corsa 1.2 problemen
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa 1.2 problemen
  • #17253664
    knoll
      16 July 2005
      beste,
      mijn vriendin heeft gisteren een corsatje b gekocht 1.2 (geen 12v) eco gewone dus 3deurs met 110.000km motor draait als hij draait zeer goed maar af en toe als je hem in gang wilt steken knippert de motor lamp in het dashboard ik heb al een manier gevonden om hem onmiddelijk te doen starten ‘zekering 17 even kort uithalen en weer insteken’ dan blijft het motor lampje branden als je contact op staat in plaats van pinken en kan je hem starten gebeurd wel niet altijd dat je dat moet doen.
      Enige dat ik zie is dat de riem die op de alternator loopt versleten is en ook af en toe eens doorsliert terwijl hij doorsliert brand de batterij lamp tijdens het rijden en meestal brand de batterij licht ook als contact afligt en de auto zelf gesloten is … iemand enig idee er schijnt wel een goeie batterij in te zitten meer weet ik ook niet echt heb al alles gecontroleerd van zekeringen en alles zit vast aan batterij alvast bedankt groetjes
      #18085034
      otdh
        2 March 2010
        knipperend motorlampje, dan staat de ecu in startblokkerering, dus de sleutel word niet herkend
        ff proberen met de andere sleutel te starten
        multiriem of vsnaar vervangen, en n brandend accu lampje bij contact uit kan op n slechte massa duiden ( motor naar chassis )
        #18085035
        knoll
          16 July 2005
          we hebben maar 1 sleutel gekregen dus kan ik geen andere proberen hoe kunnen we dat dan oplossen :)
          zal de riem vervangen en kijken als het accu lampje dat nog steeds doet anders eens massa bekijken
          #18085036
          otdh
            2 March 2010
            Ff de sleutel openmaken, dan zie je n klein rechthoekig Dingetje zitten
            Als je die uit de sleutel haalt en op de transponder plakt ( zit boven je contactslot ) met n drupje seconde lijm dan krijgt de ecu iig t goede signaal
            #18085037
            knoll
              16 July 2005
              hoe ziet die transponder eruit of zieje die niet zitten op je contactslot zit wellicht onder dat plastiek
              #18085038
              knoll
                16 July 2005
                tis een platte plastieken sleutel zonder knopje voor lichtje of eender wat
                #18085039
                otdh
                  2 March 2010
                  Transponder zit onder de plastic kappen ja
                  Sleutel ff openmaken, dn zie je snel genoeg of je n transponder hebt
                  #18085040
                    Mits originele sleutel.
                    Mocht het een imitatie sleutel zijn is het probleem gevonden en zal je een sleuitel bij de dealer moeten laten maken..
                    knoll
                      16 July 2005
                      zal eens gaan informeren bij de dealer als we aan een betere sleutel kunnen geraken kheb ook al gehoord van een vriend dat het soms ook mogenlijk is dat ze de sleutel gekleeft hebben aan de binnenkant bij het slot om een beter signaal te krijgen we zien wel tx voor de support
                      #18085042
                      knoll
                        16 July 2005
                        ook de buitentemperatuur word niet aangegeven staat — in de plaats
                        #18085043
                        Aapje
                          1 January 2009
                          Die staat los van de motorcomputer, is een sensor puur voor het TID schermpje.
