aan de bobine brug zitten) los halen.
Daaronder wil het wel eens weg corroderen is een reparatie setje voor bij de opel dealer voor €12,-
31 oktober 2013 om 17:12 #18182539Anoniem
1 January 1970Bedankt voor de tip.
Vanmiddag nieuwe bougies gehaald. En motortje loopt weer als een naaimachine king: :D31 oktober 2013 om 17:29 #18182540@Helmer opelfan wrote:
Vanmiddag nieuwe bougies gehaald. En motortje loopt weer als een naaimachine king: :DGoed om te horen, ik had een vergelijkbaar probleem waarbij het vervangen van de bougies ook hielp. Paar keer flink doorgetrokken en sinds dien is het probleem voorgoed weg. Ik heb voor de zekerheid ook het brandstoffilter vervangen dus mocht je nog klachten hebben kan dat misschien ook helpen ;)
