Forumindex › Forums › Modellen › Astra › controlelampjes astra f station
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 februari 2011om 10:16 door
Oenatje.
20 februari 2011 om 14:48 #17233088
had me al voorgesteld, maar heb nu al, op m’n nokkenassensor na een vrij groot/lastig probleem.
ik had de lampjes van de tellerverlichting en van de TID vervangen voor blauwe LEDjes, ziet er mooi uit, en alles werkte.
vanmiddag ging ik de ledjes van de verwarming doen.. kwaliteit was niet om over naar huis te schrijven, en bij het testen (1tje deed het niet), ledje omdraaien en pats, dikke vonk, en alles uit (auto stond op contact omdat dan de kachelverlichting werkt)de auto start nog wel, en m’n tellerverlichting doet het ook nog, alleen de toerenteller, benzinemeter, en de controlelampjes op die van de richtingaanwijzer en accu na doen het niet meer. de TID geeft alleen nog licht als ik de verlichting aan zet (brandde eerst altijd).
is alles nou stuk en kan ik m’n tellerunit gaan vervangen, of is er ergens een zekering gesprongen?
die onder het dashboard waren allemaal nog heel.
:mad:
20 februari 2011 om 14:54 #17821100Lijkt me toch dat er ergens een zekering uit ligt?
20 februari 2011 om 15:18 #17821101radio gechecked, (JVC) doet het ook niet, reageerd wel als je een cdtje in en uit doet, maar wil niet aan, dus wat ie zou doen als je de auto op contact zou zetten
edit: elektrische ramen werken ook niet, beide zekeringen zijn heel :swear
20 februari 2011 om 17:55 #17821102hier toch maar een lijstje wat nog wel werkt en wat niet. nogmaals de zekeringen nagekeken, allemaal goed. (onder het dashboard)
wat nog wel werkt:
de motor, gek genoeg is na maanden motorstoring (92) de storing weg, motor houd niet meer in
ruitenwissers alle standen
stads/dim/groot licht, alhoewel nu de zoemer afgaat als je met lopende motor de deur open doet (was niet zo dacht ik)
knipperlichten + alarmlichten
geheugen van de radio
TID (zonder verlichting, tenzij verlichting ingeschakeld word)
verlichting achter de meterswat niet meer werkt:
controlelampjes (olie, low fuel, mm, abs, etc)
toerenteller
koelwatermeter
benzinemeter
elektrische ramen
radiozit er nog ergens een zekering onder de kap of achter het dash op een schakel/12v draad die ik over het hoofd zie?
20 februari 2011 om 18:01 #17821103Anoniem
1 January 1970Jeetje, ik ben bang dat er een paar draadjes door gebrand zijn, buiten de zekeringen om. of misschien een aanstuurcomputer? die kapot is?
Balen, en altijd lastig die elektrische storingen:hmmz
trek er leer uit en doe voortaan altijd het contact uit als je met ”stroom” werkt:)
succes
20 februari 2011 om 18:05 #17821104dat is toch raar als een ledje kortsluiting maakt je halve console doorfikt? was nog niet een halve seconde kortsluiting :hmmz
nou ja, morgen maar even alles doormeten met de multimeter.
beetje een domme vraag, maar ben VAG gewend:jerrywat is de kleur van 12v in de auto? bij vag auto’s was dat bruin, en de kleur van massa? gewoon zwart?
welke draden zou ik op de tellerunit kunnen doormeten? dus als ik de auto op contact zet, welke draden signalen zouden moeten krijgen?
als ik het probleem niet kan vinden, verlichting op het middenconsole en radio heb ik zo aan de praat met een bypass als het moet, maar heb liever dat ik niet hoef om te leiden.
sorry voor alle vragen maar moet nog een vraagbaak kopen :)
20 februari 2011 om 21:30 #17821105niemand? :cry
20 februari 2011 om 21:50 #17821106zwart = gechakelde plus
rood = constante plus
bruin = massakijk even in je boekje welke zekering het is. toch ff vervangen. een zekering kan er heel uitzien en toch kapot zijn.
er zitten ook gote zekeringen aan de achterkant van je zekeringen kastje. misschien die ook controleren? weet niet of die er iets mee te maken kunnen hebben.
20 februari 2011 om 22:38 #17821107bedoel je aan de rechterkant van het kastje? die 2 dikke voor de kachel en de radiator? die zijn heel (kachelventilator en radiatorfan doen het)
of echt aan de achterkant?20 februari 2011 om 22:57 #17821108Echt aan de achterkant.
22 februari 2011 om 08:51 #17821109probleem opgelost :D
het was zekering nr 7, die er inderdaad intact uit zag, maar toch stuk was.
via een bedradingschema opgezocht wat er allemaal op dezelfde groep zat als de toerenteller, erachter gekomen.
word in het zekeringkapje aangeduid met KL.zekering eruit, weerstand gemeten op de zekering, gaf oneindig aan :), meter tussen de polen in de zekeringkast, 14.3 volt, maar dashboard deed niets (teveel weerstand van de multimeter). ander zekeringetje erin, en alles deed het weer, radio, ramen, dashboard, TID met verlichting, achterruit verwarming, alles, inclusief motorstoring code 92 :( dat is dan wel weer jammer, hij ging echt als de brandweer
hartstikke bedankt voor het meedenken :agent
22 februari 2011 om 10:16 #17821110zoals ik al zei, een zekering kan er heel uitzien maar toch kapot zijn
mooi dat het is opgelost
