Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Constant beslagen ramen – Astra G
25 januari 2016 om 18:14 #17275163
Hoi jongens, en damens.
Met dit weer heb ik ontzettend last van beslagen ramen. De voorruit valt nog wel mee maar vooral de zijruiten achter beslaan als een gek. Ja, ik heb de zoekfunctie gebruikt maar kan niet een duidelijke oorzaak vinden… :swear
Helaas heb ik geen airco.
Heb al een vochtvreter in de auto gedaan maar heeft niet heel veel nut. Ook sluiten alle rubbers goed af. Dus geen water in de auto.Interieur filter is wel helemaal zwart. Moet sowieso vervangen worden. Maar daar kan dit niet door komen lijkt me?
En hoe kan ik zien of de recirculatieklep dicht zit of open staat? Ik weet dat die achter het dashbordkastje zit maar kon niet zien of die open of dicht zat.Groetjes
25 januari 2016 om 18:35 #18309022En hoe kan ik zien of de recirculatieklep dicht zit of open staat? Ik weet dat die achter het dashbordkastje zit maar kon niet zien of die open of dicht zat.
Je zegt het zelf al.. Gewoon ff het kastje demonteren en dan kijken of die open of dicht staat. :hmmz
25 januari 2016 om 18:35 #18309023Dat heb ik al gedaan. Maar heb geen flauw idee hoe ik kan zien of die open of dicht staat.
25 januari 2016 om 18:59 #18309024Anoniem
1 January 1970Als je het dashboard kastje hebt verwijderd. Kun je door de opening kijken en zie je de ventilatie motor zitten met daar op de recirculatie klep. Als je er in kunt kijken en ziet de fan zitten zit de klep dicht (dus geen verse lucht van buiten. Is de klep gesloten krijg je dus verse lucht van buiten.
Als die boel niet meer werkt zit waarschijnlijk het stel motortje vast.
En kun je het stangetje los halen zodat je de klep dicht kan zetten25 januari 2016 om 19:51 #18309025Mijn recirculatieklep zit zo:
Dus die zit goed. Denk ik. (foto komt uit een how-to)Waar zou het dan door kunnen komen?
25 januari 2016 om 22:59 #18309026Anoniem
1 January 1970Die zit idd dan goed.
Filter was al aardig zwart zij je ? Stop er zeker een nieuwe in. Een vervuild filter laat heel veel minder lucht door. Wat de ventilatie niet ten goede komt.
Wat ook helpt is schone ramen
26 januari 2016 om 01:25 #18309027als je zij ruiten in de portieren snel aanslaan.. haal je deurpaneel er eens af en kijken eens of het plastic aan de binnenzijde om de boel af te plakken nog aanwezig is…..
die zitten vaak gekit aan de deur.. en houden het vocht buiten…26 januari 2016 om 08:58 #18309028Ik zou inderdaad beginnen met de ramen schoonmaken (fatsoenlijk, met spiritus en niet met vettige glasreiniger) en het interieurfilter vervangen, dan kom je al een heel eind denk ik.
26 januari 2016 om 11:00 #18309029Hoe weet je zo zeker dat alle rubbers goed afsluiten? Dat is juist vaak de plek waar vocht binnenkomt zonder dat je dat ziet.
Een heel klein kiertje is al genoeg en zie je vaak niet eens.Een lek in de rubbers is super makkelijk te vinden met een rookmachine.
Dan zie je van buitenaf precies waar de rook naar buiten komt. Google er maar eens op. Is helemaal niet duur.
Mocht je geen garage of windvrije plek hebben, zet je hem even in een rustige parkeergarage. ;)26 januari 2016 om 11:43 #18309030Al eerder besproken maar toch misschien aandacht waard.
Is / zijn dorpels vochtig na regenbui of autowasbeurt? dan kan het aan de afdichting aan achterkant van de deurspeakers liggen.
Panelen verwijderen.
Opnieuw kitten met kit die elastisch blijft.27 januari 2016 om 14:31 #18309031Heb je al eens onder je vloermatten gevoeld. Het kan best zijn dat er een kleine lekage in de verwarming zit of dat je afwatergootjes bij de voorruit zit verstopt
27 januari 2016 om 14:46 #18309032kijk een als je het interieur filter weg haalt of er vocht in je aanzuig bus zit, met een dicht filter krijg je sneller vocht naar binnen dan met een schoon filter.
Glasreiniger van hg werkt erg goed om de ramen weer schoon te krijgen.
