Corsa 1.4 16v stottert
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa 1.4 16v stottert
  • #17251572
    Walles
      25 May 2011
      Hallo allemaal,
      Mijn vriendin heeft een opel corsa b 1.4 16v (x14xe) uit 1998.
      Sinds een half jaar stottert/hapert de auto af en toe.
      Soms stottert hij dagen niet en dan weer erg veel. Hier is tot nu toe geen patroon in te ontdekken.
      Het stotteren kan soms zo erg worden dat de auto stilvalt en een aantal dagen niet meer te starten is.
      Het lijkt er op dat het tijdens warm weer erger is dan tijdens koud weer. Daarnaast ruikt de auto ook naar verbrande olie
      (het is volgens mij geen benzine wat je ruikt)
      Het volgende is al vervangen:
      – krukaspositiesensor
      – bobine
      Kan iemand mij helpen?
      Wie kan
      #18058592
      KRSA2000
        25 February 2009
        Sensor koelvloeistof?
        #18058593
        2e-c14nz
          5 June 2009
          Rij je veel lange afstanden? Of veel korte? Ik merk het bij ons wel als we veel korte afstanden, lees 10-15km op een dag een paar weken lang, dat hij minder prettig loopt. We hebben een week geleden een aantal lange stukken gemaakt op vakantie en het verschil is goed e merken. Ofwel even een paar goede stukken op de weg mee rijden wil imo wel iets of wat helpen.
          #18058594
          Heks
            18 June 2012
            Heb je hem al is laten uitlezen?
            Gebruikt de auto (veel) olie?
            #18058595
            Walles
              25 May 2011
              Temperatuursensor kan ik eens vervangen.
              Het zijn vooral korte ritten, momenteel rijdt ik er niet mee omdat het echt niet te doen is.
              Het is niet dat de auto alleen inhoudt maar hij stottert echt flink.
              Ik heb hem een keer uitgelezen en toen kwam naar voren dat bobine 1 en 2 ‘malfunction’ hadden.
              Dat is de rede dat ik die heb vervangen (door een 2e handse).
              Het olieverbruik vind ik wel hoog. Bij elke beurt moet er wel olie bij terwijl mijn astra x16nzr geen druppel verbruikt.
              #18058596
              joop1970
                1 September 2010
                Elke beurt wat erbij? Als die beurt 1 maal in het jaar is, is dat geen hoog olieverbruik.
                #18058597
                Walles
                  25 May 2011
                  @joop1970,
                  Dat is inderdaad zo. Ik weet niet precies hoeveel hij verbruikt want ik heb de olie niet zelf ververst de laatste keren. De corsa stinkt wel naar olie (misschien toch benzine) als je even hebt gereden en voor een stoplicht stil staat.
                  Daarnaast verbruikt hij ook teveel benzine (ong 350 km op een tank bij normaal rijden).
                  Ik ga de temp sensor in ieder geval vervangen. Heb nog een 2.0 16V liggen en die sensoren zijn hetzelfde.
                  Iemand trouwens nog interesse in een 2.0 16V?
                  #18058598
                  Walles
                    25 May 2011
                    Heb de weerstand van de temp sensor gemeten en die klopt wel.
                    650 ohm als de auto na het rijden een uur stil heeft gestaan in de zon.
                    Mijn astra geeft 600 ohm als hij warm is.
                    Een koude sensor (20 C) geeft 1760 ohm.
                    Ik vervang hem dus niet omdat ie volgens mij goed is en de c20xe een andere stekker heeft.
                    #18058599
                    Walles
                      25 May 2011
                      Net even gereden en hij stottert heel erg en viel uiteindelijk uit waarna hij niet meer te starten is.
                      Bougies zijn droog.
                      Uitgelezen geeft volgende foutcodes:
                      0412 Secundaire luchtinblaasklep A injuiste werking
                      0352 Bobine B onjuiste werking
                      0351 Bobine onjuiste werking
                      0105 Absolute druksensor inlaat(map) onaannemelijk signaal
                      0115 Koelvloeistof temperatuur sensor geen of onjuist signaal
                      0412, komt waarschijnlijk doordat ik met contact aan aan de gasklep heb gezeten
                      0352, en 0351 zouden kunnen duiden op defecte ontsteking
                      0105, komt omdat ik de map sensor heb losgehaald met contact aan
                      0115, komt omdat ik de temp sensor stekker heb losgehaald met contact aan
                      Blijft dus wederom de bobine/ontsteking over. Bobine is al vervangen, rest nog niet.
                      Iemand suggesties?
                      #18058600
                      Walles
                        25 May 2011
                        De corsa rijdt weer als een trein!
                        Het probleem was de massa van de stekker die naar de bobine gaat.
                        De massa kabel had veel te veel weerstand, waarschijnlijk draadbreuk in de kabelboom of slecht contact naar het massapunt.
                        De pulsen van de ecu kwamen wel goed binnen (scope gemeten) en de voeding was ook goed.
                        Extra draadje gelegd van de stekker naar de massa van de accu en nu is alles verholpen.
                        Topic gesloten…
                        #18058601
                          Das mooi..
                          BlackDevil
                            4 January 2009
                            Nooit verbindingen loshalen of vastklikken als er spanning op staat, zoals bij contact aan. Spanningspieken kunnen de onderdelen om zeep helpen.
