constante 12v op trekhaak aaleggen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum constante 12v op trekhaak aaleggen
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17231018
    raimondo
      13 January 2011
      hallo, wie weet waar ik bij een vectra c gts een constante 12v kan halen om op pin 2 vd trekhaak aan te sluiten. Nu heb ik geen spanning op pin 2 voor mistlicht of 12v. Heb originele GM trekhaak met trailermodule maar daar zit geen kabel op naar pin 2. heb maar 6 kabels en 7 polige koppeling.
      grt ramon
      #17796717
      Spacejam
        21 November 2006
        bij de accu.
        #17796718
        vectra2004gts
          25 August 2007
          in de koffer bak in de zekeringskast
          #17796719
          raimondo
            13 January 2011
            ik bedoel ergens in de kofferbak of zo. Heb geen zin een kabel onder heel de wagen door te routen.
            #17796720
            raimondo
              13 January 2011
              Maar van welk systeem dan? en kan je zomaar aftappen van een zekering. Als je bv op de verlichting gaat aftappen heb je meteen een melding op je dashboard dat je verlichting niet goed is
              #17796721
              vectra2004gts
                25 August 2007
                links in de koffer bak zit een zekeringskast daar zit de trekhaak ook aan gesloten en zit de trailer module
                bij mij zit de constante stroom van de trekhaak daar in de stekker van de trekhaak maar ik heb een 13 polige aansluiting
                #17796722
                Spacejam
                  21 November 2006
                  ik had ook een 13polige stekker maar de 12volt continu spanning zat er los van.
                  #17796723
                  afterburner27
                    9 September 2010
                    Als het een originele fabriek af Opel trekhaak is, zou het in de 13p stekker moeten zitten.
                    Otherwise kan het een ander merk zijn, waar ze dit niet standaard aan sluiten (willen/kunnen).
                    #17796724
                    marcoml01
                      25 January 2010
                      Zo te lezen heb je een 7-polige stekker. Links in de kofferbak zit een zekeringenkast, aan de rechterkant van de zekeringenkast zie je dikke rode draden, deze zijn constant plus en daar kan je zo een draad bij solderen.Zet er wel een zwevende zekering tussen. Succes.
                      #17796725
                        je moet er wel een relais tussen zetten zodat de stroom eraf is zodra de motor uit is.
                        #17796726
                        Spacejam
                          21 November 2006
                          waarom?
                          #17796727
                          afterburner27
                            9 September 2010
                            [rquote=1841343&tid=140462&author=Spacejam]waarom?[/rquote]
                            Misschien omdat een pyromaan dan geen aansteker meer nodig heeft, maar alleen een ijzerdraadje om de auto te doen afbranden :o
                            Oh nee, zit een zekering tussen :P
                            #17796728
                            Spacejam
                              21 November 2006
                              whehe.
                              Standaard zit er toch ook helemaal niets tussen.
                              anders wordt het een geschakelde 12volt :D
                              #17796729
                              RonaldH
                                Pin 9 is continu plus,pin 2 is mistachterlicht.
                                Waarom wil je daar 12v op hebben??
                                #17796730
                                marcoml01
                                  25 January 2010
                                  Goed lezen, hij heeft een 7 polige stekkerdoos.
                                  [rquote=1841477&tid=140462&author=RonaldH]Pin 9 is continu plus,pin 2 is mistachterlicht.
                                  Waarom wil je daar 12v op hebben??[/rquote]
                                  #17796731
                                  RonaldH
                                    Blijft pin 2 het mistachterlicht,of het nou 7 of 13 polig is
                                    #17796732
                                    marcoml01
                                      25 January 2010
                                      Pin 2 gebruiken ze ook voor constant stroom voor bv een sleurhut.
                                      #17796733
                                      raimondo
                                        13 January 2011
                                        Wil ind pin 2 gaan gebruiken voor mn sleurhut. Dan kan onder het rijden de koelkast blijven draaien. Nu lukt dat dus niet. Maar nog ff over die 2 rode draden in de kofferbak met 12v constant daarop: Van welk systeem zijn die dan?
                                        grt ramon
                                        #17796734
                                        marcoml01
                                          25 January 2010
                                          [rquote=1843019&tid=140462&author=raimondo]Wil ind pin 2 gaan gebruiken voor mn sleurhut. Dan kan onder het rijden de koelkast blijven draaien. Nu lukt dat dus niet. Maar nog ff over die 2 rode draden in de kofferbak met 12v constant daarop: Van welk systeem zijn die dan?
                                          grt ramon[/rquote]
                                          Dat is de plus voor de zekeringenkast, daar kan je hem bij solderen, doe er wel een zwevende zekering tussen van 20 amp voor je koelkast.
