Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › contactslot tigra 1995 gezocht met spoed
25 november 2012 om 11:32 #17253136
hallo,
ik heb een tigra ui 1995
gisteren is dat pinnetje in de cillinder afgeknapt dus kheb een andere nodig
is er nog iemand hier die me hier mee kan helpen ?
als het kan in overrijsel.mvg nigel Huve
25 november 2012 om 11:41 #18077870Compleet met Slotcilinder nodig dus…
cilinder is qua type afhankelijk van startonderbreker of geen startonderbreker, voor de rest kan je de cilinder gebruiken incl sleutel van:
met startonderbreker
Corsa-B / Corsa-C / Astra-F / Astra-G
zonder startonderbreker kan je m gebruiken van:
Corsa-A / Corsa-B / Kadett-D / Kadett-E / Astra-F
25 november 2012 om 11:45 #18077871owke bedankt :) weet ik in ieder geval waar ik naar kan zoeken ik heb namelijk geen startonderbreker voor zover ik weet ;)
thnx
25 november 2012 om 11:58 #18077872bij autosloper NIKS in vriezenveen staan nog tigra’s
thnx
Of je startonderbreker hebt kan je zien als de stuurkappen los zijn, hangt er een kastje onder je slot heb je startonderbreker, hangt deze er niet, dan heb je deze niet..
verder kan en zal je het nergens aan zien of merken….
Deze originele startonderbreker van OPEL zit er zonder dat je er ooit iets van zal merken, tenzij deze kapot gaat…
Als je WEL startonderbreker hebt, zal je je transponter ook over moeten zetten van je eigen sleutel in de nieuwe sleutel..
25 november 2012 om 12:25 #18077874owke bedankt voor de reactie’s
ik heb gekeken en er hangt wel een kastje onder ja.
en kheb een compleet slot gevonden die haal ik vanmiddag op
maar nu is de vraag.
is he tmakkelijk te vervangen en hoe kan ik dat het beste doen ?Groeten N .Huve
25 november 2012 om 12:26 #18077875Ik hoop niet zonder Startonderbreker, deze past dan namelijk niet!!!
25 november 2012 om 12:28 #18077876nee kheb het nagekeken en is precies het zelfde kastje hangt er daar ook bij onder ;)
maar opzich heb ik alleen de cillinder nodig met dat pinnetje eraan want de rest is gewoon goed .
is dat makkelijk te vervangen ?Groeten N huve.
25 november 2012 om 12:30 #18077877dit is het slot wat ik ga ophalen ;)
25 november 2012 om 12:39 #18077878Draait je originele slot nog???
25 november 2012 om 12:42 #18077879ja hij draait nog wel maar hihj klikt niet en krijg hem ook niet meer van contact af .
kheb stuur kappen alles er al af enso
en die linke stekker met die 2 schroefjes ook al een dat pinnetje wat draait is geknapt25 november 2012 om 14:31 #18077880in de cilinder zit dahct aan de achterzijde een gaatje, in accesoirestand kan je daar een pennetje of boortje in drukken en de Clinder eruit trekken..
willem
25 november 2012 om 15:30 #18077881Zit idd ergens een mini gaatje. Met een Paperclip of iets smals moet je beetje erin frotte en beetje met de sleutel draaie dacht ik tot die eruit klikt. Is opzich zo gedaan.
25 november 2012 om 16:35 #18077882owke ik heb de oude eruit maar nu wil de nieuwe er niet inklikken ook niet als ik weer een inbusje in dat gaatje druk ?
weet iemand hoe dit kan ?mvg
25 november 2012 om 17:28 #18077883ik heb nu het slot alles erin en startonderbreker over gezet helemaal compleet.
alleen nu start de auto heel even en val direct uit.
als ik daarna start draait die wel maar pakt niet aan.weet iemand hier de oplossing voor ?
25 november 2012 om 18:27 #18077884je moet JOUW kastje onder het slot hangen, en Jouw Chipje in de nieuwe sleutel zetten!!
je motorlampje knippert nu ook als het goed is..
de motorcomputer van jouw auto is namelijk geprogrammeerd voor Jouw Chipje en Jouw kastje onder het slot, en niet voor die je gekocht hebt.
een ding weet je nu, de startonderbreker werkt..
willem
25 november 2012 om 19:36 #18077885je moet wel ff je oude start onderbreker terug zetten.
want een paar berichten terug typte je het zelf al, “dat je je startonderbreker overgezet helemaal compleet”
anders doet ie het nog niet26 november 2012 om 07:38 #18077886yeah,
alles is gelukt :P
ik heb inderdaad de oude erop gezet en dat dingetje in de sleutel ook en toen liep die weer :D
Allemaal Bedankt :DProbleem opgelost :D
29 november 2012 om 20:56 #18077887Mooi dat het gelukt is :thumb
