Corsa 1.0 cockpit vervangen, nu met toerenteller
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa 1.0 cockpit vervangen, nu met toerenteller
  • #17226787
    Peter29
      24 July 2010
      Hallo allemaal,
      Zoals al eerder vertelt heb ik een Corsa B uit 1999 met een x1.0xe motor (zonder toerenteller). Nu heb ik een andere cockpit in gebouwd (met toerenteller) origneel corsa b.
      Nu heb ik 2 vragen:
      1: De code die onder de kilometerteller staat (k-16676) is hetzelfde als de originele teller. mag ik er dan vanuit gaan dat de aangegeven snelheid gewoon klopt?
      2: ik heb het idee dat de toerenteller meer aangeeft als de auto in werkelijkheid toeren maakt. Nu komt deze teller uit een 1.2 motor. Kan dit hieraan liggen? Of is dit de verkeerde teller? Kan het ook zo zijn dat de 1.0 nu eenmaal hoger in de toeren zit?
      Als ik nl 120 km/h rijd, zou de auto 6000 toeren maken. En stationair 1500.
      Graag jullie reacties.
      #17739077
      sebastiaankadettcabriogsi
        27 November 2005
        ik denk ook dat de toeren niet kloppen
        had een vriend van me ook na het ombouwen naar toerenteller
        hij heeft er voor gezorgt dat het airbag lampje continu brand en dat dat wat stroom weg kaapt van de groene draad, nu is het goed :)
        #17739078
        Peter29
          24 July 2010
          Zou de kilometerteller dan wel gewoon kloppen?
          Ik moet wel zeggen dat de rest het wel gewoon doet. Wat kan ik eraan doen om ook het toerental te laten kloppen?
          Groetjes Peter
          #17739079
          Astraman
            14 July 2004
            Volgens mij zit er verschil in een 3 cil. teller en een 4 cilinder teller. Ik weet dat we een keertje gekeken hebben voor zo’n foute jappen teller voor op een altootje met shift light en die klopte ook voor geen kant.
            De snelheidsmeter met dezelfde code moet goed zijn. Gewoon controleren met de tom tom erbij, afwijkingen van 4 tot 7 km naar boven zijn acceptabel.
            #17739080
            Peter29
              24 July 2010
              Oke, maar is met een bepaalde aanpassing de toerenteller wel goed te gebruiken?
              #17739081
                toerenteller moet echt van een 3cilinder zijn.
                Bij de modernere Corsa’s Vectra’s en Astras kan je de software aanpassen, maar dat gaat bij een Corsa-B niet, want er zit geen software in deze teller.
