Contactslot.
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 34)
  • #17277602
    Chris.
      27 June 2016
      Heb ik weer, even een boodschapje doen en langs de Brezan voor wat atf wil ik de Rekord weer starten gaan de lampjes voor olie en accu netjes aan maar verder niks.
      Natuurlijk eerste gedachte is de keuzehandel niet in de P maar dit was het niet, ook in de N niet starten trouwens.
      Dus auto van contact en sleutel eruit en wtf hij blijft op contact staan.
      Goed meteen verdenk ik dat blokje achter het slot dus zoals iedere sleutelaar even snel passende schroevendraaiers uit de koffer pakken en kapje demonteren. (wel eerst even de + van de accu losgegooid).
      Niet dus dat blokje maar de pen uit het contactslot gebroken. :swear :wtf
      Dit nog niet eerder meegemaakt en nu dus uitvogelen of dit nog te herstellen is en hoe.
      Want liefst hou ik de Rekord met een sleutel ipv een extra sleutel omdat het contactslot vervangen moet worden.
      Iemand dit al voorgehad?
      #18324223
      computerbug
        26 April 2011
        Chris
        Misschien ben je hier mee geholpen.
        viewtopic.php?f=126&t=186310
        #18324224
        Chris.
          27 June 2016
          Handig,tnx. :thumb zal vast op details verschillen maar moet goedkomen.
          Eerst maar op zoek naar een donoronderdeel waar ik mijn contactslot mee kan gaan herstellen.
          Liefst een compleet slot met sleutel als iemand dit nog heeft liggen ;)
          Volgens mij is van Manta/Ascona b Rekord e1 Senator etc. allemaal uitwisselbaar toch?
          #18324225
          computerbug
            26 April 2011
            Hoi, Chris.
            Ik weet niet of u het begrepen heeft, maar ik doel eigenlijk op de codeplaatjes. :D
            Een ander contactslot, de code plaatjes over zetten en je hebt je eigen sleutel nog.
            En wat betreft ander contact slot met sleutel, dat gaat goed komen!, want als er geen sleutel bij zit kan je het donor contact slot,
            niet (de)monteren :thumb
            Dus met andere woorden!, een contactslot zonder sleutel!!, niet kopen!, daar kan je niets mee,
            klinkt logisch maar toch gebeurt het die deze fout maken!
            #18324226
            Chris.
              27 June 2016
              Dankje, maar idd wist ik al dat ik er eentje met sleutel moest hebben.
              En dat met die plaatjes heb ik nog nooit gedaan maar kan geen raketwetenschap zijn.
              Maar ik weet niet zeker of het afgebroken deel vast zit aan de cilinder en ik heb de cilinder er (nog) niet uit weten te krijgen, maar mn dochter vraagt ook nog wat aandacht dit weekeind dus dat zal voor maandag zijn.
              En toch eerst een donor vinden, dus als iemand zin heeft om op zijn/haar zolder/kelder/schuur/garage in dozen te spitten voor me zou ik dat heel fijn vinden. :thumb
              Anders word t aankomende week eens wat sloperijen opzoeken en kijken of er nog wat oud spul staat maar daar ben ik bang voor hier in de regio. :hmmz
              #18324227
              Graad
                15 November 2015
                In Helmond bij autosloperij piet keijzer staan er een stuk of 4 in de sloop.kan eventueel voor je kijken maandag of dinsdag als je wilt.
                Mvg graad :thumb
                #18324228
                Chris.
                  27 June 2016
                  Dat zou heel fijn zijn Graad :thumb
                  Ben net nog even aan het proberen geweest maar alles wat ik vind:
                  1: sleutel op stand 1
                  2: pinnetje indrukken
                  3:cilinder er met sleutel en al uittrekken
                  Pffff op de kop en ondersteboven aan alle kanten het contactslot bekeken maar geen gaatje te vinden om in te prikken en dus nog geen cilinder eruit, ik zal wel iets simpels over het hoofd zien maar wat…. :sleeping
                  #18324229
                  computerbug
                    26 April 2011
                    Hoi, Chris
                    Gaatje zit aan de boven kant, als je sleutel er in steekt op stand je 0 dan inbusje er in en aandauwen en tegelijke tijd sleutel langzaam naar stand 1 draaien tot inbusje er verder ingaat dan kan je hem er uit trekken.
                    #18324230
                    computerbug
                      26 April 2011
                      Hoi, Chris
                      Is het een beetje gelukt?
                      #18324231
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        Ik zal eens kijken of deze al wel een gaatje hebben, staat vast in het monteurshandboek.
                        #18324232
                        Chris.
                          27 June 2016
                          Zondag een dagje met de kleine meid doorgebracht en gisteren een lange drukke eerste werkdag na de vakantie, altijd een boel inhaalwerk, ben alweer aan vakantie toe. :jerry
                          Maar goed net nog even als een malle aan het zoeken, prikken, drukken etc geweest maar ik krijg t niet voor elkaar en begin aan een leesbrilletje te denken mocht ik t toch over het hoofd zien.
                          Foto’s erbij en als iemand me gek verklaard dan graag maar ik zie t echt niet. :hmmz
                          #18324233
                          computerbug
                            26 April 2011
                            Hoi, Chris
                            Dan zijn we beide gek Want ik zie het ook niet.
                            Maar er is hoop voor ons, want haasje17 geeft aan dat deze of deze wel een gaatje hebben!!
                            En hij gaat vast uit leggen hoe je het wel moet doen!
                            Chris helemaal perfect zo met die foto’s
                            #18324234
                            Chris.
                              27 June 2016
                              Gelukkig, nog niet helemaal afgeschreven ben ik dus :jerry
                              Ben echt benieuwd of haasje17 met de goude tip komt voor eeuwige roem en eer. king:
                              (ja ben wel een voorstander van plaatje bij het praatje, scheelt vaak een hoop miscommunicatie).
                              #18324235
                              peter777
                                21 January 2011
                                Je bent er bijna :afro
                                Dat nokje waar de pijlen bij staan kan je indrukken met een platte schroevendraaier zodra je de sleutel op stand 1 zet. Daarna trek je de cilinder er zo uit :)
                                #18324236
                                computerbug
                                  26 April 2011
                                  Hoe moeilijk kan het soms zijn!
                                  Chris!!, je bent uit de brand jongen!!
                                  Peter bedankt!
                                  #18324237
                                  dockedmarc
                                    18 August 2011
                                    als je geen slot kan vinden heb ik er als het goed is nog wel eentje, met sleutel.
                                    moet ik dan wel ff in de schuur gaan zoeken.
                                    laat het maar weten als het nodig is.
                                    #18324238
                                    Haasje17
                                      8 September 2009
                                      Inderdaad had het opgezocht was het nokje indrukken volgens het handboek.
                                      #18324239
                                      Chris.
                                        27 June 2016
                                        Shit en daar had ik al voorzichtig zitten drukken, maar niet stevig genoeg blijkbaar :sleeping
                                        Straks maar snel eens proberen als ik thuis ben,
                                        en dockedmarc Ik heb nog geen vervanging, dus GRAAG! :thumb
                                        Je mag me als je wilt u2u’en dan regelen we het wel.
                                        #18324240
                                        computerbug
                                          26 April 2011
                                          Chris.
                                          Soms zijn we gewoon te voorzichtig met ons opeltje!
                                          Sommige die ik ken zijn zo aan het hameren, dat ik soms denk, is dat wel goed!, dat moeten wij eens proberen!
                                          #18324241
                                          Chris.
                                            27 June 2016
                                            Nou? scheelde niet veel of ik ging ook meppen :jerry
                                            Maar idd sleutel op standje I (komt best wel precies als er wat speling op zit) en indrukken,
                                            Eerst wou t echt niet maar een beetje Imal doet wonderen.
                                            Ja een millimeter of 5, en dan muurvast. :wtf
                                            Nog een keer proberen, hetzelfde. :wtf :wtf
                                            Okay een keer helemaal opnieuw, nu helemaal niets meer, lijkt wel of er een kraam in getrokken is oid. (zal ik zelf wel gedaan hebben ws).
                                            nu word ik boos denk ik, en met sleutel op stand I en het lipje indrukken, een doorslag op de afgebroken pen en een ferme tik en daar kwam t kreng hoor.
                                            (valt nog niet mee met twee handen en een knie maar de aanhouder wint0. :jerry :jerry
                                            Allemaal tnx voor de morele ondersteuning. :thumb king: :jerry
                                            dockedmarc, Laat je t me weten of je deze hebt met het lipje voor me, foto voor verduidelijking bijgevoegd. ;)
                                            Bij het schoonmaken van de Imal ben ik zo slim geweest de sleutel eruit te halen, niet slim dus.
                                            Dat word weer priegelen om het werkend te krijgen. (ja ik wist t, laat de sleutel erin.) :sleeping :sleeping
                                            #18324242
                                            computerbug
                                              26 April 2011
                                              Hoi, Chris
                                              Wow!Dan is hij ook erg versleten en als dit zijn eerste slot nog is, dan heb je niet te klagen.
                                              Tot zo ver is het voor elkaar!
                                              #18324243
                                              peter777
                                                21 January 2011
                                                Sleutel heb je nu niet meer nodig :jerry Met een kleine schroevendraaier start je hem nu ook ;)
                                                #18324244
                                                Chris.
                                                  27 June 2016
                                                  Hahaha grapjas, en ik niet alleen. :afro
                                                  Maar starten doet ze nu echt niet hoor, daar heb ik wel voor gezorgt ;)
                                                  #18324245
                                                  Chris.
                                                    27 June 2016
                                                    Ik begin nu te twijfelen of dit wel uit elkaar kan.
                                                    Wat ik kan zien en begrijpen is dat er een pennetje dwars door het afgebroken asje gaat maar ik zie niet hou ik deze eruit kan krijgen.
                                                    Nergens is er een uitsparing te zien om het pennetje langs te verwijderen.
                                                    Aan de ene zijde is het pennetje ongeveer 5 mm dik en aan de andere zijde de helft dunner, als als het pennetje eruit moet kan dat maar een kant op maar nergens ruimte dus.
                                                    en voor zover ik zie moet hij er wel uit voordat de cilinder met plaatjes en sleutel uit de behuizing geschoven kan worden richting de sleutel. Of zie ik weer iets simpels over het hoofd mischien? :jerry
                                                    Heb me rot lopen zoeken ook op het forum in de howto’s en topic’s maar ik kom er niet uit.
                                                    #18324246
                                                    dockedmarc
                                                      18 August 2011
                                                      ik ga van het weekend wel even kijken, denk dat ik de Monza even moet hebben omdat een van de twee auto naar het schade bedrijf moet.
                                                      als ik hem heb laat ik het je weten. ik heb volgens mij een complete set behalve het dashboardkastje en de tankdop.
                                                      ik laat het je weten.
