Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa 1.2 16v storing P0505
6 juni 2012 om 16:54 #17249310
Sinds afgelopen weekend brand mijn motorelektronica lampje. En sinds kort loopt de motor stationair niet helemaal lekker. Vandaag met OPCOM auto uitgelezen, en krijg volgende foutcodes:
Totaal aantal foutcodes: 2
P0505 – Luchttoevoer voor stationair draaien, spanning laag
(02) – AanwezigP0505 – Luchttoevoer voor stationair draaien, spanning hoog
(01) – Niet aanwezigHeb een X12XE motorblok. Dacht zelf aan luchtmassameter, maar dat wil ik wel graag zeker weten ;) Alvast bedankt!
6 juni 2012 om 16:57 #18033894http://www.opel-problemforum.de/f6-corsa-tigra/t96698-x12xe-ruckeln-mit-p0505-p0335.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Onderste reactie…
Mocht je duits niet zo goed zijn; volgensmij bedoelen ze de stappenmotor :)
6 juni 2012 om 22:17 #18033895Drosselkappe is Gasklep
Toch even in de translate gegooid: throttle valve actuator = gasklepdrijfwerk.
Maarja. volgende keer dus toch maar even vertalen voordat ik weer wat roep :jerryHoe is de stand nu?
7 juni 2012 om 10:30 #18033897Waar kan ik de gasklepversteller vinden? En wat moet ik er aan doen? Schoonmaken? Of kan de foutmelding nog ergens anders weg komen?
7 juni 2012 om 10:51 #18033898Gasklephuis zit onder die zwarte GM paddestoel. Die heb je er met drie schroefjes af als het goed is :)
7 juni 2012 om 10:55 #18033899Waarschijnlijk is de gasklepversteller gewoon stuk, komt vaak voor bij deze motoren.
Kijk eens hier: http://www.fsrs-opelwebshop.nl/opel-gasklepsteller-oe-ref-825485.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Is je probleem zo opgelost!
7 juni 2012 om 15:25 #18033900Het blijft dus gissen begrijp ik. Gasklepsteller is het hoogstwaarschijnlijk? Eerst maar eens kijken of ik er op de sloop aan kan komen i.p.v. meteen nieuw te kopen, en het straks iets anders is ;)
10 juni 2012 om 16:43 #18033901Inmiddels van een sloopauto de gasklepsteller en de luchtmassameter kunnen kopen, welke nog uitstekend werken. Deze krijg ik volgende week thuis gestuurd. Nu hoorde ik vandaag dat je de gasklepsteller niet zomaar kunt vervangen, dat je hem daarna weer opnieuw moet programmeren? Is dat waar? Dan laat ik het wel doen.
10 juni 2012 om 19:32 #18033902wil ik ook wel weten.
12 juni 2012 om 17:01 #18033903Vandaag onderdelen binnen gekregen van sloopauto(afkomstig van een X10XE). Luchtmassameter voor de zekerheid ook vervangen, deze was niet de boosdoener. De gasklepversteller echter wel, auto doet het nu weer goed ;) Maar wil toch nog wel even graag weten hoe het zit met die software-update o.i.d.. Ik heb nu gewoon de foutmelding gewist, en na een succesvolle testrit met nieuwe gasklepversteller, auto weer even uitgelezen en geen foutmeldingen aanwezig. Is dat zo voldoende?
12 juni 2012 om 17:47 #18033904Als hij niet terugkomt is het goed :)
