Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Contact achterlicht klep Vec C Station uitgevreten.
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 12 december 2018om 22:46 door
SGR.
29 september 2010 om 10:31 #17226497
Omdat de lampen van mijn klep het niet meer goed deden de boel maar eens gedemonteerd en op onderzoek uitgegaan.
Wat ik tegenkwam overtrof weer eens mijn verwachtingen:
Zoals je kan zien is het plaatje op het punt dat het lampje contact moet maken, volledig weggevreten. Er zit zelfs een gat in. :o
(Voor de visueel minder validen onder ons: rechts van de opeing voor de lamp)Maar even van een ringetje een tijdelijke overbrugging gemaakt van het gat. NU op zoek naar een definitieve oplossing.
29 september 2010 om 14:58 #17735521ken het euve, heb er zelf ook last van rechtsachter. Moet dan eigenlijk een nieuiwe plaat in. Schijnt wel vaker voor te komen bij de SW. Lampje niet kapot maar maakt geen contact meer.
Nice pica overigens:hmmz
Ik denk dat ik er uiteindelijk gewoon een nieuw plaatje in laat zetten door de vod.
Safe driving Jurgen
29 september 2010 om 15:03 #17735522Dat verklaard waarom bij mij laatst ook een lampje het niet deed. Nadat ik hem ietsje draaide deed ie het wel weer !
30 september 2010 om 09:24 #17735523origineel gepost door yzf1kr
Omdat de lampen van mijn klep het niet meer goed deden de boel maar eens gedemonteerd en op onderzoek uitgegaan.Wat ik tegenkwam overtrof weer eens mijn verwachtingen:
Kun je het niet vullen met soldeer? werkt kathodisch tegen over het metaal stip van de lamp.;)
30 september 2010 om 18:00 #17735524krijg ook regelmatig een storing, gaat vanzelf altijd weer over
30 september 2010 om 18:12 #17735525In het begin kreeg ik ook af en toe een storing.
Maar het werd steeds erger tot de lamp het helemaal niet meer deed.Ik weet niet of vullen met soldeer werkt, de oplossing die ik nu heb, gewoon een stuk metaal er tussen schuiven werkt nu ook.
De enige andere oplossing is een hele nieuwe unit, want de plaatjes zijn vasgesmolten (pintjes met ruitstructuur op foto zijn van plastic)
30 september 2010 om 21:19 #17735526origineel gepost door yzf1kr
is het proberen waard toch, ff ijzer plaatje eronder dicht vloeien met soldeer en plaatje weer weg halen en gat dicht;)
30 september 2010 om 22:48 #17735527hier laatst ook al gezien bij een kameraad met een vec c stasi:cry komt dus vaker voor:o… hij heeft nieuwe binnenwerken gekocht bij opel, was nie eens zo gekke duur:cool:
24 februari 2011 om 20:52 #17735528Zou dit ook te maken kunnen hebben met een zwak brandend achterlicht
in de klep ?
Rechts brand gewoon normaal, maar links is heel zwak.
Of zou dit iets anders kunne zijn.
Ik krijg geen foutmelding.24 februari 2011 om 20:59 #17735529[rquote=1877092&tid=134166&author=MJDV]Zou dit ook te maken kunnen hebben met een zwak brandend achterlicht
in de klep ?
Ik krijg geen foutmelding.[/rquote]Exact hetzelfde hier!
24 februari 2011 om 21:01 #17735530Bedankt, dan zal ik hem toch eens open gaan maken.
Hoop dat het dit weekend een beetje weer is.25 februari 2011 om 16:42 #17735531[rquote=1877092&tid=134166&author=MJDV]Zou dit ook te maken kunnen hebben met een zwak brandend achterlicht
in de klep ?
Ik krijg geen foutmelding.[/rquote]Ja, dat is corrosie op de contacten.
Je kan ze een keertje schoon maken, maar op den duur vreten de contacten helemaal door.25 februari 2011 om 20:47 #17735532Ik heb dat al een keer gehad met mijn achteruitrijlichtlampje.
Deze maakte ook heel slecht contact, waardoor die het helemaal niet meer deed.
Corrosie weggeschraapt en sindsdien geen last meer gehad.
Dit was trouwens aan de andere kant.12 december 2018 om 22:46 #18362377Beste allen,
Eerst even voorstellen, mijn naam is SGR en al weer een jaar of 6 de blijde eigenaar van een Vectra C SW uit 2007. Fijne wagen met veel ruimte.
Nu heb ik ineens in de achterklep een zeer zwak brandend achterlicht en een achteruitrijlicht + mistlicht die het niet meer doen. Na controle bleek dat de drie lampen allemaal nog heel zijn. Ik las deze topic en ik denk dat ik hetzelfde euvel heb ( kan ik echter niet meer de foto zien om te vergelijken). Ik hoop dat dit het is en het niet in de bedrading zit.
Als dit het probleem is, hoe kan ik dit probleem dan het beste oplossen? En zou het nog aan andere zaken kunnen liggen?
Bedankt alvast voor de reactie.
