Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › contact slot overzetten
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 februari 2011om 10:11 door
Kadett 1.5-TD 4Deurs.
19 februari 2011 om 12:20 #1723302819 februari 2011 om 15:18 #17820345
Zie je dat gaatje in het midden van je foto?
3mm pin erin steken (of imbus ofzo).Slot draaien naar de startpositie en als ’t goed is plopt ie dan eruit :)
Contactblokje achterop moet volgens mij wel los daarvoor. (2 schroefjes weerszijdes)
19 februari 2011 om 15:56 #17820346sleutel in stand 1 en pennetje in t gaatje dan komt ie er uit
en met monteren even opletten of t stuurhuis niet op stuurslot staat want dan krijg je het contactslot er niet in
19 februari 2011 om 16:47 #1782034719 februari 2011 om 16:56 #17820348Dan gaat het niet werken, zonder sleutel.
Je kan proberen het hele huis over te zetten, even klein gaatje boren in het afbreek boutje en een torx er in slaan en los proberen te draaien.
Dit ook bij je eigen proberen en dan alles compleet over zetten.19 februari 2011 om 17:38 #17820349Breekboutje rechts bovenop mondje bij beetje losbijtelen (of met de dremel effe een platte schroefkop ervan maken).
Hele huis overzetten is de optie, of iemand zoeken met _heel_ veel sleutels. Past meestal wel 1tje :P
Edit:
he je bent me voor, ik besefde dat pas nadat ik op verzenden drukte :D
19 februari 2011 om 17:40 #17820350bedankt voor het meedenken maar helaas is het huis van het in hoogte verstelbaar stuur anders dan het gewone huis..
19 februari 2011 om 18:43 #17820351Heb net ontdekt dat mijn contactslot ook los kan, want m’n gehele stuurslot is van binnenuit gebroken… Kortom, moet effe bij m’n oom snuffelen naar een ander slot _o- :D
M’n slotcilinder is nog goed, rest niet :D
20 februari 2011 om 07:41 #17820352word vrij lastig om de cilinder er dan normaal uit te krijgen frenk
ik heb dat ook eens geprobeerd alleen zonder succes
ow
ik weet wel dat er voor de e kadett maar 75 verschillende sleutels zijn gemaakt dus kans 1 op 75
20 februari 2011 om 10:05 #17820353ok, dennis bedankt.
dat dacht ik ook al, dat dit nu wat lastiger gaat worden.denk dat er wel 75 E kadett rijders hier op het forum zitten.
bij deze dus, mochten jullie in de buurt zijn mag ik dan effe jullie sleutel leenen:P20 februari 2011 om 10:11 #17820354Zit er rondom het slot niet ergens een vierkant openingetje als je recht op de slotopening kijkt??
Als je een metalen strip in het slot steekt en een klein ijzertje in dat vierkante openingetje dan kun je door te wurmen in die slotopening het ijzertje eronder steeds verder naar binnen krijgen. Als hij vergenoeg zit dan kun je hem gewoon ronddraaien en eruit pakken.
22 februari 2011 om 20:38 #1782035525 februari 2011 om 10:11 #17820356[rquote=1873215&tid=143022&author=jblfreak]word vrij lastig om de cilinder er dan normaal uit te krijgen frenk
ow
ik weet wel dat er voor de e kadett maar 75 verschillende sleutels zijn gemaakt dus kans 1 op 75 [/rquote]
Echt!? :o Maar 75 sleutels!? Kan niet :wtf…
