condensator onder de motorkap
Forumindex Forums Modellen Corsa condensator onder de motorkap
  • #17219632
    corsageak
      28 October 2009
      hallo mede opel gekke,
      ik heb een vraagje..
      aangezien ik gistere weer is met een lege accu stond, ivm dat ik me neon enz. aan had staan was me accu dus na ongeveer 15 minuten leeg.
      nou was me vraag dus of iemand er ervaring mee heeft hier, om een condensator onder de motorkap te plaatsen van bijv. 5 tot 10 farad, en die door te schakelen naar me startmotor oid.. zodat ik ten aller tijden nog stroom heb om me motor te starten..
      greetz
      Corsageakking:
      #17652534
      RonaldH
        hahaha
        zo werkt dat niet .
        niet aan beginnen,heeft geen effect.
        kan je beter een grotere en betere accu kopen
        #17652535
        sebastiaankadettcabriogsi
          27 November 2005
          of een 2de acu voor het speelgoed dat stroom vreet en een hoet heet z,n ding diode? dat er voor zorgt dat de 2 de acu wel leeg kan gaan maar de 1ste niet,…
          groetjes sebas
          #17652536
          corsageak
            28 October 2009
            oke haha thanx voor de supersnelle reactie :D
            ja was zomaar een gek snel verzonne idee van mij :D
            k d8 van ziet er misschien wel leuk uit zo onder de kap :D
            maar dan ga ik tog maar is ff voor een ander accu`tje kijken.
            misschien enig idee hoeveel amp ik het beste zou kunne nemen??
            k heb nu 2500 watt aan vermogen in me kofferbak liggen, led set onder de auto en nog wat led lichtjes verder in en rond om de auto..
            greetz
            #17652537
            RonaldH
              origineel gepost door sebastiaankadettcabriogsi
              groetjes sebas
              scheidingsrelais
              #17652538
              MantasticB1
                6 October 2006
                aanhanger met aggregaat….:angel
                #17652539
                kaneelschep
                  30 November 2004
                  een diodebrug bedoelde je? :D
                  Een grotere accu dus.. Of een soort hoofd knop die je uitzet zodat je zeker weet dat alles uit is.
                  #17652540
                  RonaldH
                    een scheidingsrelais jongens , als de motor loopt word je extra accu bijgeladen,
                    motor uit kan je hem leegtrekken, zonder de originele accu te belasten
                    #17652541
                    R.Frankhuisen
                      2 March 2009
                      juist ik heb laatst ook een omvormer gemonteerd dus ook een 2e accu achterin erbij en idd met een scheidingrelais ertussen! dan kan je met je 2e accu doen wat je wilt maar de 1e accu word niks mee gedaan!
                      zorg er wel voor dat als je een 2e accu monteerd deze ook goed en degelijk vast zet… dit omdat ze voor de apk daar ook naar kijken!
                      #17652542
                      Corsa A GSI
                        9 December 2008
                        zou er ook gewoon een 2de accu in zetten wel zorgen dat je normale accu niet leeg loopt dus even wat aan klooien met een zener diode en relais en degelijke .
                        en zou gewoon een 44ah accu erbij zetten anders heeft het weinig nut ivm je dynamo die die accu niet vol krijgt.
                        succes .
