connectors mistlampen astra h
Forumindex Forums Modellen Astra connectors mistlampen astra h
  • #17223029
    Spacejam
      21 November 2006
      In mijn astra h uit 2005 wil ik mistlampen gaan inbouwen, helaas is het maar half voorbereid (wel een relais en zekering maar geen connectors). Weet iemand waar je de connectors kan kopen voor die mistlampen?
      Deze dus:
      en deze voor de aansluiting in de zekeringsbox:
      #17694193
      Matt-GSi
        24 September 2006
        Die pinnetjes hebben ze bij de dealer wel liggen.
        Stekkertjes misschien ook wel, ik hou ze altijd over van de trekhaakkabelset van een Meriva A.
        Zijn volgens mij dezelfde als die van de mistlamp van de Meriva
        #17694194
        stefanDTI
          10 May 2007
          die van mij is ook van 2005 en die is wel helemaal voorbereid ?
          misschien een verschillende uitvoering.
          Als je de mistlampen er in hebt zitten is het nog niet plug en play….
          Eerst moet je nog een paar stuurapparaten programmeren.
          Succes !
          Gr
          Stefan.
          #17694195
          Spacejam
            21 November 2006
            ja het is best vaag bij mij, er zit wel een relais en zekering in maar geen connectors helaas. Als het goed is kan ik de mistlampen aanzetten met de op-com :)
            #17694196
            stefanDTI
              10 May 2007
              was best grappig bij mij , m’n mistlicht deed het al maar het controle lampje deed het nog niet.
              bleek later dat er in het instrumentenpaneel de mistlichten ook op ”aanwezig” gezet moest worden.
              #17694197
              Spacejam
                21 November 2006
                vergat alleen dat ik met mijn op-com niet in de uec kan helaas, ik dacht dat het alleen maar in het insturmentenpaneel moest.
                #17694198
                Spacejam
                  21 November 2006
                  net even gekeken in epc maar een reparatiesetje kost 40 euro per connector :o het gaat om een ZFW2-10 connector, iemand tips waar die te halen zijn?
                  #17694199
                  stefanDTI
                    10 May 2007
                    kan jij de prijzen zien in EPC ?
                    ik heb er ook 1 maar kan dat niet , heb je een nieuwe versie ?
                    #17694200
                    Spacejam
                      21 November 2006
                      Nee de prijzen zitten in een apart tooltje waar je kan op zoeken op onderdeel nummers, die heb ik van iemand gekregen maar ik mag hem denk ik niet verder doorsturen.
                      #17694202
                      roadrad
                        3 September 2011
                        even stof afkloppen hier… ik ben ook op zoek naar deze connectors… iemand tips waar en waar ik naar moet vragen ? De Opel dealer zegt ze niet te kennen zonder dat ze het schema moeten uitpluizen….. :wtf
                        #17694201
                        Riket
                          13 January 2011
                          ik heb gewoon een complete nieuwe kabelboom gekocht met alle stekkers eraan incl. parkeersensoren voor voorbereid voor 35 euro op marktplaats
                          #17694204
                          dark-divx
                            20 November 2005
                            ik heb de mijne op de sloop gehaald en uit een astra G geknipt ;)
                            #17694206
                            roadrad
                              3 September 2011
                              hmm… en hoe hebben jullie dat opgelost bij de fusebox ? In die multistekker ?`
                              deze stekker ?
                              Vast bedankt voor jullie antwoorden !
                              groetjes Rob :thumb
                              #17694207
                              Spacejam
                                21 November 2006
                                De tip van de dag: dat is een zelfde connector als in een iso stekker van de gemiddelde autoradio ;)
                                #17694208
                                roadrad
                                  3 September 2011
                                  kijk… das een handige tip !! :afro :wors
                                  #17694205
                                  dark-divx
                                    20 November 2005
                                    of de fiche van een koplamp bij opel ;)
                                    ik zie dat je doe how to ook gevonden hebt.
                                    Ik heb deze gebruikt en alles werkte direct na een tech 2 sessie voor te activeren :D
                                    #17694209
                                    roadrad
                                      3 September 2011
                                      heb helaas nog steeds nog geen connectors gevonden… ook weinig tijd ervoor.. :(
                                      #17694203
                                      roadrad
                                        3 September 2011
                                        klop klop… ff stof afkloppen..
                                        ondertussen een kabelset gevonden, mistlapen + connectors voor PDC .. hier zit een rechthoekige stekker aan… weet iemand toevallig of deze zo P&P onder de kap aan te sluiten is ? Vast bedankt voor de reacties :)
                                        gr Rob
