Corsa 1.2 16v x12xe start niet bij warme motor.
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa 1.2 16v x12xe start niet bij warme motor.
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 31)
  • #17258298
    luc basie
      8 March 2011
      Beste forum leden,
      ik rijd een corsa 1.2 16v met een x12xe motor welke 108.000 gelopen heeft.
      kort wat over de corsa. ik heb er een schroefset onder gelegd en de auto ongeveer 5cm laten zakken. 16inch irmscher velgen met mooi dunne bandjes. dit alles is niet bevorderlijk voor het brandstof verbruik(1 op 13.5).
      auto bevalt me prima op het vebruik na aangezien deze veel beter is geweest(voor schroefset en bredere banden). thermostaat is pas vervangen dus dat is het probleem hier niet meer. (iemand misschien suggesties?(auto stinkt ook naar brandstof))
      dat is echter niet het grootste probleem.
      het probleem waar ik sinds gister mee zit is het volgende:
      met een koude motor start de auto prima. stukje gereden (15km) zet de auto uit en een minuut later moet ik de auto even verzetten maar de auto start niet meer.
      auto even laten staan waarna de auto weer netjes start.
      mn oom had het over de bobine of de computer, kan dat kloppen?
      ik hoor het graag van jullie,
      alvast bedankt!
      #18150088
        Nope, TOERENTAL SENSOR Defect, Kwaal bij deze motor…
        Benamingen voor deze sensor:
        – Toerental Sensor
        – TPS sensor
        – Krukaspositie sensor
        – BDP sensor
        – Krukas sensor
        Deze zit in het onderblok geschroeft.
        Hoog verbruik kan zomaar liggen aan een Lambda sonde of Lucht massameter.
        luc basie
          8 March 2011
          bedankt voor je snelle reactie, als ik even google op de benaming kom ik nokkenas sensor tegen. is dat wat je bedoeld?
          luchtmassameter is vervangen door een aftermarket versie(aangezien deze 120 euro goedkoper was. kan het daardoor komen?
          luc basie
          #18150090
          luc basie
            8 March 2011
            is dit wat je bedoeld?: http://www.fsrs-opelwebshop.nl/opel-sensor-krukas-oe-ref-6238000.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
            #18150091
              Nee, en de afgebeelde is voor de 1.4 1.6 en 1.8 16V motoren..
              Krukaspositie sensor X10XE en X12XE motoren (allereerste hit op google):
              johanhummer9
                21 May 2011
                inderdaad, had mij corsa c ook heeeeeel soms wel eens last van ,
                maar die vieze/benzinelucht die je ruikt , kan worden veroorzaakt worden door kapotte carterventilatie slangen.
                zitten een dikke en een dunne aan de bovenkant van je kleppendeksel , als ze kapot zijn zit er meestal toch wel een aardige scheur in.
                #18150093
                luc basie
                  8 March 2011
                  Bedankt voor de reacties. Hier kan ik wat mee :D
                  De auto loopt overigens ook als een natte krant. Vooral wanneer de auto een beetje beladen is is er heel moeilijk mee weg te rijden(lang koppel punt) en weinig vermogen onderin. Enig idee wat daar de oorzaak van kan zijn? Pas de thermostaat en lmm vervangen dus dat zal het denk ik niet zijn.
                  Luc basie
                  #18150094
                    LMM imitatie of origineel??
                    #18150095
                    robert_corsa
                      16 May 2009
                      is imitatie willem, zie berichten hierboven.
                      die zul je moeten vervngen voor een orgineel.
                      imitatie LMM is troep. enkel de bosch LMM werken goed.
                      heb je last van olie verbruik?
                      #18150096
                      luc basie
                        8 March 2011
                        is inderdaad een imitatie. olie verbruik is nagenoeg niks (heb m ondertussen 50.000km maar buiten het olie verversen om hooguit 200ml bij moeten gooien.)
                        wat gaat het vervangen van de lmm voor een fatsoenlijke aan verbeteringen brengen?
                        heeft dit bijvoorbeeld effect op het brandstof verbruik? en wellicht op het beter lopen van de motor?
                        #18150097
                        Heks
                          18 June 2012
                          50k km met dezelfde olie? Oke het staat er niet, maar dat is wel heeeel weinig erbij gooien. Lees op veel plekken dat 1x per jaar of per 10k km voor deze motoren een goed interval voor verversen is..
                          Dan zitten wellicht de carterventilatieslangen wel verstopt. Klinkt als weinig KM per jaar? Heb je die dikke slang vanaf je kop naar je gasklephuis al bekeken?
                          Edit: Lees idd overal dat een imitatie LMM geen succes is..
                          #18150098
                          luc basie
                            8 March 2011
                            is inderdaad heel weinig maar tot nu toe verbruikt tie echt totaal geen olie.
                            ik heb voor maandag een afspraak gemaakt om mn auto uit te laten lezen en als dat bevestigd dat de sensor kapot is ga ik het volgende bestellen:
                            sensor
                            http://www.fsrs-opelwebshop.nl/sensor-krukas-oe-ref-6238109.html?id=276538″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                            lmm om de imitatie te vervangen, in de hoop dat mn brandstofverbruik toch echt minder wordt en de auto iets beter gaat lopen.
                            http://www.fsrs-opelwebshop.nl/opel-luchtmassameter-oe-ref-838628.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            onderhouds set om de auto een beurtje te geven voor ik op vakantie ga.
                            http://www.fsrs-opelwebshop.nl/onderhoudspakket-corsa-b-10-12-14-16.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            heb even rond gekeken maar denk dat dit erg scherpe prijzen zijn of niet?
                            #18150099
                            Heks
                              18 June 2012
                              Ik lees hier ook op het forum dat mensen soms via ebay de onderdelen uit duitsland halen, maar ik heb geen idee of en hoe dat bevalt, of hoe dat werkt met garantie.
                              Voor Nederland zijn het naar mijn mening nette prijzen en heb zeer goede ervaringen met dat bedrijf.
                              #18150100
                              roger rabbit
                                10 December 2009
                                Ik doe ook altijd mijn spulletjes via FSRS en dat bevalt mij meer dan prima, 1x een garantiegeval meegemaakt, wordt helemaal niet ingewikkeld gedaan, en zijn zelfs bij mij geweest om een probleem uit te lezen en op te lossen met een tech2. er is daar zeer veer Opel kennis aanwezig, en dat ben ik nog nergens zo tegengekomen.
                                #18150101
                                Heks
                                  18 June 2012
                                  Heb dezelfde ervaring als jij Roger rabbit, ben dan ook zeer te spreken over ze.
                                  #18150102
                                  bernhardosr
                                    8 May 2013
                                    wat betreft je onderdelen. Ik heb goede ervaringen met mister-auto en carpartsdirect. Als je de oem code weet van de onderdelen zou je ze daar ook kunnen bestellen. Ik heb de indruk dat die qua prijs nog scherper zijn.
                                    Bernhard
                                    #18150103
                                    Heks
                                      18 June 2012
                                      Prijs is iets scherper, maar niet met alle onderdelen en bij lange na niet zoveel service. Dat is mijn ervaring iig.
                                      #18150104
                                      luc basie
                                        8 March 2011
                                        Morgen ga ik m’n auto uit laten lezen om te kijken of het echt de krukas sensor is. Gister sprak ik een monteur die bij Opel werkt en die zegt lmm kan je het best gewoon de originele pakken, dus ook geen Bosch maar echt de originele. Wat zeggen jullie daarvan? Aangezien de originele inplaats van 190(Bosch) meteen 260 kost?
                                        #18150105
                                        roger rabbit
                                          10 December 2009
                                          Zonde van je geld…..origineel gaat regelmatig stuk (maar daar weet je nu alles van) bij dit type motor doet een bosch het perfect
                                          #18150106
                                          luc basie
                                            8 March 2011
                                            Mensen die een x12xe rijden en de ervaring van Roger rabbit delen?
                                            #18150107
                                              De Bosch is de ORIGINELE!!!!!!!!
                                              Nummer moet gelijk zijn met de originele..
                                              Ook bij de onderdelenhandel verkrijgbaar.
                                              luc basie
                                                8 March 2011
                                                willem,
                                                bedankt voor je reactie. echter als ik kijk op fsrs shop dan zie ik “origineel” en “bosch” staan.
                                                bosch: http://www.fsrs-opelwebshop.nl/opel-luchtmassameter-oe-ref-838628.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                origineel:http://www.fsrs-opelwebshop.nl/opel-luchtmassameter-oe-ref-838628-1744734.html
                                                wat is in dit geval het verschil?
                                                luc basie
                                                #18150109
                                                  Dit nummer: 0 280 217 123, staat ook op de originele, dus is gewoon gelijk..
                                                  Heks
                                                    18 June 2012
                                                    Voor alles is er een eerste keer blijkbaar? Ben nog maar een jaartje een Opelrijder, dus heb blijkbaar wat gemist in het verleden. :hmmz -offtopic
                                                    Edit: Trouwens wel raar dat dezelfde LMM tekoop staat bij een webshop voor een verschillende prijs. :wtf
                                                    #18150111
                                                    luc basie
                                                      8 March 2011
                                                      Ja vandaar mijn vraag. Ik heb er helaas geen originele meer inzitten maar vind het inderdaad erg vreemd. Ook omdat er op de webshop alleen bij Bosch een nummer wordt weergegeven en niet bij de volgens de site originele lmm.
                                                      Willem, ik twijfel niet aan je kennis maar hoe weet je zeker dat deze code overeenkomt met de originele? Wellicht heb je een verklaring voor de verschillen op de site?
