Forumindex › Forums › Modellen › Astra › condens in de auto
7 oktober 2011 om 12:16 #17241915
Als ik de aanjager van de kachel aanzet om de ramen te ontwasemen dan beslaan ze alleen maar meer. Is er dan iets mis met de radiateur van de kachel?
Groeten
7 oktober 2011 om 12:18 #17924339Hoor je vaker ja, dus dit zou heel goed mogelijk zijn. Kachelradiateur lek…. geloof ik..
7 oktober 2011 om 12:28 #17924340Of de reciculatieklep staat open. Die kan je even checken, zijn genoeg topics over. ik denk dat dat hem is
7 oktober 2011 om 13:31 #17924341Ik had hetzelfde probleem. Kwam er bij het vervangen van m’n interieurfilter achter dat recirculatieklep (achter het dashkastje) niet goed sloot als je op de knop drukte. Soms sloot deze niet, soms half, soms stondtie op een kiertje en een heel enkele keer sloot deze klep helemaal. Heb net zo lang op de knop gedrukt tot deze helemaal dicht was (gebruik ‘m toch nooit) en heb dat probleem nu niet meer.
Dashboardkastje heb je er zo uit, dus je kunt snel zien of dit het probleem is.
7 oktober 2011 om 13:49 #17924342Uiteraard al het bovenstaande is het belangrijkste om te controleren!
Daarnaast zou je je ramen eens GOED schoon moeten maken! En wat veel mensen vergeten is om bij mooi weer de auto af en toe eens goed te luchten. (ramen/deuren open)
7 oktober 2011 om 13:56 #17924343Klopt, een vette ruit slaat gemakkelijker aan.
Ik gebruik zelf één keer per maand spul (ben de naam even kwijt) voor de binnenkant van m’n ruiten en iedere maand is die witte poetsdoek gedeeltelijk zwart na het afdoen van de ramen. Ik rook niet ofzo, dus het gewoon stof, die kringen van de tomtom e.d.7 oktober 2011 om 14:25 #17924344Mijn prive auto (Peugeot 206+) Heeft het extreem dat bij de airco aan de ramen ‘blauw’ worden. afgelopen vakantie vlak bij Draguignan (zuid frankrijk) alleen met de ramen open gereden zonder airco. de ramen waren zo goed als schoon :D
Dat zal vast ook wel voor andere auto’s gelden ;)
7 oktober 2011 om 17:39 #17924345Welk type Astra is het ?
Als het een F is kan het ook je paravan zijn,die niet goed meer aansluit op je voorruit.7 oktober 2011 om 17:39 #17924346Of je hebt een plas water ergens binnen liggen,dat je lekkage hebt,het heeft zoveel geregend de laatste tijd.
7 oktober 2011 om 18:11 #17924347astra f
waterkeerplaat controleren
interieurfilter controleren of deze droog is.condens uit de auto krijgen: kachel op warm, raam 2 cm opzetten telkens tijdens het rijden
of vochtvreter erin. nomnomnom8 oktober 2011 om 09:12 #17924348En bij een astra G bijna zeker de recirculatieklep, waarvan het motortje blijft hangen…
Dashboardkastje d’r uit, dan zie je ‘m zitten. De klep daar zit een hevel en een stangetje aan, wordt door een motortje aangestuurd.
Als ‘ie open staat kun je de ventilatormotor zien zitten door de open klep ( en voelen, dus kijk uit . ;) )
Paar keer op die knop van de recirculatie drukken totdat de klep DICHT is en dus lucht van buiten komt.
Als je geen zin hebt om die motor te vervangen of gangbaar te maken kun je wellicht het stekkertje lostrekken van dat motortje. Dan zijn je ramen in ieder geval zuiver met dit weer….26 december 2011 om 12:19 #17924349Anoniem
Als je geen zin hebt om die motor te vervangen of gangbaar te maken kun je wellicht het stekkertje lostrekken van dat motortje. Dan zijn je ramen in ieder geval zuiver met dit weer….ik heb hetzelfde probleem bij mijn astra g station uit 2003. Alleen lijkt het motortje het bij mij helemaal begeven te hebben, want ik heb het een aantal keer geprobeerd en hij deed helemaal niets. De klep staat dus open (lucht vanuit de auto ipv buiten) maar ik kan de klep met de hand niet omzetten. Kan ik dat stangetje los trekken van de klep en dan de klep met de hand dicht zetten? Lucht van binnen uit de auto heb ik eigenlijk nooit nodig dus voor nu vind ik het prima als ik hem gewoon kan fixeren in de goede stand. Het beslaan van de auto is vele malen erger.
Roel
27 december 2011 om 11:09 #17924350Anoniem
1 January 1970Weet iemand of je ook gewoon het stangetje tussen motor en klep los kan trekken (zonder direct te slopen) en of de klep dan omgezet kan worden en in die stand blijft staan? Ga het vandaag of morgen eens bekijken, maar velen weten meer dan een. Ik ben normaal niet van het lompe geweld en wil graag vooraf weten hoe het zit/werkt zodat ik minder kans heb dat ik iets sloop.
Roel
29 december 2011 om 19:48 #17924351heb er met mijn f ook goed last van.
zo erg dat de ramen van de achterdeuren gewoon beslaan blijven.
word er wel goed zat van, denk ook me filter maar eens ff bekkijken of zo, en wat oude kranten onder de stoel, trekt het vocht er ook wel uit ;)29 december 2011 om 21:06 #17924352Automatten wil ook wel zeiknat wezen zonder dat je het in de gaten hebt.
Controleer die ook eens. Ik neem ze wel naar binnen en laat ze drogen op de kachel.Rik :)
29 december 2011 om 22:53 #17924353Ik had dit ook met mijn F en ik heb de interieurfilter vervangen, ding was nog nooit vervangen in 13 jaar! Vol vuil en pikzwart.. Nieuwe bij dealer 18 euro, voorheen kwam er niet veel lucht uit de luchtmonden en nu weer perfect! Geen condens meer, zeer warm.
29 december 2011 om 23:09 #17924354Waar zit de interieurfilter eigelijk bij de Astra F? :shock:
29 december 2011 om 23:15 #17924355Anoniem
1 January 1970Onder je parafaan, als je een filter koopt zit er meestal een beschrijving bij.
Kan je via de motorruimte bij.29 december 2011 om 23:56 #17924356@astraTD wrote:
onder de paravaan, die is eenvoudig te verwijderen en interieurfilter is zeer gemakkelijk te verwijderen en het is zeker nodig om deze te vervangen als je merkt dat de lucht stinkt of dat er weinig lucht uit roosters komt en zeker als je condens hebt
30 december 2011 om 14:38 #17924357Zal binnen kort dan eens kijken bij me F. Condens heb ik gelukkig niet echt veel last van, maar af en toe stinkt het wel als die op volle toeren moet blazen op de warme lucht.
30 december 2011 om 14:45 #17924358Anoniem
1 January 1970Dat is je filter ja, kan je zelfs ziek van worden!
30 december 2011 om 16:57 #17924359ja, ziek van het opel virus :jerry
Rik :)
30 december 2011 om 21:55 #17924360Nja ziek? wel 2x flink misselijk geworden omdat mevrouwtje percee de kachel aan wou :puke
30 december 2011 om 21:59 #17924361Anoniem
1 January 1970Haha, vervang hem maar eens dan zal je zien hoe smerig het is!
30 december 2011 om 22:05 #17924362Daar groeien vast plantjes in haha.
Rik :)
