Condensator aansluiten
Forumindex Forums Modellen Corsa Condensator aansluiten
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17234797
    bjorn1988
      23 January 2011
      Beste mensen,
      Heb me vandaag een condensator aangeschaft maar heb totaal geen idee hoe aan te sluiten. Deze heeft geen remote alleen maar + en –
      Iemand die hier verstand van heeft??
      #17845022
      Aapje
        1 January 2009
        + op plus – op min.
        Condensator is zeg maar een emmer, die in 1 klap wil gevuld worden. Zodra hij gevuld is gaat hij de stroomdipjes opvullen met stroom.
        Kortom, als ‘t goed is heb je een weerstandje erbij gekregen en een handleiding. Lees dat effekes door want je kan nogal een steekvlam/vonk maken als je dat ding direct aankoppelt. Je moet ‘m eerst via een weerstand laten opladen. En daarna vast koppelen.
        Neem aan dat je met condensator zo’n groot ding van 1FARAD bedoelt voor de audio trouwens?
        #17845023
        bjorn1988
          23 January 2011
          ja klopt, 1 farat 20 dvc ofzo iets, maar heb deze overgenomen dus geen weerstand
          #17845024
          carlover
            21 December 2004
            klein lampje werkt in dat geval ook.
            maar als hij 2de hands is,en hij niet te lang heeft “stil” gelegen kun je hem gewoon aansluiten.
            + van de accu naar condensator
            – van carrosserie naar condensator
            + en – van condensator naar versterker.
            #17845025
            EVD
              24 September 2009
              gewoon zoals aapje zegt: paralel aansluiten
              #17845026
              Aapje
                1 January 2009
                Trek effe ‘t lampje uit je binnen verlichting, zo’n buislampje gebruik ik altijd. Als ‘t lampje uit is dan is de condensator vol.
                @carlover
                , binnen 3 uur is zo’n condensator al volledig leeg gelopen.
                Dus weerstand of lampje gebruiken
                #17845027
                bjorn1988
                  23 January 2011
                  heb hem zojuist aangesloten, zonder weerstandje en is helemaal prima gegaan. Had eerst zoiets, zal ik het doen met weerstandje, maar was te veel zoekwerk hier in de schuur dus dan maar zo. Maar werkt prima. Kan iemand mij ook vertellen als mijn sub nu ook beter vermogen krijgt???
                  #17845028
                  opelpower89
                    9 September 2009
                    normaal is een condensator voor de dipjes uit je stroom voorziening te halen d8 ik
                    dus dan krijg je gelijke spanning meer vermogen d8 ik niet
                    #17845029
                    bjorn1988
                      23 January 2011
                      omdat het namelijk zo is, hoe ik nog geen condensator had en de sub naar diepere tonen ging, trok hij het niet. Nu zit hij ertussen (heb nog niet geluisterd) gaat hij dat nu wel redden??
                      Trouwens enne schaeks Haha
                      #17845030
                      opelpower89
                        9 September 2009
                        denk het ook niet dan
                        ik heb toen een diesel accu erin gezet n toen had ik er gene last meer van
                        die van mij trekt hij nu wel kom alleen de druk niet kwyt in mijn kofferruimte dus rij nu met de bank omlaag:P:P
                        hoest verder met de corsa ??
                        #17845031
                        bjorn1988
                          23 January 2011
                          ja goedgoed he, zitten kuipstoeltjes in nu met 3 puntsgordel, kras is er heel ver uitgepoetst morgen even aantippen met stifje heb ik laten maken, uitlaat zit nu dikke soepketel onder :P (Jappepijp van carbon xD) en ga zo maar door xD
                          #17845032
                          opelpower89
                            9 September 2009
                            HAHA ziet toch ni uit zoon jappenpijp onder een opel:P
                            als je nu een dikke motor erin legt heb je zoon pot ni nodig
                            mijn vec ligt nu eindelijk recht:P:P stond ja eerst voor omhoog:P
                            ben nu me andere vec2000 het slopen en langzaam het interieur om het zetten zodat het wat aangekleder is haha
                            #17845033
                            Aapje
                              1 January 2009
                              Letop met een “diesel-accu” (kortom hoger vermogen in de accu) je dynamo moet dit wel opladen… Duurt langer dus… Kortom slim is ook een sterkere dynamo te plaatsen als je krachtigere accu’s plaatst.
                              #17845034
                              opelpower89
                                9 September 2009
                                ja die had ik al erop zitten vergeten erbij te zetten…. excuus ;)
                                #17845035
                                bpr
                                  24 July 2010
                                  je gaat het wel merken met een condensator ertussen maar dan wel de plus van accu regsteeks op de condensator en de min op de carroserie en van daaruit naar je verserker en de min van je versterker op je condensator dus eigenlijk het zelfde aansluiten als je hoofdzekering… in serie aansluiten..
                                  ik heb dat ook gedaan en dat merk je egt wel… heb een condensator met ingang en 3 uitgangen voor de plus en 3 ingangen voor de min en heb er 2 versterkers op aangesloten en zodra er een basslag is gaat die van mij zelfs 0,5 tot 1 volt naar beneden….
                                  BPR
                                  #17845036
                                  crossagek
                                    13 January 2005
                                    ik heb ook nog zo’n condensator ding liggen , maar gebruik hem niet .
                                    Heeft geen nut in mijn dB drag installatie aangezien een condensator mijn stroomvraag tijdens een run toch niet bij kan sturen .
                                    Ik draai nu met een 52 Ah accu en versterker trekt 65 A tijdens een run . voor een gewone audio set-up voor muziek merk je de werking van een condensator wel ;) .
                                    Ik neem tenminste niet aan dat je net als mij met mijn A corsa TR 145 dB draait :P
                                    #17845037
                                    bjorn1988
                                      23 January 2011
                                      Nee, dat gaan we niet redden idd, maar heb het idee dat hij niet zijn werk doet wat hij moet doen. Heeft hier iemand een foto of een schets van hoe zoiets aangesloten moet worden
                                      #17845038
                                      opelpower89
                                        9 September 2009
                                        gewoon ff google bjorn:P:P is ni zo moeilijk aan te sluiten
                                        #17845039
                                        bjorn1988
                                          23 January 2011
                                          heb het zojuist allemaal voor elkaar gekregen, dus hij werkt prima en zeker een verschil zeg
                                          #17845040
                                          opelpower89
                                            9 September 2009
                                            goed bezig kerel :thumbup
                                            #17845041
                                            bjorn1988
                                              23 January 2011
                                              hahah alles komt goed!!!! :agent:afro
                                              Morgen kofferbak uitbouwen hahaha
