Contactslot Vectra B 1.8 xe
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Contactslot Vectra B 1.8 xe
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 34)
  • #17239452
    Andreas.Berger
      Hoi, ik heb een vectra B station 1.8. , en mijn contactslot is kapot, nou is het begonnen dat het palletje wat vooraan in het slot zit blokeerde, en ik hem dus ook niet op stuurslot kon zetten, met wat gepruts heb ik hem los gekregen , nou hapert hij als ik de sleutel erin doe en dan draaien wil.
      vandaag heb ik de cillinder eruit gehaald en na gekeken, en weer terug geplaats , nou is het helemaal pet, het palletje vooraan blijft helemaal plakken en hij schiet niet vrij in het stuurslot, ik heb de sleutel nu in stand 1 staan, moet ik alleen een ander cillinder halen , en moet ik dan het kastje rond het slot ook meenemen, of mischien iets anders wat ik vergeet wat bij de start onderbreker hoord.
      Ik hoor het wel
      #17898016
      Andreas.Berger
        De immobiliser zou ik dus moeten mee vervangen zowat ik op internet gevonden heb, nou is het alleen niet duidelijk of ik de ecu computer ook vervangen moet, wie heeft dit al vaker gedaan of weet hoe het werkt
        #17898017
        D.J.R.
          1 June 2009
          Dat probleem heb ik ook gehad.
          Bij mij was het dat ik de sleutel wel/niet kon om draaien en op een dag dat het helemaal niet meer kon draaien.
          Heb toen voor 107 euro een nieuw cilinder besteld bij de VOD en er in gezet.
          Voor dat je hem er in zet goed schoonmaken van binnen.
          In het begin ging het niet helemaal soepel maar nu loopt het perfect.
          Dus alleen cilinder bestellen.
          Dirkjan
          #17898018
          Andreas.Berger
            oke, dat zou mooi zijn, maar mijn kofferbak slot is ook kapot, mischien is het beter om een complete slotenset op de sloop te halen, maar moet ik dan de ecu ook meenemen of is dat zwarte kastje wat de sleutel leest voldoende om de auto te starten
            #17898019
            koenelsenaar
              30 April 2010
              zwarte kastje is voldoende…
              #17898020
              D.J.R.
                1 June 2009
                Als je ooit problemen krijgt met slot of sleutel van de sloop kunnen ze bij de VOD nooit achter de code van je sleutel komen.
                Dat gaat op kenteken.
                Ik zou gewoon vragen wat een achterklep slot kost en of die in delen besteld kan worden.
                Contact slot kost z’n 107 euro met het opvragen van de code dacht ik. :hmmz
                Dirkjan
                #17898021
                  Ik zou dan inderdaad voor en originele Slotenset gaan…
                  TWA
                    17 June 2010
                    Kastje is niet nodig. Kan de chip uit de sleutel wippen met een scherp mesje. Die dan in je ‘nieuwe’ sleutel doen.
                    Heb je dus genoeg aan de sloten en cilinder voor je contact.
                    Greet Emiel
                    #17898023
                      Gaat om Kastje CV volgens mij, maar je kan inderdaad ook je eigen AB blijven gebruiken.
                      en inderdaad wat TWA zegt, je kan de Transponder van de start onderbreker gewoon uit de sleutel wippen..
                      willem
                      #17898024
                      Andreas.Berger
                        Dirkjan
                        dat klopt wel wat je zegt, maar ik denk dat ik dan toch al 200 euro lichter ben, terwijl ik op de sloop mischien voor 50 euro klaar kan zijn, hoelang het mee gaat is de vraag, ik ga deze auto toch geen jaren rijden, en ik zit ook nog met andere mankementen waar ik eerst eens vanaf moet, blijkbaar heb ik ook nog een motor storing en de kabelboom in de kofferbak is helemaal over, die moet gezoldeerd worden, gister kwam er zelfs rook onder het dashboard vandaan terwijl ik alleen maar het klokken paneel eruit had gehad voor de lampjes te vervangen, wel branden mijn achteruit verwarmingslampje zwakjes terwijl deze niet aanstond, mischien heeft dit met de kabelboom achter temaken
                        #17898025
                        BenKuiper
                          23 May 2012
                          Dirkjan
                          Hoi Dirkjan,
                          ik heb exact hetzelfde probleem, zojuist ANWB erbij gehad, die heeft m nu weer ff om kunnen draaien.. Nu moet ik dus ergens een nieuwe cilinder vandaan halen. Heb je een adres voor mij waar ik die kan bestellen?
                          Alvast bedankt!
                          #17898026
                          RISL
                            24 January 2011
                            Bij de VOD oftewel bij iedere Opel-dealer.
                            #17898027
                              Ik heb dit ook gehad, Op me werk, wilde naar huis om 17:30, buiten 30 graden (door de warmte zit deze nu vast namelijk, ieder jaar bij de eerste GOED warme dag krijg je ieder jaar weer dezelfde berichten), ik heb m echt VERZOPEN in de WD40, Slot heeft het nog probleemloos 5jaar uitgehouden..
                              Ofterwijl, het toen vastzittende slot, heeft nu dus de auto overleefd.
                              BenKuiper
                                23 May 2012
                                Opel garage adviseerde me idd ook om het slot te koelen (freeze-spray, gelukkig bij de hand) maar dit heeft helaas niet gewerkt.. ook liters WD40 hielpen mij niet. met veel geweld heeft de ANWB de sleutel nog eens om kunnen draaien, maar adviseerde me de sleutel er niet uit te halen.. NU kan ik er nog mee rijden, dat wil ik even zo houden tot ik een vervangende cilinder heb gevonden.. dus nu durf ik m niet echt meer te verwijderen.. sleutel vertoond wel wat slijtage (bladert iets af zeg maar).. eigenlijk wil ik m er wel even uithalen, maar het risico….. HELP
                                #17898029
                                Andreas.Berger
                                  sleutel idd niet terug draaien naar de 0 stand, dan kan je het vergeten, dan kom je het hele contacthuis ook aan het vervangen, ik heb de sleutel ook erop gelaten en een ander sloten setje kunnen bemachtigen, en toen de cillinder over gezet, en mijn eigen transponder mee over gezet in de sleutel, en die van mij werkt weer 100% ;)
                                  #17898030
                                  BenKuiper
                                    23 May 2012
                                    Een goede en snelle reactie.. Dit ga ik dan ook maar proberen.. Heb 2 opel dealers gebeld, maar die leveren geen losse cilinders meer, alleen complete contacthuis, wat natuurlijk veel gaat kosten.. Dus maar even op de sloop kijken, denk ik.. (vandaar ook de vraag naar het adres van de leverancier die Dirkjan heeft gebruikt)..
                                    #17898031
                                    D.J.R.
                                      1 June 2009
                                      Gewoon bij de opel dealer in Wageningen besteld.
                                      Ik snap niet dat een opel dealer bij jou in de beurt geen cilinder kan bestellen?
                                      Waar kom je vandaan?
                                      Geef mij anders wat info over de sleutel dan wil ik wel eens kijken bij de VOD.
                                      Dirkjan
                                      #17898032
                                      Andreas.Berger
                                        Ik heb het toen via een vriend kunnen regelen, ik heb toen 50 euro ervoor betaald, zat alleen geen achterklep slot bij, dus dat heb ik maar gelaten ,die werkt toch op de cv.
                                        #17898033
                                        BenKuiper
                                          23 May 2012
                                          Dirkjan: PM
                                          achterklep slot vind ik ook niet heel erg belangrijk, idd cv. mocht ik nergens een nieuwe vinden, zoek ik wel op de sloop en tsjah dan maar meteen goed, alle sloten vervangen..
                                          #17898034
                                          D.J.R.
                                            1 June 2009
                                            PM terug gestuurd.
                                            Dirkjan
                                            #17898035
                                            BenKuiper
                                              23 May 2012
                                              Edit, Airbag losgekregen, stuur niet.. maarrrrr: het is me heel erg goed gelukt zonder het stuur te verwijderen..
                                              Voor Dirkjan: in plaats van die spijker heb ik een stuk 2.5mm2 installatiedraad (gestript) gebruikt.. wanneer de zwarte kappen zijn verwijderd, kun je er net bij met het koperdraad.. heel misschien dat je de draad, wanneer ie deels in het unlock-gat zit, iets bijbuigen met een lang smal tangetje, en de draad dan iets verder doordrukken.. toen kwam de cilinder er zo uit knallen.. daarna heb ik met een schroevendraaier de stuurblokkering ontgrendeld (gewoon in het gat waar de nieuwe cilinder hierna inkomt, het palletje volledig naar beneden drukken, goed zichtbaar. Nieuwe cilinder erin, en WOOHOO het is gelukt..
                                              maar het was me noooooit gelukt zonder de HowTo van Dirkjan,, KLASSE king: :wors
                                              Geweldig forum dit.. Mocht iemand in Twente nou eens hetzelfde probleem hebben, wil ik graag helpen mocht het diegene niet lukken.. btje als dank voor de informatie op dit forum!
                                              #17898036
                                              Andreas.Berger
                                                waarom de airbag los halen :wtf
                                                #17898037
                                                BenKuiper
                                                  23 May 2012
                                                  Ik volgde de beschrijving van Dirkjan, maar ik kreeg het stuur zelf niet los.. toen maar gaan puzzelen, en zie mijn vorige bericht..
                                                  #17898038
                                                  Andreas.Berger
                                                    ik snap niet goed wat je verplan bent, als je de cillinder eruit wilt halen hoef het stuur er niet vanaf
                                                    #17898039
                                                    BenKuiper
                                                      23 May 2012
                                                      @D.J.R. wrote:
                                                      HOW-TO Contactslot vervangen Vectra b1 b2.
                                                      Cilinder vervangen.
                                                      Stap 1: Verwijder de plus kabel van je accu.
                                                      Stap 2:Demonteer boven en onder kappen.
                                                      3 schroefjes onderkap en 2 schroefjes achter je stuur.
                                                      Stap 3: Demonteer je stuur (is alles beter te bekijken)
                                                      Airbag zit vast met 2 torxs schroefjes aan de achterzijde van je stuur.
                                                      Borging van je airbag stekkertje los halen daarna stekker geheel verwijderen.
                                                      Vergeet niet stekkertje claxon of stuurbediening los te halen.
                                                      Borging ring achter de moer om buigen daarna moer eraf draaien.
                                                      Hopelijk zit je stuur niet te vast op de as anders poelie trekker gebruiken.
                                                      Stap 4: Verwijder je airbag lint/klokring 4 klipjes op de hoeken.
                                                      Stekkertje aan achterzijde ring ook los halen.
                                                      Stap 5: Kapje achter je airbag lint/klokring weg halen dmv 2 schroefjes.
                                                      Stap 6: Steek je sleutel in contactslot en draai deze op accu stand. sleutel moet recht tegen over een inkeeping staan van het contactslot.
                                                      Nu kan de blokkeringspal vrij lopen.
                                                      Stap 7: Pak een koploze spijker van 1,9mm x 39mm ongeveer.
                                                      Als het goed is zie je boven in linker kant een gaatje zitten.
                                                      Steek daar je koploze spijker in en duw het aan zodat de blokkering volledig word weg geduwd.
                                                      Tegelijk trek je aan de sleutel en als goed is heb je je cilinder er uit.
                                                      Stap 8: steek je sleutel nu in de nieuwe cilinder en draai hem weer in de stand als je het bij de oude gedaan hebt.
                                                      Cilinder kan er maar op 1 manier in.
                                                      Stap 9: Stuurslot blokkering naar beneden duwen met een platte schroeven draaier.
                                                      In het huis zie je achterin een blokkering zitten van je stuur slot.
                                                      Bij mij zat ie in de weg en heb hem naar beneden geduwd met een schroeven draaier.
                                                      Stap 10: Schuif nu je nieuwe cilinder het huis in en als goed is zit ie meteen goed als je je sleutel weer kan draaien.
                                                      Zo niet steek dan nog ff de spijker in het gaatje.
                                                      Kan zijn dat de stekker + binnenwerk aan de andere kant van stuurhuis er af moet.
                                                      Maar let op er komen contactjes en een veertje mee maar terug zetten valt mee.
                                                      Als je dat gedaan hebt zie je de pen van de cilinder dan is ie helemaal vrij.
                                                      Stap 11: Alles weer op bouwen als je de sleutel weer kan rond draaien.
                                                      Als er nog vragen zijn stuur me dan een mail dan help ik je verder.
                                                      Overigens 2 uurtjes werk.
                                                      Cilinder met code bij de VOD besteld 107,95.
                                                      Dirkjan
