Conrad Parkeersensoren aansluiten (Astra H 2004+)
Forumindex Forums Modellen Astra Conrad Parkeersensoren aansluiten (Astra H 2004+)
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 54)
  • #18060940
    Juffer1
      26 July 2006
      Dan krijg je idd zichtbare foutmeldingen zoals “controleer dimlicht achter” ed
      Probleem in dit geval is dat er geen schone 12V op de verlichting staat maar 12V met een stukje data signaal. Zodra dat signaal iets oppikt wat niet klopt schakelt het de spanning vanzelf uit van die verbruiker waarna je dus een melding in je boordcomputer krijgt.
      Deze kan je bevestigen met de knop op je radio.
      #18060941
      eth0
        13 January 2013
        Ahzo ik snap het ! Bedankt voor de uitleg !
        Hopelijk lukt het zonder relaisschakelaar maar indien niet welk soort relais heb ik dan nodig ?
        #18060942
        opel-mark
          6 March 2011
          Een gewoon simpel 12V relais voldoet (automaterialen handel), de spanning voor de parkeersensoren moet je dan aftakken helemaal rechts op jouw foto waar de twee dikke rode 12V kabels binnenkomen (wel een zekering plaatsen in het snoer), solderen en goed isoleren, het relais laat je dan schakelen door de spanning van het achterlicht.
          Maar ik ben benieuwd of je de storing krijgt, en of je het dan niet kan foppen door een gewone(dus geen canbus) led lamp te plaatsen in het achteruitrijlicht, led neemt minder stroom op en dat zou misschien het stroomverbruik van de parkeersensoren kunnen maskeren.
          Mark
          http://www.AstraTuningClub.nl
          #18060943
          eth0
            13 January 2013
            Bedankt ! Morgen heb ik de sensoren in huis, ik hou jullie zeker op de hoogte !
            Rechtsachter in de auto heb ik nog een gewone 12V auto stekker, ik denk dat aftakken eenvoudiger zal zijn als ik het daar doe ?
            Stiekem hoop ik nog steeds dat het gewoon werkt zonder canbus problemen :D
            Grtz
            eth0
            #18060915
            opel-mark
              6 March 2011
              Als je achterin 12V aansluiting hebt dan kun je het inderdaad ook daar vandaan halen, bij mij zit die er helaas niet (ook geen bekabeling)
              mark
              #18060944
              eth0
                13 January 2013
                Nog steeds aan het wachten op m’n pakje :) Heb ondertussen even m’n achterlicht verwijderd en krijg zonder achterlicht in elk geval al geen foutmelding :)
                #18060945
                eth0
                  13 January 2013
                  Yes! Geen enkel probleem ! Werkt perfect rechtstreeks op de achterlichten ! en dat voor 20 euro !
                  Bedankt voor de informatie iedereen !
                  #18060946
                  opel-mark
                    6 March 2011
                    Het kan zijn dat foutmeldingen geven op het scherm uitgeschakelt staat in de bc, ik meen me te herrineren dat er ergens een optie was met de opcom dat het uitgezet kon worden.
                    Mark
                    #18060947
                    eth0
                      13 January 2013
                      Heb m’n opcom een tijdje geleden besteld maar ook nog niet in huis dus dat kan ik nog niet controleren…
                      Maar zou inderdaad goed kunnen… Heet dat niet check control ofzo ?
                      #18060948
                      eth0
                        13 January 2013
                        Kan het zijn dat als ik de sensoren op de originele plek boor dat die dan naar boven zullen wijzen ?
                        Ze zullen in die schuine rand zitten en hoger is niet echt mogelijk….
                        Zou dit de werking verstoren denken jullie of maakt dat niet zoveel uit die paar graden ?
                        Of moet ik de sensoren hoger plaatsen (zit daar niets in de weg dan ?)
                        #18060949
                        eth0
                          13 January 2013
                          Heeft iemand foto’s van zo’n conrad setje op ‘n station astra H ?
                          #18060950
                          eth0
                            13 January 2013
                            Zo dus :)
                            Gelukt ! Geen foutmeldingen trouwens :)
                            #18060951
                              Heb jij ze gewoon in de kleur van je auto gespoten? En doen ze het dan nog?
                              #18060952
                              eth0
                                13 January 2013
                                Klopt ja, het zou niet mooi geweest zijn dat glanzend zwart.
                                Heb 2 lagen kleur gedbruikt en daarna nog 2 lagen blanke lak erover.
                                De sensoren werken uiteraard nog perfect ! ;)
                                Heb alleen even getwijfeld of ik ze moest schuren ook omdat ze zo glad waren maar heb dat toch maar niet gedaan.
                                Wou geen krassen maken, de lak hecht uiteindelijk toch nog goed op het gladde oppervlak.
                                Voor:
                                Na:
                                #18060953
                                  netjes zeg! Nou ik heb nu een setje besteld, in het zilver al. Met een beetje geluk komt dat redelijk overeen met mijn kleur, en anders spuit ik ze alsnog. Bij mij is het inbouwen wat anders, ik heb een bumper gekocht waar al originele gaten in zaten, en deze sensoren zijn dikker. Dus even zien hoe ik dat netjes opboor..
                                  #18060954
                                  eth0
                                    13 January 2013
                                    Dan moet je gewoon zorgen voor een grote boor in plaats van de bijgeleverde gatenzaag te gebruiken denk ik zo.
                                    Veel succes ! :)
                                    Hou je ons ook even op de hoogte met wat foto’s ? :thumb
                                    #18060955
                                      Zal ik zeker doen ;) De set die ik overigens besteld heb is niet van Conrad, maar deze:
                                      http://www.carnjoy.nl/buzzer-parkeersensorset-595.html#” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                      #18060956
                                      eth0
                                        13 January 2013
                                        Kastje met de logica is volgens mij exact hetzelfde als dat van mij van bij conrad.
                                        Komt waarschijnlijk uit dezelfde fabriek in China haha :agent
                                        Alleen steekt de ene er ‘n ander speakertje bij of ‘n andere verpakking, handleiding of sticker.
                                        Sensoren op de eerste foto zijn dezelfde als die van mij denk ik (bol).
                                        Die eronder zijn precies van een ander type (hol).
                                        Ik ben in elk geval zeer tevreden met mijn setje en al zeker voor die prijs !
                                        Nogmaals succes en ik ben benieuwd naar de foto’s :D
                                        #18060957
                                          Ja die holle sensoren vielen mij ook al op, ben benieuwd of degene die ik geleverd krijg ook hol zijn, en of dat een beetje netjes staat, want de rand loopt schuin af..
                                          In elk geval is het een behoorlijk project, begon bij een nieuwe uitlaat benodigd, eindigt bij een hele verandering naar een GTS achterkantje, daar komen binnenkort wel mooie foto’s van!
                                          #18060958
                                          eth0
                                            13 January 2013
                                            Ben ook benieuwd naar die van jou ! :D Heb je ook ‘n astra H of iets anders ?
                                            #18060959
                                              Nee ik heb een vectra c, gisteren de bumper opgehaald en begonnen. Zilverkleurige komt goed overeen in ieder geval, en ze passen in dr originele PDC gaten! Foto’s volgen!
                                              #18060960
                                                Ik had beloofd jullie op de hoogte te houden met foto’s, dus hierbij:
                                                #18060961
                                                eth0
                                                  13 January 2013
                                                  Looking good ! Mooi gedaan !
                                                  Ook geen problemen met CANBUS ? :)
                                                  #18060962
                                                    nee, totaal niet gelukkig. En het werkt perfect!
                                                    #18060963
                                                    BadBert
                                                      17 December 2008
                                                      Ziet er allemaal goed uit!
                                                      lees vaker dat de BC of Canbus geen roet in het eten gooit.
                                                      ik heb een astra H twintop, en wil hier zo’n “onzichtbaar” setje sensoren in bouwen. Dat is een strip die werkt met electromagnetisch veld (en die plak je aan de binnenkant van de bumper)
                                                      hoop dat er bij mij ook niets gaat “flippen” als ik de stroom direct van mijn achterlicht pak, en anders doe ik het wel via een relais :D
