condenser vervangen
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) condenser vervangen
  • #17237667
    XJR1300
      8 June 2011
      Hallo Mensen,
      Ik heb een safira uit 2001 met een 1.8 16v motor, handgeschakeld en heb het volgende probleem. :???:
      Mijn Condenser van de airco is kapot, weet iemand hoe ik die moet inbouwen? :hmmz
      Moet de bumper eraf en de voorbalk?
      Of kan dat blijven zitten en kan hij naar boven toe er tussen uit?
      Alvast bedankt voor jullie reactie.
      Groeten Patrick.
      #17878717
      jsgsi
        het makkelijkst is de bumper eraf halen en de voorbalk los.
        Maar het hoeft niet het is ook goed zo te doen.
        Ventilator wegschroeven die ervoor zit .
        Probleem is vaak wel dat 1 bevestigingsbout van de condensor niet los wil omdat de moer die erachter zit mee gaat draaien in zijn bevestiging.
        Goed van de voren in de kruipolie zetten.
        Heb je er trouwens wel over gedacht hoe je het airco koudemiddel (R134A) gaat leeghalen en vullen?
        Neem aan dat je hiervoor de apparatuur niet thuis hebt.
        #17878718
        GRSBK
          12 January 2011
          Safira ? Zafira
          #17878715
          XJR1300
            8 June 2011
            Bedankt voor je reactie, hier heb ik wat aan. :thumbup
            Het leeg halen en vullen ga ik niet zelf doen, dat laat ik door een vriend doen die bij een garage werkt.
            Als het gelukt is zal ik het laten weten.
            Groeten Patrick.
            #17878716
            XJR1300
              8 June 2011
              @GRSBK wrote:
              Safira ? Zafira
              Excuse me, goed dat je zo wakker was.
              #17878719
              XJR1300
                8 June 2011
                Zo, beetje late reactie maar beter laat dan noit.
                De condensor en de droger zijn vervangen.
                Dit was idd goed te doen zoals je zei.
                De voorbalk hebben we laten zitten en het demonteren en monteren heeft ons niet meer dan 1,5 uur gekost.
                De spullen die ik besteld had via winparts.nl pasten exact.
                eigenlijk was het een koud kunstje, als je eenmaal weet hoe het zit.
                De bumper eraf halen is eigelijk het meeste werk.De rest valt reuze mee.
                De airco maakt nu ook geen jankend geluid meer dat waarschijnlijk te wijten was aan een tekort aan vulling.
                Hij is zelfs nog nooit zo koud geworden als nu.
                Hier dus weer een tevreden zafira rijder.
                Groeten Patrick.
                Groeten Patrick.
                #17878720
                ZafirArt
                  7 May 2011
                  Bij Zafira B is het een klusje van 20min. en daarna nog 30min. voor het laten vullen.
                  1. demontage grill.
                  2. los maken van 2 airco-leidingen.
                  3. stekker van sensor losmaken.
                  4. electra kabelboom losmaken (zit op 3 plaatsen aan onderkant van condensor vast).
                  5. demontage condensor (4 boutjes).
                  6. sensor van oude condensor op nieuwe condensor overzetten.
                  7. montage nieuwe condensor.
                  8. electra kabelboom bevestigen.
                  9. stekker op sensor klikken.
                  10. 2 airco-leidingen voorzien van nieuwe ringetjes en bevestigen.
                  11. montage grill.
                  12. airco laten vullen.
