Forumindex › Forums › Modellen › Astra › controleren luchtmassa meter
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 mei 2018om 11:00 door
cobra50.
4 oktober 2010 om 14:59 #17226699
hallo allemaal
mijn astra G heeft weer beetje kuren,had hem laten maken had namelijk veel last van zwarte rook,en dat ie niet helemaal lekker optrok.
Maar dat was toen ook allemaal verholpen.Maar nu komt het allemaal weer beetje terug:( en effe die gast van de garage gesproken hij zei van kan mis weer lmm zijn,maar dan heb ik er mis 60.000 km mee gereden,
dus heeft iemand hier ook ervaring mee,slecht optrekken en iets meer rook dan normaal ???
En is er een manier om te controleren of je lmm kapot is ja of de nee ???? want hoor sommige zegggen dat niet mogelijk is:wtf
nou ik hoor het wel alvast bedankt
gaat om astra g 1.7 dti 2002
4 oktober 2010 om 15:41 #17738280origineel gepost door GSI Racer
diesels hebben toch helmaal geen luchtmassameter???Waar baseer je dat op??
Beetje moderne diesel (na 1998) heeft meer electronica dan de gemiddelde benzine motor.
LMM testen, waarden vergelijken met een motor met goede LMM
willem
4 oktober 2010 om 15:43 #17738281indd. Willem, ik heb mijn bericht al verwijdert.
Ik dacht dat diesels helemaal geen luchtmassameters hadden, omdat deze met luchtoverschot werken.
maar dat zal dan in de jaren toebak geweest zijn:wtf4 oktober 2010 om 16:40 #17738282Ik zal het je nog sterker vertellen.
Diesels hebben tegenwoordig een GASKLEP!!!4 oktober 2010 om 16:41 #17738283is heel makkelijk te testen
gewoon de stekker van de lmm eraf halen en even rijden,is hij kapot dan loopt hij zonder stekker als een zonnetje.
Heb het ook gehad,vaak noodprogramma wat dan er in sprong,na een tip van de dealer even een paar 100m zonder stekker gereden en hij liep prima.
lmm vervangen en probleem opgelost.
wel weer ff 89 euro:thumbdown4 oktober 2010 om 22:01 #17738284zo das goedkoop voor een luchtmassameter :o Voor een benzine is ie dik 200!
5 oktober 2010 om 07:11 #17738285origineel gepost door Baas J.
zo das goedkoop voor een luchtmassameter :o Voor een benzine is ie dik 200!Ligt eraan, origineel of imitatie.
Imitatie is vaak wel goedkoop, maar omdat het snel weer stuk gaat weer duur.
5 oktober 2010 om 08:27 #17738286een originele lmm,Bosch als ik het goed heb.Ik ben niet van de immitatie,is meestal duurkoop.
Ik heb alleen het gedeelte gekocht wat er in geschroefd zit en niet het hele komplete ding.Dan betaal je inderdaad 200.15 november 2010 om 16:07 #17738287Hallo, dit is mijn eerste post op dit forum dus zal me ff voorstellen ik ben Robert en ik heb een Opel Astra 1.7 DTI van bouwjaar 2000, als ik mijn LMM stekker lostrek gaat mijn astra als de brandweer kortom mijn LMM zal wel stuk zijn, nu heb ik gehoord even losschroeven en goed inspuiten met remmen reiniger uit laten lekken en dit een paar keer herhalen. Nu is mijn vraag is dit mogelijk of is het verhaal van remmen reiniger een sprookje.
Gr Robert
15 november 2010 om 19:24 #17738288je kan het proberen, maar zou dat niet bij een GOEDE LMM proberen.
soms gaat et goed, en soms gaat het fout.
een LMM is nog al een fijngevloelig element, met hele kleine meetsensoren (dunne haren, gloeidraadje)
30 mei 2018 om 11:00 #18356586Hallo allemaal ik heb een opel astra H bouwjaar 2005 het gaat om een 18 zx
Als ik de auto start dan gaat het mml branden en ploft ie in de uitlaat backfire kan het de lmm zijn?
Hij geeft als foutcode aan p 0170-12 aan.
Arm mengsel .
Ik hoop dat iemand mij kan helpen dan hoor ik het graag.
Bedankt vast.
