Condenswater afvoer airco
Forumindex Forums Modellen Astra Condenswater afvoer airco
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17223358
    rene755
      6 April 2010
      Ik heb een Astra F met airco, die heb ik laten nakijken en laten bijvullen door Autotemp in Alkmaar, allemaal prima gegaan en niet eens zo duur.
      Hij doet het dus weer super (erg lekker met dit weer), ik heb alleen 1 probleempje. Als ik de airco uitschakel nadat deze een tijdje gedraaid heeft beslaan mijn ramen.
      Ik heb dus het idee dat het condenswater niet goed wordt afgevoerd, waar zit dat precies bij deze auto?
      Groet,
      Rene
      #17697743
      Add
        1 June 2008
        Het is een rubberen slangetje tegen het schutbord aan ongeveer in het midden.
        Er zit een klein tuitje aan beetje dicht zeg maar. Dit is ervoor dat er geen rommel in kan komen.
        Soms gebeurt het inderdaad dat ze toch verstopt zitten.
        Even het slangetje eraf of openprikken.
        Als je de auto op de brug hebt staan zie je het vaak beter zitten.
        #17697744
        Jerremy
          29 October 2004
          Ik heb ‘t ook. en dan nog staat blower naar beneden en er zit een nieuw interieur filter in..
          #17697745
            jup hier ook
            #17697746
            Jerremy
              29 October 2004
              hmm. maar ‘t hoort niet toch.
              Hoewel ik ‘t bij voorgaande Opels met airco ook wel is had.
              #17697747
              rene755
                6 April 2010
                origineel gepost door Add
                Daarmee bedoel je toch niet de grote 2.5 cm brede afvoerslang voor regenwater wat door je luchtroosters komt vlak voor het voorraam, die zit namelijk ook ongeveer op die plek?
                Hmm, wist niet dat er zoveel mensen last van hadden.
                #17697748
                Jerremy
                  29 October 2004
                  nee, niet die.
                  Ik heb een foto van die slang, maar zit op t werk nu en heb ‘m niet hier helaas.
                  Zal ‘m straks wel voor je posten anders.
                  #17697749
                  opelremco
                    11 August 2007
                    vervang eerst je interieurfilter es.denk dat dat al een groot deel van het probleem oplost.
                    #17697750
                    rene755
                      6 April 2010
                      origineel gepost door opelremco
                      Die is praktisch nieuw, en die zit ook ver voor de airco, die kan onmogelijk daardoor nat worden?
                      #17697751
                      rene755
                        6 April 2010
                        origineel gepost door Jerremy
                        nee, niet die.
                        Alvast bedankt!
                        #17697752
                        opelremco
                          11 August 2007
                          origineel gepost door rene755
                          doordat je je airco laat draaien heb je het lekker koud gemaakt in de wagen.naderhand zet je je wagen weg.
                          buiten is het warm en binnen koud,op die scheids lijn krijg je condens op je ramen.als je net voordat je de wagen wegzet even de blower aanzet en de recirculatieknop uit zet dan krijg je verse lucht van buiten wat al wat warm is.zodat de ruimte binnen ook weer wat opwarmt.dan is je dauwpunt dus kleiner cq weg.
                          #17697753
                          rene755
                            6 April 2010
                            Dat doe ik altijd ruim voordat ik de auto stilzet, wand dat heeft nog een veel groter nadeel, schimmel.
                            Maar dit allemaal is niet relevant voor het probleem dat we hebben. Het maakt niet uit wanneer, al zit ik midden op de snelweg, als mn airco draait en ik zet hem uit beslaan mijn ramen. Dat wil dus zeggen dat overtollig condenswater weer verdampt.
                            Ik ga binnenkort even goed kijken of dit komt door slechte afvoer van het water, of dat het alleen maar de druppeltjes zijn die op de verdamper zelf nog zitten en er nog niet vanaf gevallen zijn.
                            #17697754
                            Jerremy
                              29 October 2004
                              nee, niet die.
                              Alvast bedankt!
                              Hierbij foto.
                              Hij zit feitelijk direcht naast de doorvoer van je aircoleidingen in het schutbord. hij iets in een offset van de knik/uitsparing voor de uitlaat in je subframe. Volgens mij druppelt ‘ ie zelfs op ‘t subframe ‘t pijpje..
                              #17697755
                              rene755
                                6 April 2010
                                Bedankt!
                                Ik heb even gekeken, na een tijdje draaien voel ik er wel koude lucht uit komen, maar geen water. De slang was aan de binnenkant niet eens nat. Kan me niet voorstellen dat dat goed is, als ik zie hoeveel water hier thuis uit de airco komt.
                                #17697756
                                Add
                                  1 June 2008
                                  Meestal begint het water te lopen als de airco uit staat.
                                  door het blazen en zuigen van de blower zal hij onder het werken wat druppen.
                                  Verwacht trouwens nu niet dat het er met bakken uitloopt.
                                  #17697757
                                    haha, vandaag de airco aan, water liep zo onder de auto weg.
