Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa 1.4 – P0171 – Mengsel te mager?
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 november 2019om 15:23 door
J.huntink.
1 december 2016 om 21:36 #18330141
Goedenavond allen,
Ik hoop dat iemand mij van advies kan voorzien…
Mijn Opel Corsa 1.4 (Twinport / 74 kW) geeft sinds kort een motorstoring aan. Ik een week terug een grote beurt laten uitvoeren, maar daarna is het niet verholpen. Bij de (gewone) garage hebben ze hem uitgelezen en dan komt er storingscode P0171 met omschrijving “Mengselaanpassing te mager” uit. De garagehouder adviseerde om de Lambdasonde te vervangen voor € 250, maar kon niet zeggen of het daarmee zou zijn verholpen…
Iemand hier die advies heeft over hoe ik dit probleem beter in kaart kan brengen, zodat ik gericht(er) kan oplossen?!?
Het gaat om een voertuig met de volgende specificaties:
Voertuigsoort = Personenauto (M1 /AF )
Carrosserietype = MPV (AF)
Inrichting = MPV
Merk = OPEL
Type = S-D
Variant = FR11
Uitvoering = 1A06A5K0ACA5Alvast vriendelijk dank voor een eventuele reactie!
Groeten, Davit
1 december 2016 om 21:39 #18330144Teller km?
1 december 2016 om 21:40 #1833014680.000 ofzo
1 december 2016 om 22:26 #18330161Lambda is goed tot 160.000 km normale gebruik, zie online bosch data. Dus uw lambda doet alleen 50%, waroom?
1 december 2016 om 23:23 #18330173Geen idee, kan ik die lamda testen om te kijken of die kapot is?
Hoe moet ik dit oplossen?
2 december 2016 om 06:22 #18330175[quote quote=18330173]kan ik die lamda testen[/quote]
ja, met een uitlaat gas test.
27 januari 2017 om 12:26 #18337654Mijn Corsa d gaf dezelfde storing. Kan echt alles zijn. Ik had ook alle sensoren vervangen, probleem bleef. Merkte wel gesis als ik boven me blok hing. Vacuümslang van de rembekrachtiger lek. Vervangen, probleem bleef. Toen dacht ik misschien een injector die happert. Dus ik haal me inlaat eraf zat er een scheurtje van een cm in. Inlaat vervangen, probleem opgelost. Succes met code p0171 is echt een rot storing. Grtzzz chillie
24 november 2019 om 15:23 #18370107foutcode p0171-00 fuel trim to lean.
Ik weet niet of voor alle types (1,4) zelfde inhoud.Ik had bij 1,4 NET(astra J 1,4 NET 140 ps) hetzelfde probleem.
In het algemeen eerst checken of het ergens valse lucht zuigt.
Dat is als je luisterd met bovenste afdekkap eraf gauw te horen als het bij carterventilatie wegkomt.
als je hoort en voelt met vinger op kleine gaatje op cv snel te achterhalen.
In dat geval membraan carterventilatie waarschijnlijk lek.
In mijn geval was het niet dusdanig erg dat foutcode er meteen en steeds in kwam.
Als oplossing nieuwe klepdeksel monteren(kost ongeveer € 200) .Dan heb je alles in een keer want waarschijnlijk is pakking klepdeksel ook hard geworden.
Ik heb los membraampje besteld op ebay en klepdeksel voorzien van nieuwe pakking.
Het lossnijden van de cv kan wel maar als je niet al te handig bent niet doen compleet deksel vervangen.
Je kunt dekseltje met 2 component lijm weer oplijmen(pas op dat je gaatje niet dichtlijmt!). -
