Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Contactslot Corsa C blijft “piepen”
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 april 2017om 20:24 door
mantamartin.
28 maart 2017 om 15:30 #18341262
Ben nieuw op dit forum maar kon nergens een voorsteltopic vinden, excuses als deze er wel is.
Ik ben sinds kort in het bezit van een Opel Corsa C Comfort 1.2 16v uit 2001. Echter doet zich sinds gisteren het volgende voor; wanneer ik de sleutel uit het contact haal gaat het pieptoontje af wanneer je de deur opent. Tevens gaan de radio en dergelijke niet automatisch uit en doet mijn centrale deurvergrendeling het ook niet. De auto registreert dus niet dat de sleutel uit het contact gehaald is.
De auto moet over drie weken voor een beurt en APK keuring naar de garage, kan ik er tot die tijd mee door blijven rijden of is het verstandiger om voor die tijd even langs te gaan? Of is dit zelf op te lossen? Heb de sleutel al met geweld in en uit het slot gehaald en heb het slot ook al met WD-40 schoongespoten maar ook dit mocht niet baten.
Ik ben onlangs met de radio bezig geweest maar heb verder qua kabels (op de antenne na, deze is stuk) niks aangepast. De standaard radio zit er ook gewoon in.
Heb overigens de zoekfunctie gebruikt maar daar kwam niks uit.
28 maart 2017 om 15:58 #18341265Blijkt dat de stroom wel uitgeschakeld wordt want ik kan de achterruitverwarming niet inschakelen. Maar de radio gaat niet automatisch uit. Misschien een storing?
28 maart 2017 om 15:59 #18341267Vervangen uw contactslot, hoveel kost dat, 10-15€? 10-15 min werktijd.
28 maart 2017 om 16:03 #18341268[quote quote=18341267]Vervangen uw contactslot, hoveel kost dat, 10-15€? 10-15 min werktijd.
[/quote]
Lijkt me geen probleem. Maar kan ik hier nog drie weken mee door rijden? Of geeft dit andere problemen?28 maart 2017 om 16:56 #18341271Hoe iemand weet? Staat een defect contactslot daar.
29 maart 2017 om 11:03 #18341304[quote quote=18341271]Hoe iemand weet? Staat een defect contactslot daar.
[/quote]
Auto gaat dinsdag naar de garage5 april 2017 om 08:25 #18341634Even een update, auto is naar de garage geweest en het contactblokje bleek defect. Deze is vervangen en alles werkt weer naar behoren. Kosten: €110,24
5 april 2017 om 11:33 #18341648110€? !!!!!! Voor een 10-25€ onderdelen kost? Uau
5 april 2017 om 15:41 #18341665[quote quote=18341648]110€? !!!!!! Voor een 10-25€ onderdelen kost? Uau
[/quote]
Was wel even pijnlijk inderdaad, is het echt zo duur voor zo’n reparatie?15 april 2017 om 20:24 #18342162Ik heb hetzelfde gehad, gisteren.. met mijn nieuwe Opel Corsa C Comfort 1.2 16v uit 2001
-Piepgeluid als je de deur opent, ook met de verlichting uit.
-Radio die niet meer automatisch uit gaat
-Centrale deurvergrendeling werkt niet meer, handmatig de deur open doen vind ik geen probleem.. maar het tankklepje ging ook niet meer open..Problemen kwamen na plaatsen autoradio…
Echter was het mij bij mijn nieuwe/oude radio, ik heb er een radio incl kabel/iso stekkers erin gezet, in dit stukje kabel waren de gele en rode kabel met elkaar verbonden, voor de continue stroom op de radio
Bij de Corsa-B werkt dat, bij de Corsa-C, geeft die (neem ik dan maar aan), stroom via de radio door naar het contactslot ofzo…
Even de gele en rode kabel weer gescheiden, en alles werkt weer, radio is nu wel via contact, maar daar is mee te leven -
