Corrsa c 2005 ecc valt na 12-13 sec uit en begint weer.
Forumindex Forums Modellen Corsa Corrsa c 2005 ecc valt na 12-13 sec uit en begint weer.
  • #18437113
      Heb hier een corsa c z18xe gsi.
      De ecc werkt eigenlijk zonder problemen behalve dan dat die zo uit valt.
      Op het moment van uitvallen schakelt de magneetspoel in van de aircopomp. (ook bij stekker van de pomp eraf)
      De ecu van de z18xe staat die ook in verbinding met de ecc of ?
      Moet wel zeggen dat de ecu uit een tigra b komt en die heeft geen ecc maar gewone airco met de 3 knoppen in het middenconsole zeg maar.
      foutcode alleen p1481 circuit 1 ….. en die heeft met de koelventilator weerstand te maken.
      Valt uit en begint 2-3 seconden later weer  …. iemand enig idee wat dit kan zijn ? :applause01:
      #18437127
      liviu2004
        6 April 2014
        P1481 heeft niets met de koelventilator weerstand te maken; maar met ecu – relay 1 koelventilator kabel, stekkers, relay zelf, zekering,  etc.
        Er is geen direct verbinding tussen ecu ecc.
        #18437130
          okay :) ik heb zo geen schema liggen van tis200o van deze auto’s  heeft u die toevallig ?
          U heeft mij auto vorig jaar ook al gemaakt :good:   kabelboom z14xe —-. z18xe
          Maikel uit Losser
