Corsa 1.4 2002 maakt piep geluid en centr. verg. werkt niet
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa 1.4 2002 maakt piep geluid en centr. verg. werkt niet
  • #17228393
    lemac
      12 November 2010
      Goedendag,
      Ik heb een probleem en ik weet niet wat het is.
      Misschien dat 1 van jullie goeroe’s iets weet
      Probleem :
      De radio blijft aan (gaat niet automatisch uit)
      Centrale deur vergrendeling werkt niet. (beide sleutels)
      Als je de deur open doet gaat hij piepen (net zoals je lampen aan staan of sleutel in het contact is)
      Ik heb geprobeert :
      Spanning eraf (plus en min) Zelfs meer dan 8 uur…
      Smeren van het contact slot (evt pin die blijft hangen)
      Andere sleutel en de batterij vervangen
      Zekeringen op het oog nagekeken (zitten in de motor klep) mochten er meer zijn dan waar :-)
      De auto doet het voor de rest goed
      Rara wat is dit
      Dit is namelijk niet te doen met kinderen omlopen etc we worden knettergek
      Uitlezen is een optie maar wat kost dit.
      Als ik de bedragen hoor wat het kan kosten wordt ik niet blij…
      Alvast bedankt
      #17758730
      JFHSas
        13 March 2008
        origineel gepost door lemac
        Goedendag,
        Probleem :
        Ik heb geprobeert :
        Rara wat is dit
        Alvast bedankt
        Ik gok op een rotte contactschakelaar.
        #17758731
          Of de radio verkeerd aangesloten, heb ik ook al meerdere keren gezien.
          2e-c14nz
            5 June 2009
            voor je radio: loop even het topic in het ICE gedeelte door en vergelijk dat met jou situatie, lijkt alsof er iets niet goed zit met je constante stroom. Wat voor radio is het btw?
            #17758733
            lemac
              12 November 2010
              Heren,
              Ik heb de orginele radio dus dat lijkt mij stug.
              Ze hebben even snel dat ding uitgelezen en hij geeft GEEN foutmeldingen.
              De enige wat dus zou kunnen is :
              Contact verrot
              Of de PIN,sensor die in je contact zit.
              Deze sensor(pin) blijft denk ik hangen zodat hij denkt dat mijn sleutel er nog inzit.
              Nu heb ik al gesmeerd met abus contact spray maar dit helpt niet.
              Er zit wel een klein slangetje aan mischien dat ik er dieper in moet
              Ik weet niet waar die pin zit in het contact
              Heeft iemand een idee hoe ik kan zien of die sensor het is cq kan ik deze omzeilen dmv een zekering oid.
              Zodat mijn centrale deur vergrendeling iig weer werkt.
              Alvast bedankt
              #17758734
              JFHSas
                13 March 2008
                Meten is weten, misschien heb je hier iets aan http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=112736
